Страница 3 из 9 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 169
Тема: Вопрос о характеристиках аппаратуры.Поговорим?
  1. #41
    Россия, Пермь
    По умолчанию Re: Вопрос о характеристиках аппаратуры.Поговорим?
    Ты мне скриншот осциллографа покажи
    А то мало ли чего микроКап нарисует..
    Согласен, но я ещё не спаял усилитель, нет времени пока. Поэтому только микрокап.
    Естественно покажу осциллограммы когда будет готово. Если кому-то вообще это будет интересно
    причем сначала на резисторе, а потом на реальной нагрузке
    Вы серьёзно предлагаете гонять прямоугольный сигнал 100кГц на динамике? Или я неправильно понял
    Последний раз редактировалось Niroborn; 29.09.2008 в 21:12. Причина: Добавлено сообщение
  2. #42
    А кто-то не разрешает?
    Не на полной мощности, конечно, а то пищалкам кирдык придет, да и частоты хватит и 20кгц прямоугольника.
    При желании, можно и эквивалент какой-никакой изобразить....
  3. #43
    Россия, Пермь
    Дело в том что у меня писчалок не много, только те что дома играют, их жалко. А вот низкочастотных побольше (специфика работы) и я так понимаю они не очень-то на такое способны.
    А вот про эквивалент я тоже думал. Что тут можно придумать? Резистор последовательно с катушкой и конденсатор параллельно - или слишком примитивно?
  4. #44
    Ничего с ними не будет, если на низ полватта на 20кгц дать.
    Собственно, можно и 1кгц и 100гц давать - фронт меандра от этого не именится.
    Добавлено через 30 секунд
    Да, где-то так.
    Последний раз редактировалось Alex; 30.09.2008 в 00:11. Причина: Добавлено сообщение
  5. #45
    Россия, Пермь
    OK, всё понял.
  6. #46
    Был регулярный потпищег.
    Казань
    Niroborn, реальнее взять всё же копеечный широкополосник овальный, самый примитивный. И не думать про корректный эквивалент, не париться. Такой ШП всё сдержит, не только пол-ватта, рекомендуемые Alex*ом. Да и до ~10 тысяч худо-бедно -- работает.
  7. #47
    Аватар для Arena
    г.Минск
    Вот когда спаяешь - еще не такого насмотришся
    на будущее:"медленный" усилитель - это 3-5 В/мкс, а 50 - очень даже
    хорошо .Выброс на 100кГц обусловлен имхо индуктивностью
    монтажа и проводов если это 300 В/мкс и реальный усилитель,а если
    микрокап - то график формул расчета.В реальном приборе скорее всего
    будет не выброс, а небольшой завал фронтов.имхо.
  8. #48
    Россия, Пермь
    Спаяем, посмотрим
  9. #49
    "Не промерял - не влезай!" -- должно быть первым правилом в головах.
    А второе правило- "послушай!". И если это не коррелирует в результатами первого - тогда нафиг и первое и второе.
    Совершенно точно. И к такому же выводу больше десяти лет назад пришла ассоциация звукорежиссеров AES издав официальные рекомендации по методологии _слухового_ тестирования качества звуковой аппаратуры (AES20-1996 "AES recommendation practice for professional audio"). И то, что объективные параметры мало коррелируются с качеством звучания, это давно доказанный факт.
  10. #50
    Россия, Пермь
    Я позволю себе добаить: известные объективные параметры мало коррелируют. Был такой русский учёный физиолог Сеченов, не слышали? У него есть работа всемирноизвестная "Физиологические основы психических процессов" (может название и не такое, точно не помню, но смысл такой) - он пишет что все психические процессы имеют свою физиологическую основу. Я думаю это неоспоримый факт и это нужно всегда помнить, известная нам картина мира отнють не полная.
  11. #51
    Казань
    Во. Подписываюсь. Мне этот молодой человек всегда нравился.
    PS. Но даже и известные объективные параметры кореллируют не мало и не много, а необходимо и достаточно. Потому что лозунги типа "Вот УМЗЧ с невъ#бенно низким THD, но послушайте, как он говённо звучит!!!" -- не канают по причине того, что рассматривается только УМЗЧ. Если же рассматривать /и измерять/ комплексно, то многие реплики коммерческого Юры отвалятся конкретнейшим образом.
    Последний раз редактировалось Nagema; 03.10.2008 в 10:33.
  12. #52
    А какая разница, что рассматривать? Предельно низкий КНИ это практически всегда глубочайшая ООС, а она зачастую губит звук похлеще чем гармоники..
    Да и очень низкий КНИ не говорит что остальные параметры в норме, например переходная.
    Поэтому, если рассмаривать все в комплексе- то твои реплики отвалятся конкретнейшим образом
    Мне тоже.
    В отличие от дилетантов-радиолюбителей, со спектралабами....
    Последний раз редактировалось Alex; 03.10.2008 в 10:41. Причина: Добавлено сообщение
  13. #53
    Казань
    Alex, чтоб не множить скорбь, я перечитаю потом о твоём эксперименте с переходными процессами. Ибо не уложилось в голове, при каких условиях бОльшие оные сделали звук красивше.
    А насчет твоей любви к Нироборну, а не ко мне -- я, смотри, взревную, противный.
  14. #54
    Это где я такое говорил ?
  15. #55
    Казань
    А чорт его знает. Где-то тут, в ветках.
  16. #56
    Ты что-то перепутал или не понял.
  17. #57
    Казань
    Я ж говорю, потОм проверю.
  18. #58
    Я кажется понял о чем ты.
    Только вот - я говорил про "переходное затухание" а не про "переходные процессы".
    Помоему, разницу между ними даже радиолюбители должны знать...
  19. #59
    Казань
    Я даже не радиолюбитель, Александр. Я что-то типа филофониста, который, обладая украинской фамилией, рудиментарно-упрямо делает самые любимые вещи самостоятельно. Например -- копирует электронную схему.
    Так что, клянусь закатом, "переходной процесс" и "переходное затухание" я пока что не дифференцирую. До сих пор считал, что они суть близнецы-братья, поскольку "переход" -- это понятно что переход из одного состояния в другое, а слово "затухание" -- подмножество слова "процесс". То есть для меня это всё вкупе "процесс затухательных колебаний после некоего перехода".
    Потому и не понимаю, отчего это вдруг бОльшее время колебашек стало котироваться. Вроде бы моментальность всегда была в цене, а не устакашки-колебашки.
    Вот тебе смешно, а я ведь не вру.
  20. #60
    г.Ижевск
    Я даже не радиолюбитель..
    я тоже.
    P.S. Nagema, так лучше?
    Последний раз редактировалось tbvbor; 04.10.2008 в 15:16.
