Показано с 41 по 60 из 102
Тема: Включение катушек двух катушечного вуфера
    По умолчанию Включение катушек двух катушечного вуфера
    Какое включение катушек будет лучшим для двух катушечного сабвуферного динамика с точки зрения качества звука ?
    У меня двух катушечный (4+4) включаю параллельно , что дает сопротивление 2 ома, усилок рассчитан на 2 ома и робит нормально.
    Много раз слышал , что включение последовательно будет лучше для скорости баса но снижается чутье динамика и выдаваемая номинальная мощность усилителя.
    Можно включать на каждую катушку свой усилок что не снизит чутье и с мощностью будет все нормально.
    Очень интересно кто нибудь реально замечал что при последовательном включении бас быстрее? почему оно должно быть быстрее ?
    Вообще если моделировать в программе по расчету TS можно заметить что при последовательном включении то есть 8 ом BL динамика по сравнению например с 2 ома увеличивается в два раза, был например силовой фактор 10 на 2 ома а при 8 ом BL 20.
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    По умолчанию Re: Включение катушек двух катушечного вуфера
    .Ден., твою мысль понял.
    Но и мою пойми: НЧ до 150-200 Гц /если они без критичного уровня гармонических составляющих -- иначе то будут заметны, как у subsonic*а и у Ramzai/ абсолютно "одинаково быстро" работают по всему автомобильному салону.
    Просто мало кто встречал подобные сабвуферы. Которые лежат в багажнике -- но работают будто бы "на лобовом стекле". Да и вообще, есть ли такие, при современном-то "уровне" искушенности уха молодого человека звуком, когда звуком считают чёрт те что.
    /это не реклама. просто слегка печалюсь./
    Основная проблема-заставить мидбас играть как можно ниже.Если удается его заставить играть 40гц по уровню остального его диапазона-это будет победа.Тогда саб можно будет резать очень низко,чтобы он давал миду минимальную,но все же необходимую поддержку в суббасовой области.И тогда саб не будет локализоваться в принципе.
    old chap
    40 гц это всё таки перебор, а вот 75-80гц по уровню-3дб
    точно в кассу!
    40 гц это всё таки перебор, а вот 75-80гц по уровню-3дб точно в кассу!
    Если мидбас в ящиках, то и 45-50 гц по -3дб реально, даже если дин 6,5", а не 8, правда -3 я бы считал от 100гц
    Если миды в дверях, то да, скорее 75-80, хотя сильно зависит от степени подготовки дверей
    old chap
    Начиная с 45-50гц, уже сам салон начинает активно задирать низы! В таком случае всегда лучше иметь один источник работающий ниже 50 гц (саб) , нежели несколько !
    Был регулярный потпищег.
    Казань
    Ну вот и прелестно, что по основным вопросам мы тут договорились: жизнь мидбасовой головки вполне можно сильно облегчить, если оставить ей частоты снизу от 60-80-100 Гц, ниже не залезать.
    А самый фундаментальный низ -- пусть уж настоящий саб работает. Там потому что никакой мидбас никогда не справится: и Доплеровские искажения попрут, и нелинейные. А как попрут -- СЧ накроются оцинкованным тазом.
    Но только sub чтобы был не Канкретное Пердело, а нормально приготовленный динамик, с нормально приготовленным саб-усилителем. /Это отдельная песня./
    /Слегка обидно, что вчера вечером тревожные моменты жизни не позволили дать на мою домашнюю НЧю 100-150 Гц, послушать локализацию, померять гармоники…/
    old chap
    При индивидуальном включении катушек Qes и Qts суммируются , при параллельном и последовательном не меняется ! BL при индивидуальном и параллельном включении не меняется, при последовательном суммируется! С индуктивностью надеюсь всё ясно и так!
  8. #47
    Про BL вообще не подумав написал, сначала думал что из за увеличения BL при последовательном включении поднимается быстрота баса 0-)
    Силовой фактор именно для динамика от включения катушек не растет, он меняется из ходя из расчета T-S при разном сопротивлении.
  9. #48
    old chap
    Быстрота баса зависит от качества мидбаса и его правильного оформления но ни как не от сабвуфера!Если конечно, это не просто ящик с динамиком!CАБвуфер добавляет ,частично рельеф, глубину,объём но не "быстроту"
    Последний раз редактировалось subsonic; 01.08.2008 в 22:33.
  10. #49
    Шъёрт в сапогах
    г. Вилейка, Беларусь
    Абсолютно верно. При любом включении обоих катушек сила мотора остается неизменной. И только при включении только одной катушки падает в 2 раза.
  11. #50
    интересна ситуация, когда таких головок две. есть ли разница, как их совместно включать на 4 Ом. Параллельно-последовательно или последовательно-параллельно. Вопрос не праздный - реально кто что думает по данному поводу?
  12. #51
    Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    в данном случае каждую голову на свой усил, причем каждую катушку на свой канал - получится типа четыре моно
  13. #52
    вариант замечательный. но я спрашивал не об этом.
    есть конкретная задача: один моноблок и два двухобмоточных драйвера.
  14. #53
    Обнинск
    Я бы посоветовал облегчить работу уся-не гнаться за общим низким сопротивлением нагрузки.И,как показывает практика,это и для звука полезно.
  15. #54
    .Дэн., дык яже говорю, будет 4 ома. как включить: обмотки последовательно или головки последовательно? Уровень знаний электротехники подсказывает, что усю будет глубоко пох, как включена нагрузка, если она 4 ом. А с точки зрения коплексного сопротивления? Взаимного влияния головок?
    я же не 1 ом усю даю. что вполне возможно при двух таких головках.
  16. #55
    Если включение катушек параллельно и так же динамиков , можно было бы получить +3дб чутья а так при других способах растет только подводимая мощность.
  17. #56
    1 ом - не вариант. про +3дб - тоже известно. мда, придется сдвоенными терминалами воспользоваться...
  18. #57
    Шъёрт в сапогах
    Прирост +3 Дб не зависит от способа включения катушек.
    Так оно и есть, особенно в вашем случае.
    Здесь стоит вопрос: как установлены головки. Если каждая в своем ящике - то включать на 8 Ом и паралелить головки. Если две в одном - то включать на 2 Ом и головки в последовательность. Почему? - Из соображений надежности. В первом случае при "уходе" одной из 4 катушек отключится один саб, а второй продолжит работу в нормальном режиме. Во втором случае при отключении второго саба получим ПИ, но неоптимальной настройки, т.е. де-факто АКЗ через диффузор второго дина, поэтому здесь при "уходе" одной обмотки оба дина продолжат работу, но на одной обмотке каждый.
  19. #58
    ненене, вы шо!?? конечно сдвоенный ЗЯ с отдельными объемами.
    вот.. пища для размышлений дана.. The Lamer, что-то не соответствует ник содержанию
    кстати, спасибо! Все просто, но до простого порой дойти очень трудно.
    в первом случае отдача упадет ибо нагрузка будет уже 8 ом...
    второй случай... да ну его нах... это вообще непредсказуемые последствия.
  20. #59
    USSR
    сказанно же
  21. #60
    чо хотел сказать-то? я это понял.
    Объемы отдельные - дефакто.
    если всеже параллелить катушки, то получится, что при смерти одной обмотки на одной головке, имеем сопротивление на данной головке - 4 ом, на второй - 2 ом, а головки включены последовательно. Хм.. просто 4-омная головка получит меньше, т.е. работать будет тише второй. Тоже ничего страшного.
    Но в первом случае локализация проблемы, в случае ее возникновения, намного точнее...
    Ладн, пасиба, мысли есть - буду думать.
    ЗЫ: проще поставить сдвоенные терминалы и поэксперементировать... Сабы только просчитаны, сборка не начата. Усе в наших силах! ))
    Последний раз редактировалось BlkDem; 06.08.2008 в 14:49.
