Появилась новая конструкция
С виду-весьма симпатично, а вот обсудить тонкости схемотехники пока не получится - в статье есть ссылка на рисунок со схемой, а сама схема потерялась
Это с заземлением картинка? А без него как?Батарея, ноли-щитки дают весьма некрасивую помеху с часотой сети+ее гармоники
Видимо жёлтый график - без заземления (его там плохо видно).
Возвращаясь к сабжу - а что это там за конденсатор такой хитрый, на схеме обозначен как C1 с макрировкой PZB300? На фото он на плате с варисторами - такой белый кирпичик. Ни в платане и в симметроне я такого не нашёл.
avtech@palabs.ru
				Можно я попробую объяснить? Первичка имеет индуктивность, а небольшая емкость параллельно с ней создает параллельный колебательный контур, чем качественнее емкость (ниже ESR/ESL), тем выше добротность контура. Соответсвенно помехи не только не подавляются, но и резонируют, что сказывается на звуке. Решение: небольшой резистор последовательно с емкостью.
Вопрос к Дмитрию: а почему варисторы стоят за таким мощным фузом? Если будет импульс, варистор пробьет, а фуз выдержит, какой от него тогда толк?
Вроде бы логично. Но почему это решение применяется во многих конструкциях, разработанных опытными инженерами?Можно я попробую объяснить? Первичка имеет индуктивность, а небольшая емкость параллельно с ней создает параллельный колебательный контур, чем качественнее емкость (ниже ESR/ESL), тем выше добротность контура.
A.R., Нет такого понятия ESL. А ESR (Equivalence Serial Resistance) едино, что для емкостей, что для индуктивностей.
"Не видящий, да услышит. Не слышащий, да увидит!"... (C)
A.R., Я понял. Для этого измеряется полное комплексное сопротивление Z, которое сосотоит из R, XC и XL.
Для определения XL измеряется угол между осью Х (активная составляющая) и осью Y (индуктивная составляюща) в 1-м квадранте , он называется ТЭТА. Во 2-м квадранте, величина будет отрицательной и применяется для измерении емкостной реактивной составляющей в индуктивностях. Все это также можно выразить через D (тангенс угла потерь) или Q (добротность), но это сложнее и не так наглядно, как через тэту.
Потому что это решение существенно снижает риск пробоя изоляции первички в момент включения питания.
Добавлено через 8 минут
К своему стыду, я в графических методах не силен. А по оси Y -- не мнимая составляющая откладывается? А, понял. Это если осциллографом, в режиме XY мерить. Ну наверное. Кстати, народ часто шунтирует большие электролиты, которые имеют индуктивность, безындуктивной керамикой, а потом жалуется на пропажу "воздушности". Вполне возможно, тот же самый резонанс.
Последний раз редактировалось A.R.; 04.08.2008 в 18:45. Причина: Добавлено сообщение
A.R., При использовании конденсаторов в э-цепях, всяким терминам "воздушность", "прозрачность", "микродинамика", есть вполне объяснимые физические понятия. Важно только правильно измерить и интерпретировать основные параметры. Сколько было копий сломано и написано страниц насчет применения танталовых конденсаторов в звуке.
А ведь было достаточно измерить Z, Cs, Sp, O (тэта) на разных частотах, при разных уровнях тест сигнала и сразу все становится понятным.
Это займет не более 10 минут на сами измерения + пару дней чесания репы, для осознания и интерпретирования результатов измерений
Кстати, танталы довольно мерзкие емкости и ведут себя очень странно на высоких частотах. Если найду время, расскажу, из-за чего их нельзя использовать в звуке
И цена сильно разнится от кол-ва разных частот
Добавлено через 29 минут
И ВЧ помеха приспокойненько пойдет дальше, вместо того, что бы слиться на землю (как это в теории должно происходить в случае с низкоимпедансным конденсатором без последовательного резистора). Тогда уж проще можно. + сэкономить на резисторе. Поставить вместо качественного - горбушный МБМ.
Последний раз редактировалось ottisk; 05.08.2008 в 04:25. Причина: Добавлено сообщение
