Помогите определиться. Может кто слышал или собирал?
Ale
Лёш, у тебя добротность после разминки возросла?![]()
Так капельку совсем - на сотые, это может быть погрешностью.
Это не правильно, да? Но, вроде, Fs снизилась и Vas увеличился, и по формулам сходится![]()
Последний раз редактировалось Ale; 10.10.2008 в 11:16.
Мало размял, наверное. Все на грани погрешности. Разминать надо герцах на 50 с максимальной линейной амплитудой.
Георгий Крылов
Потом параметры малость вернулись. Может, мало размял, а может - как у Вифы у А.Клячина, после остывания параметры возвращаются... Ясно, спасибо, буду греть сильнее. Хотя, заготовки ящиков уже есть
Мне кажется, не в коня корм такой ящик... Для 70 литров надо что-то более чувствительное.
Вон 6ГД-2 хочет 100 литров. Некоторые обещают чувствительность АС чуть ли не 94 дБ. С учетом паспортной 93 и огромной катушки, думаю, 89 получится...
Вы считаете, что динамик 1288 недостоин такого ящика? По моему, Троэлс имел ввиду, что просто исходя из габаритов АС, никто не будет "втыкать" 8" динамик в 72литровый ящик...
Даже и не знаю... но уровень качества 6ГД-2(ИМХО), сильно завышен... а у него что, огромная катушка?
Кстати, нет ли у кого опыта сравнения пищалок 27TFFC и 27TDC? Просто у TDC привлекает отсутствие феромагнитной жидкости в зазоре, но Троелс у неё какие-то призвуки услышал...
Если кто-то где-то плачет, довыпендривался значит!
Последний раз редактировалось George Krilov; 11.10.2008 в 23:50. Причина: Добавлено сообщение
Георгий Крылов
При этом фильтре в PMS, наверное, можно ничего не менять. Может, резистор 3.3 ома уменьшить до 3 или 2.7, если высоких покажется маловато.
Георгий Крылов
Вообще, Гравесон писал, что эти пищалки вполне взаимозаменяемыи без изменений в фильтрах. Можно по совету Георгия изменить номинал резистора, но насколько помню из своего опыта с ПроАками2,5 по Троэлсу, там была вилка по номиналам подобного резистора, так с тем номиналом, с которым АЧХ была ровнее, на слух ВЧ были ярковаты, пришлось ставить больший номинал по вилке. Возможно и здесь будет подобная история...
Последний раз редактировалось U.L.F.; 12.10.2008 в 20:14.
Георгий(вопрос и к другим участникам форума), а какой бы Вы определили предел, для сужения передней панели корпуса, без изменения фильтра? Положительно ли скажется, в этом случае, небольшой наклон передней панели с целью фазовой корректировки( по типу Ваших трёхполосок на Скан-Спиках и некоторых конструкций С.Батя) и смещение СЧ-ВЧ звена относительно оси? Порт фазоинвертера, всё-таки, планирую делать назад... так проще в некотором плане.
Последний раз редактировалось U.L.F.; 14.10.2008 в 23:14.
Порт назад - лучшее решение.
Ширину для динамика 220мм диаметром нормально сделать 220мм. Думаю, если сделать в районе 300, то никаких изменений вообще не будет на слух, а 220 - достаточно незаметно будет.
Наклонить не повредит, нго это прооще сделать шипами, чем городить кривой корус.
Последний раз редактировалось George Krilov; 15.10.2008 в 21:18.
Георгий Крылов
Ну да, но этого недостаточно, чтобы убить стояк, все равно синтепон нужен.
Георгий Крылов
Собираюсь размещать по типу трёхполоски Г.Крылова, на Сканах. Т.е. басовик посредине передней панели, а СЧ-ВЧ динамики со смещением от вертикальной оси. Просто так логичнее... Размещение всех динамиков на одной оси у Троелса , это скорее дань концептуальности данной конструкции... ИМХО даже в кубастых 3-WayClassic, расположение динамиков предпочтительнее...
