Показано с 41 по 60 из 81
Тема: Измерительный прибор. Измерительные приборы. Что надо иметь и чем их можно заменить?
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    По умолчанию Измерительный прибор. Измерительные приборы. Что надо иметь и чем их можно заменить?
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 19.04.2007 в 20:58.
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    По умолчанию Re: Измерительный прибор. Измерительные приборы. Что надо иметь и чем их можно заменить?
    ц4342 и им подобные незаменимые вещи,убить можно только высоким или высокочастотным напряжением,по сей день использую особенно для работ с автомобилями.Серия неубиваемых с1-65а и т.д...
    Частый гость Аватар для Andrey Butuzov
    Что можете сказать про мультиметры Victor, конкретно про VC980+ : http://chipset-v.ru/catalog.php?catid=1898&type=full
    Как у него с точностью? Или лишний разряд точности не прибавляет?
    И взять лучше UT70A.
    Ташкент
    Пользуюсь дома: мультиметр - Электроника ММЦ01, осцилл - С1-94, мультиметр М890С+ (как предварительный измеритель емкости), основной L,C самодельная откалиброванная (схема из журнала Радио) приставка к мультиметру, генератор НЧ-ВЧ тоже из Радио. А так же ждут ремонта: мультиметр Щ4313 на м/с серии 176 с ЖК индикацией (не исправен и нет схемы), микроомметр Щ306-1 (вероятно исправен но нет насадки и схемы), двухлучевой осцилл (Венгрия) Tr1854/h020 (неисправен и изрядно "перепахан", нет схемы),Вольтметр В7-38 (неисправен, но схема уже есть) ...
    Последний раз редактировалось Flash1; 11.02.2007 в 12:41.
    Если нашли схему на Щ4313 (именно со 176 серией) - поделитесь пожалуйста по адресу mtihonov@yandex.ru - буду очень благодарен...
    Если позволите, пару слов:
    наличие дома простого отечественного частотомера считаю необходимым. подойдут любые 6...8-разрядные (Ч3-33, Ч3-34, Ч3-53). Последним пользовался лет 15 - незаменимая вещь. Для измерения емкостей достаточно собрать оч. простую схемку на трех 555 с компенсацией входной емкости, откалибровать по нескольким эталонным экземплярам - китайцы с тайваньцами отдыхают. А по пределам измерения (от единиц пФ до ... - верхний предел зависит от наличия у Вас нужных малоомных резисторов и качества/"эластичности" диэлектрика. Электролит на 2000 мкФ померить не вопрос, но у них ТАКОЙ ТКЕ, что смысла в замере немного.) - отдыхает универсальный Fluke 179.
    Имея измеритель емкости, частотомер, генератор и осциллограф - достаточно легко померить индуктивность резонансным методом.
    Достаточный по точности (0,5...1 град.С) и диапазону (-60...+120 град. - лично проверял на заводской японской климатической мини-камере Subzero) термометр можно соорудить из импортного диода+TL431+ОУ+китайский тестер (9502).
    Генераторов, считаю, надо не менее двух - один sin с низкими искажениями (Г3-118 в полном комплекте), второй - синус_прямоугольник_треугольник.
    Для акустиков, понятное дело, нужен хороший измерительный микрофон+немаленькое помещение+хорошая звук.карта+бесшумный комп+соотв.программа.
    Для любого ваятеля электроники как воздух необходим лабораторный БП с защитами и измерителями по U и I.
    Дабы питать измерительное хозяйство, неплохо иметь сетевой стабилизатор НЕ феррорезонансного типа (очевидный бонус - возможность обесточить всё единственным движением руки).
    Заземленный низковольтный паяльник прибором не считается, но тяжко без него...
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    ПОмещение может и не большое, но с высоким потолоком, это да! А вот хорошая звуковая карта+бесшумный комп совершенно ни к чему. Искажения АС такой чудовищной велечины, хоть ковоксом измеряй. Любая карточка не уродская окончательно подходит. Так же и бесшумный комп нафиг не упал, я измеряя АЧХ даже музыку не выключаю, которую измеряемая АС играет.
    А вот приборов хороших, дорогих хочу, но жЫвотное не дремлет, стережет кошелек, и хотение мое перерастает в заболевание мозга!
    Сергей.
  8. #47
    Это ж ЦАП, Серый...
    Yours Aye, Ilya
  9. #48
    Новичок Аватар для EvilMax
    Донецк
    Народ, а какой енератор нужен "по минимуму"? В принципе, есть какой-то левый с неизвестными параметрами, и то что генерит очень похоже на синусоиду Да и комп есть со встроенной звуковухой. Просто интересно знать, стоит ли собирать деньги на Г3-118 или это излишество?
    Кстати, а какова "честная" цена на генератор Г3-118 ?
  10. #49
    г.Рязань
    EvilMax, я занимался поиском Г3-118. Средняя цена (с режектором) - 3500-4000 руб.
  11. #50
    Угу на базаре в Митино на развале стоит 3500 со всеми причиндалами, все лето продаёт дед один.
    С уважением Максим.
  12. #51
    Донецк
    даа... у нас дороже ровно вдвое: если перевести на российские рубли, то выйдет 7000-7500 за генератор с режектором... буду смотреть.
    Кстати, насколько полезный прибор и насколько хороша звуковуха в плане его замены? Может, не искать прибор совсем или искать другой генератор?
  13. #52
    Звуковуха и железный ген таки разные вещи.
    Железный ген автономен, имеет рулимый калиброваный аттеньюатор, генерит до 200 кГц и не имеет ВЧ мусора в спектре. И стабильность по частоте и амплитуде у него впечатляет. Зато звуковухой (приличной!!!) можно генерить не только синус.
    Какой другой? Их на пальцах одной руки посчитать.
    118ый имеет самый чистый спектр.
    Внутрь лазал только из инитереса, работает без проблем.
    Г3-110 интересен может быть, кварцован, диапазон шире, но ценник точно не меньше будет и габарит.
    Г3-102 поискать, ценник возможно рупь за ведро, но и сигнал на выходе так себе и состояние может быть близко к убитому.
    Из плюсов -небольшой размер и чисто аналоговая непрерывная перестройка.
    WBR, Michael.
  14. #53
    Донецк
    Да, по стоимости 110-й вдвое дороже. Есть варианты еще Г3-109, Г3-120, Г3-123, но тоже дорого.
    Выходит, Г3-118 - "друг звукотехника" ? Посмотрел еще раз фирмы, торгующие оборудованием. Мда.. Минимальная цена на новый прибор у нас 1800 грн, т.е. около 9000 р. Причем "новый" - не знаю.. Есть вероятность, что собирают приборы из старых залежей нереализованных приборов и некондиции, типа, из 3 неживых один живой.
  15. #54
    ну если не мерять искажения ,то можно остановиться на ГЗ-111/ГЗ-112, подешевле они.
    С уважением Максим.
  16. #55
    Для звукотехники пара генераторов - Г3-112 и Г3-118 решает все вопросы.
    Первый работает до 10 МГц и имеет сносный меандр. Есть опционный внешний усилитель для него, амплитудное до 22 вольт примерно.
  17. #56
    Донецк
    ИГВИН, так в 118-м меандра нет, только синус? То есть для измерения коэффициента гармоник Г3-118 с режектором, а чтобы усь погонять в тяжелом режиме и проверить пожестче на устойчивость - придется второй генератор иметь?
  18. #57
    Да, и он до 200 кГц только.
    Можно сделать ген меандра, это несложно.
    Или после 118-го формирователь.
    Именно меандр высокой частоты не так уж и нужен, а вот синус до 10 МГц - оч. полезная штука.
    http://shabad.ru/forumaml/attachment...2&d=1209979608
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 26.08.2008 в 10:41.
  19. #58
    Донецк
    Посмотрел, да уж, цены на приборы... Начинаешь задумываться о целесообразности доставания какого-нибудь Agilent 33120A (мелькают около $1100 в состоянии нового)...
  20. #59
    г.Рязань
    А я сегодня купил В3-38 за 600 руб. Неюзаный,с щупами,паспортом,1981 г. выпуска. Не оскудели ещё закрома Родины! Не всё пропито,что потырено!
  21. #60
    Поздравляю, Володя, этот прибор тебе пригодится не раз!
    У меня В3-56 1984 года прекрасно себя чувствует
