Показано с 41 по 60 из 73
Тема: tda7294
    Радиогубитель
    По умолчанию tda7294
    Собрал оную пока на проводах... Хрипы, стоны, на большой мощности падения.Из нее можно сделать что-нить стоящее?
    Радиогубитель
    По умолчанию Re: tda7294
    Цитата Сообщение от TDA
    Радиогубитель, Мне кажется или от фильтрующих кондёров идёт только 2 провода?
    Нормально и с 2...
    Я пока не собрал окончательный вариант, это только тест.
    Цитата Сообщение от AudioKiller
    Поаккуратнее с импульсными блоками питания (на фото, кажись такой). Тут можно такого поймать!...
    На фото ты видишь мой пред
    А питание-трансформатор ТПП.
    Люберцы
    Радиогубитель, А куда же ты подключаешь 2 провод динамика? (1 на выход микрухи а второй куда?)
    Радиогубитель
    Подключаю на GND...
    Цитата Сообщение от Eugene Balakin
    Безусловно, но и удачную можно однозначно убить конструктивом - пример выше, весьма наглядный.
    Пойми я построил это в начале 12 ночи и заниматься разведением хлорного железа не бело времени
    Кстати я нашел точки которые надо соединять для хорошего звука-3 и 15 нога... соединяешь пальчиком и звук класс.
    [ADDED=Радиогубитель]1111165268[/ADDED]
    И попробовал я подключит к этим точкам резюк 680К( примерно верхний предел человеческого сопротивления) и звук более или менее, но искажения маленькие но присутствуют и тише играет...
    Люберцы
    Радиогубитель, А GND платы у тебя не подключена к средней точке кондёров? Как же интересно низкие частоты проходят в динамик? Вообще провод динамика надо подключать прямо в среднюю точку кондёров.
    to Радиогубитель
    и желательно, чтоб провода от питания шли к кондерам
    и уже от них шли на усилок
    да и ты всетаки укороти провода - раз в 10
    Частый гость Аватар для Электрик
    Питер, ФизФак СПбГУ
    Непонятно, зачем он нужен?
    Если питание однополярное, то я желаю видеть кондёр, стоящий последовательно с нагрузкой и смещение входного сигнала.
  8. #47
    Радиогубитель
    Звуковухой качать?
    AC97?
  9. #48
    Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Ты не ошибся? Не 2 и 14 случайно? Ты же писал, что это те ноги, которые вперед выступают. 2-это инвертирующий вход, 14 - выход. 3 - это неинвертирующий, 15 - минус питания. Скорее ты замкнул 2 и 14. Да и сопротивление человека не 680, а 50-100 ком. Можешь сам себя замерить.
    Звуковухой качать?
    AC97?
    В чем юмор? Ты сейчас на пред сигнал подаешь с той же звуковухи? Тогда нагородил ты, мягко говоря, не того что надо, потому что у звуковухи линейный выход 1.7В (мплитудное), у тда номинальный коэффициент усиления 30. Умножаем - выходит 51В. А пред у тебя во сколько раз усиляет? Умножь еще и на эту венличину - тогда получится действительно
    Может от того у тебя все и хрипит и не работает? Я же писАл уже: не надо изголяться. У меня от звуковухи работает, так я громкость регулятор громкости больше 70% не выкручиваю - боюсь динамики вылетят. Так что соображай лучше. ТщателнЕе нуна, тщательнЕе.
  10. #49
    Радиогубитель, Блин, что ты извращаешься. Сделаю нормальну печатку и все будет ок.
  11. #50
    Радиогубитель, Это гибель! Нога 15 = -питания, нога 3 = вход.
    1. Источник питания - двухполярный. Т.е. их два одинаковых, соединенных последовательно. Общая точка на землю. Т.е. один источник: + к схеме - на землю, второй источник - к схеме + на землю. Иначе нельзя (т.е. заставить работать можно, но как он будет работать...). См. схему в моем посте - там обязательно 3 провода. Игнорировать землю, типа "все равно что-то там соединено" нельзя.
    2. У тебя скорее всего проблемы с правильным питанием (вернее неправильным). Используешь однополярное, поэтому и смещение приходится на вход подавать. Микросхемы при этом горят...
    3. Вот типовая схема, рекомендованная изготовителями, она нормально работает. Обрати внимание, ноги 7,13 к +, 8,15 к -. А кондеры С6 и С8 - это как раз двухполярный источник, и так должны и большие кондеры подключаться (С6 С8 ставим на плату рядом с микросхемой).
    [ADDED=AudioKiller]1111230668[/ADDED]
    Схема:
    Последний раз редактировалось AudioKiller; 19.03.2005 в 14:11.
  12. #51
    Радиогубитель
    Подключил среднюю точку...
    Пальцем теперь держать не надо , но звук стал тише, на большой громкости появляются искажения.
  13. #52
    Частый гость Аватар для Seorgey
    Кстати, а при мостовом включении нельзя повесить две микрухи на один радиатор?
  14. #53
    Павшинская пойма
    На корпусе этой микрухи сидит минус питания, если питание одно то можно, но всеравно желательно изолировать. Малее чего
  15. #54
    Радиогубитель
    А какя у нее критическая температура?
  16. #55
    Хранения - 150 град. С, рабочая - 70 (окружающей среды?). Отключение по перегреву при 145 (это температура кристала, при "умелом" охлаждении, температура радиатора может быть 40 град.).
    В мостовом включении можно вешать на один радиатор. В мосте обычно нагрузка больше, поэтому ее нужно тщательнее охлаждать, а прокладки этому мешают. И не стОит экономить на конденсаторах фильтров. "Керамику" хорошо бы вообще вешать прямо на ноги.
  17. #56
    Радиогубитель
    А для двух таких какой нужен транс?
  18. #57
    Радиогубитель
    Посмотрел доки, так мой транс всего 90ВТ так может поэтому звук плохой?
  19. #58
    Люберцы
    Радиогубитель, От транса качество звука на не большой мощности не зависит. Зависит от качества элементов, качества сборки и разводки платы.
  20. #59
    Радиогубитель
    Хорошо... А почему тогда с общей точкой кондеров появился сильный фон(как-будто обычный усил выкрутили без стигнала до плешки) и на большой громкости появляются искажения?
  21. #60
    Люберцы
    Радиогубитель, Фон наверняка появляется из за земляной петли и наводок на длинных проводах.
    На большой мощности у любого усилителя появяться искажения
