Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 51 из 51
Тема: Корвет-ЭП-003, 038
    Аватар для Andrey Butuzov
    По умолчанию Корвет-ЭП-003, 038
    Приобрёл в выходные это чудо советской техники. (Корвет 003 1980 года выпуска из первой тысячи)
    Аппарат внушает....13кг.
    В этой теме предлагаю делиться информацией по сабжу.
    Для начала выкладываю схему на 038(практически как 003) и паспорт на 003, которые мне любезно прислал Игорь Кузнецов(igorkuz).
    Добавил другой вариант паспорта со схемой от 038 - вариант2.
    Вот так он выглядит снизу без днища и со снятым тонармом.
    Последний раз редактировалось Andrey Butuzov; 26.03.2008 в 18:03.
    С уважением, Андрей.
    По умолчанию Re: Корвет-ЭП-003, 038
    Подскажите, пожалуйста,
    какая эффективная масса тонарма у Корвета 003?
    Питер
    поиском не нашел темы про корвет и решил задать вопросы в этой, дабы не плодить темы...
    с недавнего времени я стал счастливым (еще не понял) обладателем проигрывателя ЭП-003
    как и любой человек стремится улучшить все, я подумал о возможностях доработки проигрывателя с целью улучшения звука
    в связи с этим появились вопросы:
    1. сейчас стоит голова 005. нужно ли ее менять? и на что?
    2. нужно ли менять родные провода в тонарме? на литц например из наушников или фирменные провода
    3. нужно ли менять межблочный кабель? или остановиться на замене разъема DIN на RCA (папа) . или поставить разъемы RCA (мама) в корпусе аппарата
    4. нужен ли корректор?
    у меня усилитель AKAI AM-2450 (с входом фоно). При подключении проигрывателя через корректор к этому входу появляются большие искажения. Если подключать проигрыватель напрямую к усилителю -искажений нет. Если подключать корректор к другим входам (tuner, aux) искажений тоже нет. Может я чего неправильно делаю?
    5. вопрос о необходимости таких переделок. сильно ли улучшит звук это?
    6. последний вопрос чисто риторический. Правильно ли я сделал, что приобрел такой аппарат или можно было бы купить чего получше из заграничных образцов до 10 т.р.?
    На выходе внешнего (или встроенного в вертушку) фонокорректора порядка 250 мВ, вход PHONO усилителя - это вход встроенного в ус фонокорректора, которому (если ММ) надо 5 мВ. Реально спалить встроенный в ус фонокор. Подключайте только через один фонокор.
    Питер
    т.е. корректор использовать, если на усилителе нет входа фоно. или пользоваться другим входом
    а что лучше по качеству -сравнить встроенный или внешний (у меня для начального уровня есть Behringer PP400) просто послушав тот и другой
    я правильно понимаю?
    Завсегдатай Аватар для igorkuz
    Правильно.
    Кузнецов Игорь
    Питер
    а по остальным вопросам подскажите?
  8. #47
    схема предусилителя-корректора есть у кого нибудь
  9. #48
    Всем доброго времени суток!
    Подскажите пожалуйста, за что отвечает винт, расположенный на тонарме, противоположно винту регулировки прижимной силы? На нем еще нанесена спиралевидная риска.
    Проигрыватель Корвет 038.
  10. #49
    Помогите найти схему именно на вариант с датчиком холла.
  11. #50
    Новичок Аватар для devv9
    Здравствуйте, понимаю, что как-то не очень вписывается в тему. Прошу, кто-нибудь выложите фото распайки кабеля (короткого), который входит в 5-пин разъем возле выходного кабеля. Тот что, грубо говоря, папа. Имел глупость выпаять, а что-куда по цветам впаивается не записал. В руководстве он называется "кабель подключения звукоснимателя к проигрывателю". Боюсь по плате не разберусь- я совсем новичок. Прошу извинить за корявое объяснение и не кидать камни за глупость.
    ---------- Добавлено в 18:42 ---------- Предыдущее сообщение в 18:33 ----------
    Корвет 003 81г.в.
  12. #51
    Все разобрался. Утро вечера мудренее. Еще раз прошу прощения
