Страница 3 из 9 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 179
Тема: Пред CAT*S EDITION
    Мариуполь
    Улыбка Пред CAT*S EDITION
    Пред от моих котов Я, конечно, тоже поучаствовал...
    Аттенюатор А.Никитина (пересчитанный в двоично-десятичные коды звеньев- так намного проще реализуется управление и индикация), буфер на AD8065+ AD811 с питанием от параллельных стабов. Корпус самодельный, ну там мясом-рыбой пришлось с фрезеровщиком поделиться...
ID:	31565   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	31566   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	31567   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось vd_two; 19.09.2009 в 20:09.
    Мариуполь
    По умолчанию Re: Пред CAT*S EDITION
    На плате расположены БП схемы управления, сетевой фильтр, реле включения питания аналоговой части- так что набирается. На разъемы подается +12 вольт для питания реле в управляемом дивайсе и низкий/высокий уровень для коммутирующего ключа. Можно было просто подавать напряжение на реле, но мне так больше понравилось
    Мариуполь
    Владимир, поделитесь, плз, технологией отделки корпуса. И не использовался ли кошачий мех для окончательной доводки внешнего вида?
    Мариуполь
    Про отделку вроде уже писал- https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...5&postcount=22
    Добавлю, пожалуй, что перед покраской детали хорошо обезжириваются средством для мытья посуды типа Фейри с горячей водой.
    А кошачий мех- это для доводки звука АС
    Мариуполь
    К Новому Году закончил, наконец, новый блок управления.
    Индикатор- графический OLED BL12864G, контроллер на ATmega16L. Он обеспечивает переключение входов, управление аттенюатором (громкость регулируется от -60 до +6 dB с шагом 1dB, при этом на индикаторе отображается действительный коэффициент передачи преда) и обработку команд ДУ RC-5. Для каждого входа можно запрограммировать поправку +-6dB, достаточно полезная штука.
    Выглядит это вот так, коты, к сожалению, не позировали
    Иваново
    Круто!
    г.Рязань
    Понравилось. Лаконично.Хорошо,когда конструкция - не "шкатулка работы мастеров народных промыслов Среднерусской возвышенности".
  8. #47
    Частый гость Аватар для Nik_Z
    Мариуполь
    Супер! И я такую же хочу!
  9. #48
    Завсегдатай Аватар для dekko
    ЗамЫчательно,чесслово!! Только вот без кота не получилось бы так красиво наверное! Не зря его в названии упомянули
  10. #49
    Estonia
    vd_two, красота!
    А где такие болимины продаются, и сколько стоят?
  11. #50
    Старый знакомый Аватар для Deniss
    Эстония
    vd_two, А почему он стал серым, был же чорный? Или это освещение такое? Для полного шика не хватает, конечно, надписей. Но это иногда бывает сделать труднее, чем кузов.
  12. #51
    Мариуполь
    Grigori G., я покупал тут- http://www.eltis.ua/russian/producti...8&pid=&id=1945 , недешево, но красивый, зараза
    Deniss, черный он, черный! Фотка такая, плюс по краям панель покрашена глянцевой краской, остальное- полумат. Живьем красивее... или я такой фотограф... С надписями пока не сложилось, да и не нужны мне они. Впрочем, конечно, с ними будет более завершенный внешний вид.
  13. #52
    А печатку можно выложить.
  14. #53
    vd_two
    Очень красиво и душевно сделано А звучит то как? Оконечники тоже Вашей конструкции? АС какие?
    Микросхему ATmega16L сами прошивали для обеспечения выполнения Вам нужных команд?
  15. #54
    Мариуполь
    Он собственно практически никак не звучит, по сравнению с делителем из резисторов, распаянных на двух парах RCA разьемов. Так и задача была, сделать коробку-коммутатор-регулятор. Усилители мощности- самодельные по мотивам Пасс Алеф, АС клоны ПроАк 2.5.
    Прошивкой контроллера занимались с товарищем, мне пришлось проявить немало фантазии при создании симпатичных символов для графического индикатора. Вот тут полезная программа для таких задач- http://armag.newmail.ru/sgfed.htm
  16. #55
    Мариуполь
    Присоединяюсь. Отслушано в компании тех же самых котов
  17. #56
    vd_two,
    То есть аппарат прозрачный як стеклышко Это делает ему честь и автору в первую очередь. Не совсем понял про делитель из резисторов на разъемах - он там есть или пример приведен как сравнение?
  18. #57
    Мариуполь
    Да, насколько я знаю, да и схема выложена.
  19. #58
    Мариуполь
    Абсолютно прозрачных не бывает Этот получился достаточно прозрачным. Делитель напряжения включался вместо преда, коэффициенты передачи преда и делителя, естественно, выбирались одинаковыми.
  20. #59
    vd_two
    Теперь понятно Я свой пред испытывал, подключая его в разрыв между ламповым МС корректором EAR-834 и усилителем Pathos Classic One MkIII - его там тоже оказалось не слышно.
  21. #60
    доброе время суток всем , и С Новым Годом !! Я сейчас тоже занимаюсь проблемой преда . Хотелось бы по подробнее узнать о методах сравнения на предмет прозрачности . В моем случае пред дал большую прозрачность чем простой делитель на альпсе . Мой пред намного проще и состоит из 2х 5532 до и после регулятора громкости. Поделитесь опытом плз. Спасибо , и всем хороших праздников. Никанор.
