Страница 3 из 7 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 140
Тема: Реализация метода качающегося микрофона
    По умолчанию Реализация метода качающегося микрофона
    Имеем измерительный микрофон, пред, приличная карта.
    Необходимо на новом уровне точности реализовать метод качающегося микрофона на розовом шуме, применяемый Александром Клячиным.
    По-идее софт должен выделять временное окно секунд в 10, в течение которого усреднять спектр. В крайнем случае можно записать отклик на шум и обработать потом. Вопрос - КАКОЙ софт на это способен?
    Частый гость Аватар для Shim
    г.Донецк
    По умолчанию Re: Реализация метода качающегося микрофона
    MaxMan
    Цитата Сообщение от MaxMan
    спасибо за констультацию
    да не за что, это даже не консультация, а так, "мысли в слух".
    Yaroslaw, с усреднением проблем возникнуть не должно, т.к. SpectraLab позволяет сохранять WAV с замером, кроме того, можно выгрузить уже усредненный график текстовым файлом, а там поле для деятельности широкое, можно и в SpeakerWorkshop перегнать, да и в LspCAD тоже.
    Но за ссылку, спасибо, софт лишним не бывает.
    Ale - наверное у меня с провалом в районе 700Гц (поспортная частота раздела НЧ-СЧ) тот же самый случай. "Махая" микрофоном наблюдал за ходом АЧХ. Не совсем информативно, и по мгновенным значениям мало что скажешь, но при максимальном отклонении от оси ГГ этот провал вырисовывался особенно отчётливо. Наверное сказалось то, что микрофон дольше находится в крайних точках при качании "маятником".
    Последний раз редактировалось Shim; 18.03.2005 в 17:14.
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Shim, тогда, по-моему, противоположный случай. У меня полоса 500..700 Гц не менялась сколь либо заметно. Вот в полосе 4..6 кГц- да, разница очень большая, появлялась ямка несколько дБ.
    г.Донецк
    Ale, Наконец то достал приличный микрофон и на выходных плотно занимался измерением СЧ-НЧ в двухканальном режиме. Указанный мной провал - это следствие недостаточного объём стакана СЧ, в результате чего СЧ имеет фазовые искажения в районе 600-700Гц.
    Теперь нужно "курочить" корпус - сделать отсек для СЧ побольше, и как следствие дорастить корпус снизу тумбочкой.
    Отражения. Все гладко-стеклянные поверхности - подальше или завешивать.
    Очень частая ошибка проектирования, избегай цилиндрических боксов.
    г.Донецк
    Так отож, я начитался всяких бредней о переделке S90 "за пол-часа", слава Богу хватило ума померять, прежде чем в тупую копировать эти "шедевры".
  8. #47
    г.Орёл, РФ
    Какой микрофон?
    Ну и как двухканальный метод? Я всё никак не возьмусь попробовать...
    S90? Какой объем стакана, что за СЧ голова? У меня тоже стакан почти круглый, с небольшой конусностью, не хотелось бы тоже наколоться.
    Почему такое предположили? Вот если бы подъем появился- тогда, по моему, из-за отражения. А ямка?..
  9. #48
    Противофазные отражения - вот вам и ямка. Ну или какие-то занавески-кресла рядом - поглощение повышено...
  10. #49
    Частый гость Аватар для Droog_Andrey
    я достаточно много мерял внеосевые АЧХ, сильный разброс при малом шаге отклонения, говорит что полученные результат надо не просто усреднить, его надо продифференцировать в зависимости от положения и длительности уровня сигнала, а эту задачу нельзя решить только на уровне софта, необходимо создать программно-аппаратный комплекс с бесшумно качающейся штангой и датчиком положения, связать его с компьютером и написать соответствующий софт. Ещё не узнавал сколько будет стоить разработать подобного комплекс, но мне кажется что много
    На самом деле не всё так сложно. Я могу без вопросов написать софт, генерирующий любого вида сигнал в идеальном качестве. Что до кухни - штанги и прочее тут не обязательны, всё можно учесть при обработке записанного результата.
    Того же Auditionа на первых порах с лихвой должно хватить...
    Короче, я так чувствую, надо этим делом заняться
    я имел в виду прямое сравнение двух методик, т.е MLS с 50 см против КМ с 1,5 метров
    А смысл?
  11. #50
    Вот-вот, качать можно и ручками...
    Однозначно.
    А смысл?
    Смысл есть, тем более, что МЛС передусматривает замеры вплоть до 1 м, у Алдошиной и вообще есть табличка с зависимостью минимального размера комнаты и максимального расстояния замера. Важно получить в рядовой комнате четкую нерядовую корелляцию между АЧХ и звучанием...
    Последний раз редактировалось Yaroslaw; 07.04.2005 в 12:09.
  12. #51
    Пять баллов, где такой прибор купить ?
  13. #52
    Нееееее, покупкой не отделаешься - его надо родить!))
  14. #53
    Yaroslaw, подозреваю что одним рождением тут не отделаешся...
    Ну так и чего кто сделал за последнею неделю ??
  15. #54
    Старый знакомый Аватар для Makcum Владимирович
    Ярославль
    если чесно Товарищи, ерундой страдаете.
    уж лучше обдумать хороший метод замера ФЧХ.
    а то фазовая неравномерность незаслужена забыта, при ее достаточном влиянии на звучание.
    у Алдошиной наверно третий раз читаю про фильтры, ну она там наковыряла !
  16. #55
    Продолжается война с морелями 1075+55+20. С переменным успехом.
    спустя 2 недели отремонтирован Беренджер 8000, ищу вариант калибровки...
    Та нормально там все - не так чтобы очень сложно..
  17. #56
    г.Донецк
    Процесс стал, никак не могу вырваться с работы, заказать столярку. На выходных экспериментировал с замерами на том что есть, а в понедельник сдох винт... тварь... сколько похоронено, в том числе и замеров, расчётов и т.д. Вот теперь сижу "безлошадный".
    У меня комнатка маловата для нормальных замеров, мне должны притарабанить 6гиговый винт, попытаюсь перебраться на балкон, благо погода нормальная, выставить колонку на подоконник, мордой на улицу. Кто подскажет - стоит так делать, или нет?
    А разве двухканальный MLS не даст картину ФЧХ? Я так понимаю, что абсолютные значения ФЧХ каждой головы не совсем точно отображают реальную картину, а вот, если соблюдать методику и не двигать микрофон в процессе замеров, то относительные ФЧХ НЧ-СЧ, СЧ-ВЧ будут верны (ну, конечно, не забывать про конечную подгонку Z в LSPCad*e перед рассчетом).
  18. #57
    С LSPLab 3.0 идёт файл колибровки для ECM8000, может на первое время тебе будет достаточно?
    Очень даже стоит, идеальный вариант, только продумай как микрофон с колонкой закрепить, чтобы вниз не упало Shim, слушай, там у вас в Донецке один хороший человек доделывает ящики на Peerless, и ему будет нужна помощь для замера динамиков, можно будет на тебя рассчитывать?
    Мне вчера добрые люди из Литвы замеры Seas H1216 и Vifa XT25 в безэховой камере прислали, постараюсь поскорее обработать результаты, можно будет и по бафлстепу посудачить, и про точность MLS, и про необходимое оконо.
    если чесно Товарищи, ерундой страдаете. уж лучше обдумать хороший метод замера ФЧХ.
    Мальчик, не мешай взрослым людям делом заниматься
  19. #58
    г.Донецк
    MaxMan,
    Да, ради Бога, только я не уверен, что ему подойдёт точность. У меня микрофон NoName не калиброван. Я им АЧХ визатнов снял - похоже на заводские графики (-+1.5дБ).
    "Я не волшебник, я только учусь" - как бы не намерять человеку такого, что он потом будет меня вспоминать "не злым тихим словом". Мне то пока этой точности достатотчно, чтобы не промахнуться на "+- трамвайная остановка" при расчёте фильтров. А вот, с конечной доводкой такой номер не прокатит, и где "откалиброваться" - пёс его знает.
    Да, это дело нужное, а то технический инглиш на акустическую тематику тяжко пока даётся. Ну да ладно, дорогу осилит идущий.
    Последний раз редактировалось Shim; 08.04.2005 в 14:00.
  20. #59
    Так я не о том. Я о том, что напрямую сравнивать нет смысла. Надо и тем, и тем способом на разных расстояниях пробовать, иначе не расплетём взаимосвязь закономерностей.
    Насчёт связи АЧХ и звучания - обнаружить можно только опытным путём. Пока дальше принципа "градуировочного графика" вряд ли уедем.
  21. #60
    Буду ЧРЕЗВЫЧАЙНО признателен.
