Показано с 41 по 60 из 74
Тема: I/U на полевиках.....
    Аватар для SashaNetrusov
    Екатеринбург
    По умолчанию I/U на полевиках.....
    См. картинку. По моему, самый лучший......
    .....пытался намекнуть вот здесь https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=18440 .
    Решил отдельну тему создать.....
    Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    По умолчанию Re: I/U на полевиках.....
    Цитата Сообщение от SMD-n Посмотреть сообщение
    А тут интересное решение с моей точки зрения , толи ОС, толи коррекция...
    Склоняюсь к ОС.
    а зачем?
    я не даром выше писал об процесе ради процеса, если что-то делаем то должна быть цель, тут ее нет, кроме очередной басни Сашка что это лучший и/у который даже на взгляд, не говоря об симуляторе или реальности таким даже за пол километра не является.
    хотя делать ради делать может тоже имеет право на жизнь, если времени валом
    Екатеринбург
    Токи через МОСФЕТ и ЖФЕТы равны.
    Ну зачем же так?
    Что бы мосфет IRF9510 дал крутизну около 500ма/в ток через него д.б. значительно больше. Наверное больше 100ма. При вышеназванных резисторах 300 ом внизу и 150ом в нагрузке придётся напряжения питания соответствующие делать...
    КП307 (Т1) при 5ма примерно должны работать...
    Токозадающий полевик Т2 должен выходить на высокоомный участок примерно с 3 В . Что нить типа КП302А может подойти.....
    Падение на IRF9510 (сток-исток) примерно 20 В нужно выставлять....
    Добавлено через 11 минут
    .... При исходных ST3=500ма/в и дифсопротивлении нагрузки Т2 примерно 10кОм глубина ОС должна начинать снижаться примерно с 10кГц. Уровень глубины ОС по току примерно 5000...
    Добавлено через 9 минут
    Это чтож, получается неминимально-фазовая цепь?
    Основной полюс определяется входной ёмкостью Т3 (примерно 200пф) и усиленной проходной ёмкостью Т3 (примерно 20пф*0,5*150). 1700пФ в сумме. Выход Т3 шунтиуется низкоомным входом Т1, поэтому второй полюс д.б. очень далеко......
    Добавлено через 8 минут
    Цитата Сообщение от nazar Посмотреть сообщение
    а оно работать то будет? можеш доказать? За Кг молчу
    Работать будет. И звук будет ох-й. Надо правильно режимы расчитывать...
    За Кг не волнуйся, это будет референсный I/U всех времён и народов на сегодняшний день....
    Кг прикинуть несложно , представь чёрный ящик с тремя дырками. В одну большую втекает, и в две большую и маленькую вытекает. Осталось подсчитать толщину струйки через маленькую и всё станет понятным....
    Добавлено через 20 минут
    ..... впринципе, если на место Т1 подыскать хороший биполяр с минимальной коллекторной ёмкостью и объёмным сопротивлением базы , КТ399 например или КТ368 ,то вышеназванный уровень шумов при тех же 300 омах внизу ещё можно снизить примерно на порядок. При H21э примерно 100 коэффициент передачи тока базы этого составного транзистора составит примерно 500000. Если его нелинейная часть хотя бы на порядок ниже, то КНИ за счёт базового тока уходит за 120дбельный порог. Коллекторная ёмкость примерно в 2 раза больше аналогичной у КП307, но нестрашно, на 20 кГц сопротивление оной составляет примерно 4 МОм. Нелинейная его часть наверное в 100 раз больше, при 150 Ом нагрузки она отъедает часть тока тоже уходящую за 120дбельную черту...
    Добавлено через 10 минут
    ...... а памятника ставить не надо, это пусть Иосиф Кобзон себе при жизни памятники ставит... Достаточно называть этот I/U моим именем и всё...
    Помните у Пушкина : "Я памятник воздвиг себе нерукотворный.... К нему не зарастёт народная тропа....."
    Последний раз редактировалось SashaNetrusov; 05.11.2008 в 17:32. Причина: Добавлено сообщение
    Екатеринбург
    .... совет разводчикам красивых плат. Т.к. полоса усиления по контуру ОС м.б. более 50МГц, то никаких дорожек между Т1 и Т3, плотно друг к другу и только пятачки. И хорошая широкая земля вокруг.....
    Добавлено через 22 часа 36 минут
    Основная идея понятна? Чёрный ящик с тремя дырками. Содержимое может модифицироваться. Например если зеркально отразить вышеприведённую схему, то можно будет применять радиочастотные Nканальные мосфеты. Например,на КП902 полоса усиления по петле ОС достигает уже 300 МГц...
    Последний раз редактировалось SashaNetrusov; 07.11.2008 в 16:33. Причина: Добавлено сообщение
    Екатеринбург
    ... И так круто, а можно ещё круче......
    Если на месте Т1 поставить каскод на биполярах, а Т2 - ист.тока на биполяре с резюком в эмиттере, то величина динамического сопротивления в затворе Т3 будет 100...300 кОм. Т3 уже можно выбрать с меньшей крутизной , но гораздо более высокочастотнее......
    Ёмкость коллектора Т1 уже практически никакого влияния не оказывает, а влияние ёмкости Т2 уменьшено в S*Rн раз...
    Для уменьшения влияния проходной ёмкости Т3 можно зашунтировать ёмкостью выход на землю в полосе выше звуковых частот. Полоса усиления по петле ОС резко возрастёт....
    Последний раз редактировалось SashaNetrusov; 11.11.2008 в 17:23.
    Екатеринбург
    .... вот он "более крутой":
Название:	I-U более крутой.GIF
    Екатеринбург
    ... снова "молчание ягнят" ?
  8. #47
    Piter
    Естественно. Все ждут когда ты сделаешь, отладишь, расскажешь как все круто, выложишь разводку платы с рекомендациями, где покупать детали, а лучше будешь продавать КИТы платка+детальки, причем без навара или с минимальным наваром.
  9. #48
    Tartaria
    ...тихо сам с собою, тихо сам с собою, ты ведешь беседу...
  10. #49
    Старый знакомый Аватар для Анатоль
    А прокомментировать крутость слабо?
    Можно и попробовать, но идею я не вкусил, сорри...
    Не ошибается тот, кто ничего не делает и ошибается тот, кто ничего не делает
  11. #50
    Екатеринбург
    Off:
    ... те кто понимают как работают транзисторы втихаря мотают на ус ехидно посмеиваясь, а другие ждут готовой схемы с печатью....
    Добавлено через 7 минут
    Вроде всю дорогу об этом и толкую...
    Крутость в достижимых параметрах. Динамический диапазон 120дб как нефиг делать, и по шумам и по искажениям.....
    Последний вариант позволяет выжать полосу усиления по контуру ОС порядка 500 МГц. Монтаж д.б. соответствующий , что то типа технологий СВЧ. Чип резисторы и кондёры, транзюки в малоиндуктивных корпусах, размещение максимально компактное и т.д....
    Последний раз редактировалось SashaNetrusov; 13.11.2008 в 16:50. Причина: Добавлено сообщение
  12. #51
    А волноводы или микрополоски не подойдут?
    Ветеран броуновского движения
  13. #52
    Piter
    Никто ничего не ждет. Просто связываться с недоделками нет никакого смысла. Времени не так много, чтобы им разбрасываться. Вот если будет результат, в виде измерений, мнений о прослушивании (хотя бы авторских) и набора для повторения (гарантирующего повторение результата), то тогда можно будет обратить внимание на проект. И возможно в нем поучавствовать.
    З.Ы. Динамический диапазон в 120 дБ по шумам и искажениям (измеренных на стационарном сигнале звукового диапазона), обеспечивают операционнки, ценой в доллар за ведро.
  14. #53
    Мариуполь
    На арлоне или фаф-е обязательно.
    Последний раз редактировалось vd_two; 13.11.2008 в 23:17. Причина: Добавлено сообщение
  15. #54
    Я думаю, торг здесь неуместен. Только кремний на сапфире спасут отца русской демократии.
  16. #55
    Tartaria
    Срисовывайте быстрее схему, а то автор обидится и тему снесет. нах
  17. #56
    Екатеринбург
    Микрополоски и волноводы не треба. Только малоиндуктивный монтаж.
    Покажите мне I/U на операционниках с динамическим диапазоном 120дб.
    Добавлено через 3 минуты
    Измерить искажения за порогом 120дб очень затруднительным будет. А мнение от прослушивания возможно только одно - звук очень чистый. Никакой ЦАП не испортит. Любители ламп точно не оценят.....
    Можно на текстолите. Пример монтажа можно примерно посмотреть на польских антенных усилителях.....
    Если желаеш так, то делай на нём.....
    Добавлено через 2 минуты
    Ничего сносить не собираюсь. Тему читают. И отнюдь не ваши .............
    Последний раз редактировалось SashaNetrusov; 14.11.2008 в 16:53. Причина: Добавлено сообщение
  18. #57
    Кто-нить подкиньте, как для Микрокапа просимулировать выхлоп ТДА1541? из даташита не придумал как.
  19. #58
    Екатеринбург
    Просто источник тока.
  20. #59
    Почему-то думается, что не совсем.
    Должны быть нюансы.
  21. #60
    Екатеринбург
    Должны быть нюансы.
    Для того чтоб посмотреть искажения и померять входной импеданс не только достаточно, но только так и нужно.
    Можно ещё собрать 16 разрядную R-2R матрицу с ключами и посмотреть как будут выглядеть ступеньки...
