Результаты опроса: Производители материнки и видяхи
Голосовавшие
37. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • MSI
    6 16.22%
  • Asus
    18 48.65%
  • Gigabyte
    12 32.43%
  • Желателен один производитель для комплекта мать+видяха
    1 2.70%
  • Возможны разные производители для комплекта мать+видяха
    20 54.05%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа.
Страница 3 из 9 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 179
Тема: Спецы по компьютерам, покритикуйте
  1. #41
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    По умолчанию Re: Спецы по компьютерам, покритикуйте
    Цитата Сообщение от Unreal Посмотреть сообщение
    По статистике сигейт каждые лишние 3 градуса уменьшают жизнь винта вдвое.
    Гугл провел исследование по хардам на своих машинах: нет зависимости между температурой и отказами.
    У меня сидят 8 хардов в пачке, через них тянет 50 мм вентилятор, эта конструкция работает уже много лет без выключения. Температура дисков, по логам, от 43 до 56 С в нормальную погоду и на 5-6 С выше если жарко.
    На работе сервер попрятан в стену, температура дисков стабильно выше 55 С, сколько лет даже не скажу, там стоит еще П2, когда такие делали.
    Так что не надо париться с температурой хардов, лучше нормально организовать их работу, отдельно хранить массивы, отдельно скратч.
    Сергей.
  2. #42
    Павшинская пойма
    MSI раньше были лучше, сейчас много очень брака
    С уважением Дмитрий.
  3. #43
    ......Поэтому брать нужно GIGABYTE
    Асус изговнялся что-то.Хотя это ИМХО.
    Но в двух машинах менял мамки асусовские, правда под атлоны и из дешевой серии (Х).У обоих микротрещины в районе слотов памяти.
  4. #44
    Зарегистрировался
    Аватар для LoneWolf_SPb
    Вопрос по набору PCI слотов и USB-разъемов на матери.
    Какой из вариантов лучше:
    1. Материнская плата GigaByte GA-P35-S3G, P35 Socket775
    1xPCI E x16, 1xPCI E x1, 5xPCI и 6x USB 2.0
    2. Материнская плата GigaByte GA-P35-DS3L P35 Socket775
    1xPCI E x16, 3xPCI E x1, 3xPCI и 4x USB 2.0
    P.S. Обновил файлик в 1-м сообщении, добавил альтернативные конфигурации с учетом мнений высказавшихся.
    Радеон от Гигабайта присутствует только в версии 3870, посему ограничен данным обстоятельством.
    Последний раз редактировалось LoneWolf_SPb; 03.09.2008 в 10:01.
  5. #45
    Павшинская пойма
    гигабайт были матерями которые дохли пачками. Я бы поставил асус. Я бы выбрал 1 вариант. Хотя зависит от кол-ва устройств подсоединенных на PCI
    Последний раз редактировалось Dmitry Korneev; 03.09.2008 в 10:39.
  6. #46
    Они исправились.
  7. #47
    Павшинская пойма
    Ну тогда
  8. #48
    Зарегистрировался
    Добавил опрос и 4-й вариант конфигурации.
  9. #49
    Частый гость Аватар для deniskin
    Kyiv-Fl320
    Большенство материнок, достойных внимания на P35i рассматривалось здесь
    Правда, там все обзоры составляются по достижению максимального разгона
    Best regards Denis
  10. #50
    Новичок Аватар для sano
    Ростов н/Д
    если игры важны то однозначно 1 вариант с 4850 материнку гигу п35 дс3
  11. #51
    Зарегистрировался
    sano, в таблицу добавил варианты 5 и 6, собранные по Вашим рекомендациям.
  12. #52
    Хороший разгон говорит нам о правильной организации питания на мамке и ровных фронтах сигналов - т.е. то что надо.
  13. #53
    Kyiv-Fl320
    Правильно , конкретно это я и имел в виду. Стабильная работа в разгоне является следствием применения качественных комплектующих, правильной разводки питания. По достижимому разгону можно судить о "запасе прочности" заложенном в материнскую плату.
    Best regards Denis
  14. #54
    Ростов н/Д
    следуя вашей логике мат платы интел вообще безо всякого запаса делаются
    Добавлено через 4 минуты
    вариант 6 оптимален , при желании можно проц взять из 8xxx и винт по обзорам поискать( давно не смотрел ху из ху там, в свое время ВД были очень неплохи по сумме параметров), так же есть смысл посмотреть на варианты 4850 с альтернативным охлаждением( в санрайзе с этим проблемы зачастую, трудно понять что именно продается, только на месте выясняется)
    Последний раз редактировалось sano; 03.09.2008 в 14:20. Причина: Добавлено сообщение
  15. #55
    Рига, Латвия
    В мат платах Интел оверклокинг встроен официально, в БИОСе поковыряй, там есть. У меня на нескольких платах именно так.
    Сергей.
  16. #56
    Старый знакомый Аватар для Deniss
    Эстония
    Я бы не стал упираться в то, чтобы мать и видуха были непременно одной фирмы. Если для мамки Асус или Жыжа есть гут, то для видух есть также полно других - Сапфир, Пауэрколор и туева хуча других.
  17. #57
    Павшинская пойма
    Да, видюху можно ставить любую, любого бренда. Это не сильно принципиально
  18. #58
    Адназначна!
    Ну может кроме откровенного говна
  19. #59
    Зарегистрировался
    Говорят, что разница в производительности 4ХХХ и 8ХХХ неадекватна разнице в их цене.
    По обзорам и выбран. В т.ч. и по рекомендациям наших железячников.
  20. #60
    Kyiv-Fl320
    С интеловскими материнками я дела не имел вообще Поэтому ни хорошего ни плохого сказать не могу
    Best regards Denis
