Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 46 из 46
Тема: Крепление крупных злементов к плате. Нужен совет.
    Аватар для LepekhinV
    г.Рязань
    По умолчанию Крепление крупных злементов к плате. Нужен совет.
    Ситуация такая.Плата стоит вертикально,параллельно радиатору.На плате стоят электролиты.Конденсаторы с обычными (не "снап-ин") выводами. Хотелось бы их закрепить понадёжней. Прошу посоветовать,какие клеи\герметики можно использовать для этой цели.
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    По умолчанию Re: Крепление крупных злементов к плате. Нужен совет.
    Прошло около 12 часов.
    Только что испытал соединение. Как я и предпологал оторвалось довольно легко. Весь силикон остался на конденсаторе - то есть там, где есть за что зацепиться, к гладкой поверхности увы он не клеится. Но упругость соединения всё же была, но как это соединение проявит себя при вибрации и разгрузит ли силикон нагрузку на пайку (что собственно и нужно), я что то сильно сомневаюсь.
    Я в очередной раз не увидел особых клеющих способностей силикона. Что касается склеивания двух плоских жёстких (не гибгих) поверхностей, тут вопросов нет - держать будет и хрен оторвёшь, но небольшие детали надёжно приклеить не удасться.
    В случае с батареей конденсаторов, такой способ будет гораздо эффективней, если набить силиконом промежутки между кондёрами.
    Геннадий К.
    Yugra
    Цитата Сообщение от Slava!!! Посмотреть сообщение
    А для любителей всеобъемлющей красоты никто не отменял штатные крепежные хомуты.
    Например: http://www.rsrussia.ru/component/catalog/section-1843
    Старый знакомый Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    Владимир, из металла небольшой толщины (3-4мм) можно на фрезере сделать детальку с отверстиями под конденсаторы и закрепить её на расстоянии 15-20мм от платы, например, чем не вариант?
    P.S. Каких габаритов конденсаторы хоть?
    Поксипол отлично подходит для этих целей.
    На платах американских производителей тяжелые элементы крепятся именно аналогичным клеем. С виду - термоклей, а ни фига не термоклей.
    г.Рязань
    Тут вон сколько насоветовали, а ты пропал или забыл про тему?
    Геннадий К.
    г.Рязань
    Гена! Я собираю информацию! Сортирую и складирую! Спасибо тебе за эксперимент.
    ~D`Evil~, 18*42 мм,22*42 мм
    Не ВП-06
