Страница 3 из 53 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 1050
Тема: Многополосные усилители – это реальность. (но не 5.1)
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Многополосные усилители – это реальность
    Рассмотрим особенности построения многополосных усилителей.
    Раньше не было качественных микросхемных усилителей. А теперь они есть: LM3886, TDA7294 и др.
    А теперь появился высоковольтный драйвер LME
    Разделить всю полосу воспроизводимых частот на три. Каждый канал нагрузить на свой динамик.
    В усилителе необходимо создать шесть независимых каналов с соответствующими фильтрами. Почему бы теперь не осуществить такой проект – он несёт в себе много преимуществ.
    Необходимо также рассмотреть способы питания таких структур.
    Может получиться очень высококачественный усилитель.
    Кто предложит самый лучший вариант?
    Активная трёхполоска: моноблок.
    Кроссовер: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=15547&page=27
    Нет, всё-таки буду делать в одном корпусе: кроссоверы и шесть каналов...
    Использовал такие усилки: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=77159
ID:	118913   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	118914   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	240856   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	303175   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	303434   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	303435   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 21.10.2017 в 12:38. Причина: Изменить
    Андрей Константинович
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Многополосные усилители – это реальность. (но не 5.1)
    Цитата Сообщение от Alvis Посмотреть сообщение
    Лампы являются самым лучшим усилителем напряжения, а транзисторы-
    усилители тока. Поэтому будет идеальная пара=лампа+транзистор.
    Интересно, почему никто не делает УН на керамических, низковольтных, малогабаритных лампах + ВК на MOFSET - идеальное сочетание!
    Старый знакомый Аватар для Alvis
    Харьков
    У кермических возникают проблемы с вакуумом.
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Не понял, такие лампочки использовались для военных целей, а там надёжность огого.
    Харьков
    у 6п3с-е, которые ставили в автоответчиках на МИГи повыше надёжность. Кроме того у керамики выше микрофонный эффект, а при
    пониженных напряжениях даже у низковольтных ламп больше искажения
    и меньше динамический диапазон.
    из преисподнии
    ....Лампы являются самым лучшим усилителем напряжения, а транзисторы-усилители тока...
    Высоковольтные транзисторы(мосфеты) в УН при высоковольтном питании, так же звучат не хуже ламп....
    ....Поэтому будет идеальная пара=лампа+транзистор.
    не факт...
    ... С "верой" - это в церковь.
    А в биампинге у меня прекрасно лампы и работают
    На счет ругательных слов типа "биампинг" ни чё не знаю.
    А вот в учебниках, которые Вы прочитали, все преимущества
    ламп и расписаны. Перед многополосными трактами на полупроводниках премущества ламп обращаются в мираж типа: тёплое, мягкое и выразительное...
  8. #47
    Харьков
    2 Hennady, а вы сравните высоковольтный резистивнный каскад на лампе
    и на полевиках по искажениям?
  9. #48
    из преисподнии
    Alvis :
    1. я ничего не говорил за высоковольтный резистивный каскад
    2. для меня высоковольтный каскад - это уже выше 72вольт(имхо)
    3. применяю динамическую нагрузку или так называемую транзисторную структуру TND-усилителя, где осуществляется компенсания нелинейных искажений...
    и т.д.
  10. #49
    Биампинг - это и есть "многополосное" (в данном случа - двух полосное) усиление.
    Это слово (как и триампинг - 3-х полосное) применяется довольно часто, можно было бы и знать.
  11. #50
    из преисподнии
    А от такого слова, как "Бивайнинг" у Санько ,наверно, "ваапще планка упадет"
  12. #51
    Харьков
    А уж тривайринг...
  13. #52
    У Алекса
    Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость.
    --- Вот начитался - то. Вы забыли ещё "Вау" добавить. Было бы достаточно интеллектуально. Наверно распирает гордость от знаний.
    А вообще-то "порождающий многочлен" с рандомизацией можно положить на Ваш биампинг
    А если серьёзно --Сколько же по вашему будет стоить 2х канальный интегральник на ланпе + акустика адекватная ейнтой ланпе?, чтобы звучало не хуже 2х канального 3х полосного на транзисторе (в низ полевики по-моему ставить на выход не следует) + акустика = 20000 - 30000 руб.
    50,51. ...
    чето там ещё добавили
    Поддриснули, Как Петруха, когда Сухов с ним от Верещагина выходили, а пулемет он им не дал.
  14. #53
    Возможно. Хотя я и не совсем понимаю, к чему тут это восклицание...
    Да ради бога мне то, жалко ? Непонятно только - как агитацией за многополосное усиление, можно "положить на мой биампинг", если он именно тем самым многополосным усилением и является?
    Сколько будет стоить кому? И при каких условиях? И как считать?
    Сколько будет стоить в магазине подобный усилитель?
    Много. Тысяч вечнозеленых бумажек.
    Или сколько подобный усилитель будет стоить самодельный? А как считать стоимость самодельного - как изготовление усилителя, или как занятие хобби?
    Если как хобби - то стоить он будет ровно столько, во что обойдутся те детали, которые надо покупать.
    Если как изготовление самодельного усилителя без учета хобби - то стоить будет много. Тоже тысяч вечнозеленых бумажек.
    Причем существенно больше, чем готовый в магазине, и совершенно неважно на транзисторах он или на лампах - если не применять всякую экзотику типа лампочек по тыще баксов за пару и трансов по тыще за один.
    А я разве агитировал за чисто 2-х канальный ламповик?
    У меня-то биампинг, на НЧ - транзисторы, кстати - полевики, которых по Вашему мнению:
    А на всем что выше - тоже камни для кино, а вот для музыки - лампочки.
    Причем для довольно многих жанров, НЧ можно и не включать - у меня основной канал (как усилитель так и колонки) и без НЧ канала герц с 50 могут играть
    А вообще у меня как бы есть возможность сравнивать, причем далеко не только мои домашние усилители, которым до идеала весьма далеко
    (поскольку делаются в иных целях).
    Сколько это в понятных деньгах? Я не очень понимаю эти цифры, но если речь идет о акустике, которую можно купить в магазине, то что-то приличное среди 2-х полосных полочников начнется с 800-1000 евро, но о них в плане многопоосного усиления речь не идет.
    А 3-х полосные напольники - как минимум 2-3 тысячи.
    Еще года 2 назад цены были раза в полтора ниже.
    Самодельная - опять же, как считать, если как хобби- может обойтись раза в полтора-два дешевле магазинной, если не как хобби и делать все мамому - раза в три дороже.
  15. #54
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Короче - хороший трёхполосник получается по цене тех же трёх усилителей. Плюс ещё про кроссовер забыли. Дорогое удовольствие.
  16. #55
    53 Alex …Да ради бога мне то, жалко ? Непонятно только - как агитацией за многополосное усиление, можно "положить на мой биампинг", если он именно тем самым многополосным усилением и является?
    ….20000 - 30000 руб --Сколько это в понятных деньгах?
    Немножко туго тут в диалогах, если начали в серьез разъяснять про би и ампинг, в теме про многополосность. Наверно Вы не из России...
    к тому же в рублях не понимаете.
    Ну да ладно.
    53 Alex …НЧ можно и не включать - у меня основной канал (как усилитель так и колонки) и без НЧ канала герц с 50 могут играть...
    Это что, каламбур или пердеманокль?
    Тема была о многополосном усилителе. Нет ни основных ни тыловых и т.п.
    Пусть каналов только 2 !!! Т.е. усилитель+две колонки.
    Имея задачу потратить мин. средств и получить макс. качества, то
    до 20000...30000 рублей (для иностранцев разделить на 25 и будет в $),
    и обе колонки и усилитель можно уложить в эти деньги только при многополосном транзисторном тракте.
    Определяющим всегда должен быть потенциал акустики.
    У кого денег до хрена и он хочет потратить их на звук пусть тратит.
    Но обычно купленные дорогие колонки не разбирают, а покупают к ним
    дорогие же широкополосные уси.
    Свой вариант уся я назвал, дешевле некуда. Дальше литров 150-170
    ящик (здесь физика и Эфрусси) и поиск динамиков. Вот с динамиками
    может быть и облом и прокол и обман; но этот путь неизбежен.
    В итоге побороть такой вариант широкополосным трактом будет очень не дёшево.
    Хобби закончилось вместе с Социализмом. Хочется хорошего звука; -кто может, тот и лепит, а кто-то дом своими руками строит.
    А кто просто покупает.
    Отдельно: если в НЧ на каких-либо полевых будет демп. фактор более 100, то
    я ни чего против не скажу.
    Добавлено через 8 минут
    Если делать самому.
    Последний раз редактировалось Санько; 29.05.2008 в 23:31. Причина: Добавлено сообщение
  17. #56
    Ну так кое-кто ведь заявил что ему непонятно
    Какое имннно слово в процитированном предложении (кторое кстати без начала) - непонятно? Не стесняйтесь, как и про биампинг - я вам обьясню
    Кстати, может обьяснить еще как тэгами форума пользоваться? Ну чтобы написанное можно было читать нормально ?
    Я что-то теряю нить разговора - где я хоть что-то говорил про тыловые колонки ?
    Все сказнное выше - о фронтальных.
    Под "основным каналом" - имелся ввиду второй канал двухполосного усиления (первый - НЧ).
    Разумеется. Поэтому в указанную сумму вместить покупные (магазинные) колинки - нельзя, даже без усилителя.
    Причина была указана в более раннем сообщении.
    Совсем необязательно.
    Ну это слишком, вполне реально и в 1.5 раза меньше.
    А в чем "обман" ?
    Хм. Я вот как раз именно как хобби и занимаюсь Сходить в магазин за готовым - понадобилось бы намного меньше времени и усилий. Да и дешевле.
    Впрочем, я уже писал про "варианты подсчета", и спрашивал "как считать будем". Вы на них не отреагировали.
    Отдельно: если в НЧ на каких-либо полевых будет демп. фактор более 100, то я ни чего против не скажу.
    100 ? Это 0.08 ом? А провода к колонкам из сверхпроводника будем делать?
    Только полевики тут причем ? Выходное сопротивление можно сделатьчто болшим, что малым, хоть на полевиках, хоть на биполярах, хоть на IGBT.
    Я уже не говорю о том, что все это чушь - погоня за сверхвысоким демпингфактором, такая же муть как и погоня за тысячными долями % КНИ.
  18. #57
    из преисподнии
    .....Я уже не говорю о том, что все это чушь - погоня за сверхвысоким демпингфактором, такая же муть как и погоня за тысячными долями % КНИ.
    +1, абсолютно верно , по стандартам HI-FI, коэффициент демпфирования в диапазоне эффективно воспроизводимых частот равен 1/3 (~10Дб)...я уже не говорю за % КНИ...
  19. #58
    Alex #56
    ...Все сказнное выше - о фронтальных.
    Под "основным каналом" - имелся ввиду второй канал двухполосного усиления (первый - НЧ)...
    Вы тему не поняли.
    Alex #56
    ...Сколько это в понятных деньгах? Я не очень понимаю эти цифры...
    Конец.
    Всё-таки "(и)нос(т)ранцы"--тугие. Прав Задорнов.
    А весь остальной трепня давно всем известный и умный дядя написаный.
  20. #59
    Вы тему не поняли.
    Я-то понял, в отличие от некоторых.
    Тема была про многополосное усиление. Про него я и писал, только говорил "биампинг", специально для Вас - теперь чаще употребляю термин "многополосное"
    Конец.
    Вам опять какое-то слово непонятно ? Не стесняйтесь, я переведу.
    Вот если бы Вы почаще всяких "умный дядя" читали, может и не понадобилось бы обьяснять Вам прописные истины.
    Пока же приходится записать в графу "Ламер Обыкновенный". Скучно..
    P.S. Тегами форума пользоваться научился, хоть какой-то прогресс...
  21. #60
    Харьков
    2 MAXIM A, можно усилители на нч и вч на полевиках в классе А без
    ООС сделать, что благоприятно скажется на звуке. Сделать их всего
    2-х каскадными.А на нч -транзисторный, с низким выходным сопротивлением, в классе АВ, и достаточной мощности.Вот прямая
    выгода от трёхполоски.
