Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 42 из 42
Тема: Ремонт конденсаторного микрофона
  1. #41
    Беларусь
    По умолчанию Re: Ремонт конденсаторного микрофона
    Выводы об оживлении трупа были поспешными...
    Сегодня, включение показало, что дефект не исчез, а слегка "подлечился". Фронтальная сторона капсюля работает, но от легкого задувания или громкого звука вырубается - происходит замыкание диафрагмы. Провисла она, и грязь здесь была ни при чем. После мойки, я слегка подсушивал феном на малой скорости капсюль. Вот он временно и ожил. Сейчас повторил процедуру: после недолгого обдува на температуре 100 градусов, микрофон оживает минут на 5. То-ли пленка натягивается, то-ли латунный корпус капсюля расширяется.
    Я раньше уже где-то читал (возможно на веге) о лечении провиса мембраны сильным прогревом. От температуры пленка слегка съеживалась, и эффект был постоянным.
    Завтра испрошу благословения у хозяина девайса на проведение эксперимента.
  2. #42
    Подскажите люди добрые, сам капсуль должен показывать емкость ?
    у меня проблема такая, включаешь микрофон как только начинаешь говорить звук пропадает резко, после продолжительной тишины опять говоришь и сново пропадает звук, транзисторы заменил, емкости по питанию проверил. вообщем вдоль и поперек прошелся.
    Решил изморить емкость капсуля, а он показывает сначала небольшой заряд и потом на ноль, Это нормально?
    у конденсаторов в принципе так и есть, зарядился/разрядился
