Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 45 из 45
Тема: Колонки от Мелодия-101-стерео
    Москва (Красногорск)
    По умолчанию Колонки от Мелодия-101-стерео
    Кто-нибудь помнит такие колонки? Имеются на руках такие, только корпус на одной треснутый, расклеился.
    Интересуют какие там стоят динамики? Хорошие они или можно выкинуть в помойку без сожаления. Если хорошие, то что с ними можно сделать? Отремонтировать и оставить их в томже виде (закрытый ящик), или выковырить с них динамики и сконструировать под них новые ящики, соответственно какие будут лучше под эти динамики.
    Может уже кто-то эксперементировал с такими динамиками, был бы раз услышать коментарии и фотки, что получилось.
    Львов, Украина
    По умолчанию Re: Колонки от Мелодия-101-стерео
    Искали?
    Там длинна лабиринта должна быть равна 1/4 длинны волны частоты резонанса головки. И не меньше!!!
    Набивать камеру за динамиком равномерно и 1/3 длинны лабиринта.
    Количество набивки определить на слух. надо убить ведро, и не убить бас )
    Не понял!!Я такое не говорил!
    Ошибка цитирования... это Я говорил.
    Дразнишся... У меня локейшин вроде написан......
    ....Ростов-дон101 с лабиринтами 6АСЛ-1....
    Проблема в том, что действительно Лабиринт, он-же реактивный поток жестко рассчитан под динамик. в 6АСЛ стояли 6ГД-6 и попытка заменить их 10ГД или 25ГД заканчивалась выплюнутыми диффузорами.
    Так, что, уважаемый Igorian учите матчасть, хотя бы Иофе-Лизункова.
    С уважением, Макс Тараненко.
    А нет ли где готовых чертежей под конкретные динамики? 6ГД-6 и попытка заменить их 10ГД или 25ГД
    И тот чертёж по которому мы делали - это под какой динамик?
    Насколько я помню готовые чертежи под конкретные динамики можно найти на сайтах производителей динамиков.
    Чертеж реактивного потока == трубе, настроеной на 1/4 длины волны звука на резонанасной частоте динамика и потом для компактности сложеной.
    Игорь! (угадал?)
    Вы же уже напилили кубики!
    Удачи.
    P.S. Было у меня желание забубенить на этом комплекте динамиков и MVV-шную коробку и даже Онкен, но времени и ресурсов пока не добыл.
    И все-таки прочитайте Иоффе-Лизункова -- 3/4 вопросов отпадет, правда втрое больше появится. Есть на сайте.
    Игорь! (угадал?)
    Удачи.
    правда втрое больше появится )))
    Спасибо огромное за ответы, на мои глупые вопросы... очевидно я просто надеюсь на чудо ( из ничего получить что-то крутое и то что стоит много денег)
    Всем спасибо, кто поддержал и подкинул идеи, очевидно что самое простое и по максимуму крутое это кубы салтыкова.
