Результаты опроса: Попробывать это дело?
Голосовавшие
43. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Нормальный вариант - бери и не морочь себе голову.
    23 53.49%
  • Ерунда полная, не бери.
    7 16.28%
  • Забей на мосфиты - лучше лампы.
    6 13.95%
  • Надо немного модифицировать - и пойдет.
    7 16.28%
Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 59 из 59
Тема: Класс А, Мосфеты - интересно мнение более опытных товарищей
    Аватар для Charcoal
    По умолчанию Класс А, Мосфеты - интересно мнение более опытных товарищей
    Здравствуйте,
    построил бэкхорн на ШП Sonido SFR 200. В поисках усилка смотрел в основном в сторону ламп, но конструктор ШП и хорна рекомендует вот эту схемку. Возможности сравнивать по звуку кучу всяких разных решений - нет. Знаний и опыта в схемотехнике - нет.
    Данные динамика - в теме exponential multi ported ящик (раздел акустика), схема - в приложении. Динамик играет с очень хорошим разрешением, отигрывает малейшие детали, хочется что бы усилок соответствовал.
    Прошу высказаться за и против такой схемы.
    Последний раз редактировалось Charcoal; 23.05.2008 в 15:36.
    По умолчанию Re: Класс А, Мосфеты - интересно мнение более опытных товарищей
    Charcoal, не знаю чего так все уверены что эта схема чувствительна к питанию, делал я года 3 назад такой усилитель, правда на входе стояли биполярники p-n-p, на выходе IRF540, в источнике тока IRF9540 плюс интегратор следил за "0", в БП стояла пара электролитов 25000/25В на оба канала, питание было +/- 10В, и никакого намека на фон 100 Гц. Человек, для которого я соорудил этот усилитель, доволен до сих пор. Может мы с ним и ламеры, но как по мне то звучал он довольно красиво, и нет у него никаких проблем с питанием, все таки это не Зен, это без ОСные УНЧ сильно чувствительны к качеству питания.
    из преисподнии
    Цитата Сообщение от deep Посмотреть сообщение
    ...... это без ОСные УНЧ сильно чувствительны к качеству питания.
    deep никакая даже самая "супер-пупер-дупер" быстродействующая ООС не поспевает за сигналом, а тем более на "мосфетной" рассыпухе с их входной емкостью.
    БезОСый сразу показывает недостаток по качеству питания, а ОСый наоборот "прячет" все недостатки...Чтобы понять насколько хорош ОСый усилитель "отцепи" от него ОС и посмотри на полученные результаты...
    Качественное питание еще ни одному девайсу вред не нанесло. Только вот сделать качественное нестабилизированное питание намного сложнее(хотя кому как), чем качественное стабилизированное....
    Мариуполь
    Посчитайте глубину ООС в этой схеме- немного наберется... А питание- прекрасно работает и с нестабилизированным, только фильтр получается большой (у меня ток покоя 2.4 А ).
    г.Будапешт
    Всем добрый вечер!
    Принципиальная схема действительно от Нельсона Пасса-Мини Алеф.Дело в том, что если нарпяжение в сети не 230 В , а или нижняя или верхняя допустимая граница выходное напряжение усилителя будет не 0 , а может меняться примерно + - 70 миллиВ, значит через громкоговоритель протекает постоянный ток.С помощью стабилизаторов эта проблема изчезает, кроме того шум на выходе -только чистый шум в районе 80 микроВольт .Должен заметить, что после стабилизаторов применяю 2х10000 микроF.емкость, на всякий случай.Я внимательно изучал схемы Нельсона Пасса и у меня сложилось такое мнение, что он сам тоже долго колебался насчет БП.
    Прочитав мнение на этом топике я заметил, что с vd_two "наши шарики" крутяться в одну сторону .
    С Уважением, Иштван.
    из преисподнии
    Цитата Сообщение от Istvan Посмотреть сообщение
    Всем добрый вечер!
    Принципиальная схема действительно от Нельсона Пасса-Мини Алеф...
    "Мини" - уже не "Монстро" - хорошее начало
    .........через громкоговоритель протекает постоянный ток.С помощью стабилизаторов эта проблема изчезает....
    кто бы сомневался
    .........после стабилизаторов применяю 2х10000 микроF....
    в предыдущих постах я уже написал об этом... и без всяких случаев
    .........Я внимательно изучал схемы Нельсона Пасса и у меня сложилось такое мнение, что он сам тоже долго колебался насчет БП.....
    но очевидно так и не поняли, что он применил самое разумное решение...
    .........Прочитав мнение на этом топике я заметил, что с vd_two "наши шарики" крутяться в одну сторону .
    лиж бы за "ролики" не заскакивали...
    Аватар для Charcoal
    Hennady,
    Иштван - венгр, думаю ему не так просто точно изъясняться в разговорном стиле или читать не совсем четко сформулированные мысли.
  8. #47
    из преисподнии
    Hennady, Иштван - венгр, думаю ему не так просто точно изъясняться в разговорном стиле или читать не совсем четко сформулированные мысли.
    Charcoal, у каждого свои недостатки , Иштван написАл, весьма четких, 10 сообщений - "осилит" и 11-е...
  9. #48
    Мариуполь
    Осиливать особенно нечего, схема отрботанная, прототип был в производстве долго, результат- весьма. Возможны скорее косметические изменения, например в своем варианте я добавил интегратор и удалил конденсаторы С1 и С2. Но имхо это не принципиально.
    Читая тут о горе-конструкторе, испортившем схему Пасса, SE-цирклотронах (!), перегрузе мосфетов- могут и заскочить...
  10. #49
    из преисподнии
    Цитата Сообщение от vd_two Посмотреть сообщение
    .... SE-цирклотронах (!).....
    vd_two из очень древней книги - см. аттач, чтобы ты сильно не напрягался
  11. #50
    Мариуполь
    Это уже было- на Аудиопортале. Читал, правда попкорна не было...
  12. #51
    из преисподнии
    Во флеймовой ветке без попкорна никак - это точно...
    кстати, где там, толжна была быть ссылка на первоисточник - откуда я эту схемку "выдернул"...
  13. #52
    Аватар для Charcoal
    Вспомнил про єту древнюю тему)) Усилок все таки был сделан и включен. Звук понравился. Играл до победного конца с АСками пару лет (до продажи корпусов бекхорнов, случившейся вчера)).
  14. #53
    Мариуполь
    Как два года можно было слушать такую ужасную схему?
  15. #54
    Аватар для Charcoal
    наверное у меня ухи ужасные)
  16. #55
    Частый гость Аватар для LexaryStyle
    Чем она ужасна? Помогите сделать выбор каменного уся для SFR175!
  17. #56
    Частый гость Аватар для А.К.
    Мне очень понравилось, как играл усилитель Игоря Виноградского (ИГВИНа) с SFR 145. Сейчас потихоньку делаю такой для себя.
    См. https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=25851
  18. #57
    Ростовская обл.
    Подскажите, пожалуйста - решил попробовать мини-алеф для sonido, РГ планирую релейный - необходим буфер между аттенюатором и усилителем? и какой?
  19. #58
    Королев
    Если ещё актуально.
    Моделировал Pass Aleph5 - это почти сабжевая схема, только на выходе по 4 транзистора впараллель и питание выше. При изменении выходного сопротивления источника сигнала в диапазоне 0 - 10кОм, искажения усилителя практически не меняются. Так что можно использовать РГ без буфера.
    Не исключаю что оркадовские модели IRF9610 не точны, но проверить в железе смогу не скоро.
  20. #59
    МО Салтыковка
    Послушал и сравнил свои системы, на первое место вышла Sonido SFR200a!!!!!
    А габариты, самые маленькие... А басс самый глубокий.
    Тем более, что включил через Zen 9 (First Watt F3)
    Разрешение отличное во всём спектре частот, и ровная АЧХ, ничего не выпирает.
    Андрей Константинович
