Страница 3 из 7 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 121
Тема: Подскажите широкополосник 100-200 Гц - 6-7 КГц
    Аватар для sw_filja
    Подольск, МО
    По умолчанию Подскажите широкополосник 100-200 Гц - 6-7 КГц
    Сверху твитер, снизу саб.
    Ценой от 10 до 150 баксов за штуку. Оформление - "пирамидки" NotaBene и/или ЗЯ.
    Диаметр 5-8 дюймов. Чувствительность от 90 Дб/Вт/м. Комната - 15-35 кв. м.
    Активные фильтры, режектор резонанса, ИТУН.
    Возможна незначительная доработка - дополнительный магнит, пропитка диффузора.
    Важно - возможность купить_с_доставкой в Смоленск, оплатой банковским переводом или Visa.
    "Рассмотрю любые варианты"
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось sw_filja; 10.10.2008 в 15:17.
    Посредственный учитель рассказывает, хороший учитель объясняет,замечательный учитель показывает, гениальный учитель вдохновляет.
    По умолчанию Re: Подскажите широкополосник 100-200 Гц - 6-7 КГц
    на 36:
    Да, качество воспроизведения сигналов головкой повышается, если, при неизменном общем Q вклад механического демпфирования понижается, а электрического и акустического (воздуха) повышается.
    Чушь.
    Аватар для sw_filja
    Подольск, МО
    gross, MaxMan, прочитал тут.
    Замкнём экран, сделав ящик очень большого объёма. Динамик по-прежнему ни о чём не догадывается. Начинаем уменьшать ящик, в какой-то момент динамик почувствует: помимо собственной упругости, ему приходится сжимать-растягивать ещё одну пружину, образованную закрытым воздушным объёмом. Из трёх механических параметров динамика изменится лишь один - общая упругость подвеса, складывающаяся из собственной (гофр и центрирующая шайба) и упругости воздуха «за спиной». С точки зрения результирующего значения резонансной частоты (и добротности), никакой разницы нет. Можно динамик с жёстким подвесом поместить в большой объём, обладающий очень малой жёсткостью, или динамик с мягким подвесом пристроить в малый объём, имеющий большую жёсткость. Результат с точки зрения частоты резонанса будет один и тот же. Что (возвращаясь на секунду в прошлое) с помощью ножниц и матраса было продемонстрировано полвека назад. Разница, однако, в том, что воздушная пружина гораздо лучше резиновой, она более линейна. И с этой позиции, чем более мягкий динамик мы берём изначально, тем лучше он будет работать в закрытом ящике, когда мы его выведем на требуемое значение резонансной частоты.
    Интересен ещё их последний опыт с активированным углём...
    был it, но слать то как-то нужно! Что дешевле: две посылки менее 2 кг каждая или одна по тарифу "до десяти кг"?
    Последний раз редактировалось sw_filja; 13.10.2008 в 15:23.
    дешевле две по 2кг (26е), но они не будут застрахованы, 10-стоят 35е, деньги можно PayPal, но эт еще +5%, так что думай...
    sw_filja, на одной чаше весов лежит хорошее звучание, на второй красивое теоретическое обоснование, как только сможешь перебороть в себе "умника", так и начнешь получать удовольствие от того что ты сделал ))
    на 43:
    Статья интересная.
    Acoustic suspension - это хорошо.
    А вообще, есть три типа оформления:
    ФИ - самое дешевое и самое плохо звучащее.
    ЗЯ (с ЭМОС ли, без ли) - лучше, и дороже.
    Экран (тоже, головка может быть с ЭМОС) - лучше всего, но очень дорого.
    Дороговизну последнего может снизить размещение головки в стене между комнатами. Но еще нужно побороться с вибрациями и стояками, которые в зависимости от местных условий, могут быть самыми различными.
  8. #47
    Аватар для sw_filja
    Подольск, МО
    MaxMan, вроде мы трое (и статья) говорим об одном и том же, а такое впечатление, что против.
    Понятно, что АС создаётся для слушания, но нужно же чем-то оперировать при проектировании... Нет у меня финансовой возможности накупить всякого-разного, настроить всякого-разного, и потом уже сравнить.
    был it, давайте ужо одной посылкой, застахованную. Кстати, а что мне эта страховка даёт, если что? И скажите ещё какой-нить вариант оплаты, кроме PayPal, ибо нету её у меня.
  9. #48
    Этого и не нужно. Тут дело вот какое. Сделать один раз одну систему на всю жизнь - не имеет смысла. Она скорее всего получится хуже покупной. Вот делать постепенно разичные конструкции и получать личный практический опыт - это путь самоделкина. Поэтому лучше начивать с простых решений и осмысливать их результаты.
  10. #49
    Piter
    Зато есть возможность прислушаться к людям, которые многое повидали и которым не обломно тебе подсказать.
  11. #50
    застрахованая, как заказное письмо, лично в руки, а PayPal заведи, с карточкой это не сложно, иначе какой-нибудь вестер юнион, совсем дорого...
  12. #51
    Volgograd city
    Неверно, воздушная пружина вполне себе нелинейна - для производства сжатия и разряжения (при одинаковом исходном обьеме) требуется разная энергия. Ибо имеем дело с воздухом, а не идеальным газом. Кажется Гайдар приводил расчеты - равноценно появлению некой постоянки на выходе уся, причем нелинейно меняющейся с уровнем.
    Император Галактики Андрей-I
  13. #52
    Вы все говорите правильно, за исключением того, что не приводите величины. Для типичной головки в типичном ЗЯ нелинейность от ЦШ и подвеса примерно на два-три порядка больше нелинейности (сжатия-разрежения) от воздуха в ЗЯ. Поэтому и есть смысл заменять очень нелинейную упругость ЦШ и подвеса на весьма более линейную пружину - воздух.
  14. #53
    Аватар для sw_filja
    Подольск, МО
    Скажите, люди, может, купить 2 пары у был it, для пирамидок NotaBene по первому варианту? Будет ли это разумным вкладом средств?
    Просто всё как-то строят пирамидки на старых советских динамиках и радуются. Т.е., относятся к ним как к развлечению, что ли... Не рассматривают как серьёзный вариант. Стесняются их. Отчего?
    Сейчас налятят ортодоксы и...
    MaxMan, не кидайтесь помидорами!
  15. #54
    а, что на бас? может что у меня есть приличное вместо второй пары шириков?
  16. #55
    Имея такой интерес, как у Вас, я бы купил и попробовал. Что Вам от того, "серьезно" это или нет? Разве в аудио может что-то быть серьезно? Если это Ваш бизнес, тогда это серьезно, а если Вы любитель, то это исключительно для развлечения.
    С точки же зрения "вложения средств" самым разумным будет сделать классическую трехполоску на современных топовых головках.
  17. #56
    это теорема или аксиоиа?
  18. #57
    Аватар для sw_filja
    Подольск, МО
    300ГДН34-8 от "Ноэма" думаю. Есть лучше за такую цену - говорите. Хотя, думается, нету аналогов.
    Ай, спасибо! Отлегло!
    И за это спасибо.
  19. #58
    Пытаетесь поймать или не знаете разницы?
    И теорема и аксиома не бывают "разумными". Они находятся вне сферы человеческих эмоций. А "разумность" - это выгодность. Про что и спрашивал топикстартер.
  20. #59
    Шъёрт в сапогах
    г. Вилейка, Беларусь
    был it, Я, конечно, извиняюсь, но есть у меня точно такие же, только чуть более позднего выпуска (диффузоры черные), и по звуку они никакие. Такой мелкий магнит не вытягивает даже близко огромный 6,5" лопух, и вместо звука одни резонансы. + к тому диффузор пришлось сделать тонким и легким, что отрицательно сказалось на его прочности, поэтому на мало-мальски приличном сигнале, когда ход катушки достигает милиметра, края диффузора визуально стоят на месте.
  21. #60
    Аватар для sw_filja
    Подольск, МО
    The Lamer, ой! А чего MaxMan говорит
    ШП возьми либо у был it либо у http://www.xsloudspeakers.narod.ru/ по крайней мере пара хороших динамиков на руках будет.
