Страница 3 из 7 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 124
Тема: Лестничный регулятор громкости имени Алексея Никитина
    лентяй
    Аватар для Alickkk
    Барнаул
    По умолчанию Лестничный регулятор громкости имени Алексея Никитина
    Всем привет!!!
    Собрал две платы, в разных вариантах на обычных чип(smd)0805(5%)резисторах по проекту А. Торреса(за что ему большое спасибо!)
    http://altor.sytes.net/Articles/Vol_...control_2.html
    Схема немного изменена: в разрыв управления катушкой реле добавлен RC-контур, для облегчения режима работы реле.
    В данном варианте использовано 5 реле РЭС80 014-02 -6,3в.
    При регулировке, до середины шкалы -тишина, на 17-м положении небольшой щелчок, и дальше еще пару-тройку.
    Думается, что из-за неточности номиналов резисторов (см.схему). По большому счету, хорошо слышно только на 17-м, дальше, уже громкость большая!
    В остальном схема нормально работает.
    rar -файлы Pcad
    Последний раз редактировалось Alickkk; 25.03.2008 в 07:15.
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    По умолчанию Re: Лестничный регулятор громкости имени Алексея Никитина
    Цитата Сообщение от Евгений Посмотреть сообщение
    Я лично собираюсь делать на РЕС-47, и мне всёравно что о них говорят, я не хайэндщик,
    А зачем тогда делать этот регулятор?! Обычный потенциометр гораздо проще и дешевле.
    и не верю что я услышу разницу между ними и теми у которых золотые контакты
    Так может тогда ЛМ1036 ? Все регулировки и очень просто и дешево.
    Частый гость Аватар для Фэн-клуб "Звездочка"
    Самара
    Тыщу раз спрашивал, ответа не получил...
    Реле TTI TRS с контактами серебро-палладий, позолоченными - хорошо в никитинский регуль подходят? У меня уж все резисторы точные есть, а с реле голяк.
    Новичок Аватар для SergeOld
    Пермь
    Гы, господа инженерА, поясните зачем в питании ступенчатая стабилизация - 15в-5в? Оно перестанет рабтать если оставить только стабы на 5 и 6в? Может для звука это будет губительно?
    С уважением, Розовый Слон. :-)
    Для звука это будет совершенно пофиг. поскольку все это не в звуковой цепи и вообще гальваниески от звука отвязано. А вот "зачем" - это только автору известно, у меня такого нет. 5-вольтовый точно мождно от его входных 27 питать, с 6-вольтовым сложнее - там у него релюхи от этого питаются, если запитать от 27, то на регуляторе будет 21 вольт, и при всех включенных реле - на нем будет много рассеиваться. При двух последовательных 27->15, 15-6, на каждом будет 12 и 9 в, при почти одинаковом токе т.е. тепло будет рапределено между двумя регуляторами.
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    кстати есть ветка по регулятору Никитина.
    как то с вопроса управления перешли на практические, которые там уже по нескольку раз обсудждались .
    лентяй
    Аватар для Alickkk
    Барнаул
    Элементарно, уважаемый слон!!! Зависит от типа примененных реле. Как уже сказал Alex, -уменьшение расс. мощности, при использовании реле на 6.3В. Если использовать 27-вольт, то 15В отпадает... как ни странно, но работает...
  8. #47
    По-хорошему, не столько в материале контактов дело, а в качестве их изготовления. (совковые реле с зототыми контактами однозначно сливают (по уровню контактного шума) сигнальным реле ведущих производителей) По-этому и рекомендуют авторитетных производителей такамисаву, наис, омрон
  9. #48
    лентяй
    Аватар для Alickkk
    Барнаул
    Re: Регулятор громкости с цифр.Управлением.
    эта?
  10. #49
    Пермь
    Как это - гальванически отвязано от звука? А земля, а питание? Корпус реле!(Как бы это вам не было смешно) О, если бы все было так просто, сделали бы совершенный тракт еще в прошлом веке.
    Чем отличается звучание этой схемы от переменника по приборам? Если "приборных" различий нет, это ставит под сомнение применение данной схемы, именно с анжинерной т.з. А если отличия ловятся только на слух, то кто судьи? Почему им стоит доверять?
  11. #50
    1.Как это - гальванически отвязано от звука? А земля, а питание? Да эленентарно, отдельный блок питания гальванически несвязанный с питанием аудиотракта, у меня он еще выполняет фукции дежурного.
    2.Корпус реле!(Как бы это вам не было смешно) Так, действительно смешно, рекомендуемые сигнальные реле имеют пластмассовый корпус
    3.О, если бы все было так просто, сделали бы совершенный тракт еще в прошлом веке. Вы, видать, идеалист. А жизнь, как ни странно, использует диалектический подход (советую ознакомится )
  12. #51
    RUS
    не, другая
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...50&postcount=1
    и далее, где то там я платки показывал
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=160
  13. #52
    Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
    Цитата Сообщение от hood Посмотреть сообщение
    Так определяли, к примеру тот же Андронников, можете и сами померить... если оборудование позволяет у той же такамисавы уровень контактного шума существенно ниже -100 дБ
    Интересно,а какой уровень шума например у РЭС-80?
    Может кто-то мерил? Спрашываю,так как у меня выбор простой-либо на РЭС,либо просто потенциометр....
  14. #53
    Вы же в Европе живете, думаю, если поискать, то без проблем можно найти нормальные импортные сигнальные реле. Они достаточно распостранены и используются телекомутационном оборудовании. Никитин использовал в регуляторе (см. его статью, кстати ровно 6 лет со для публикации) омроны G6K http://www.omroncomponents.eu/home/p...ys/upto1A/G6K/ контакты у них серебро с покрытием золота (а не чисто золотые), просто очень качественные реле. По-гуглив по россии, предложений хватает, хоть от одной штуки, цена около 2-х юсд. Я использовал G6А (контакт серебро-палладий покрытие золото), выбрав из чисто маркетинговых соображений, на базаре в Киеве из достаточного обилия достойных предложений(наис, омрон) был ощастливен продавец, который предложил онные по 1 юсд штука, при этом предлагал "опт" (более 50-ти шт. - задолбался продавать ) по 90 центов, но я не плюшкин
    По измерению к.ш. советских реле, Дмитрий приводил данные измерения каких-то реле (непомню, кажись РПС) с золотыми контактами, результат был на уровне -80 - 90 дБ
  15. #54
    Alytus, LT
    Вы же в Европе живете,................................................ Я использовал G6А (контакт серебро-палладий покрытие золото).......................
    Вам,возможно,трудно поверить,но ситуация у нас далеко не Европейская
    Всего в одном магазине имеют одну Такакамисаву и одну Омрон G6RN1.
    Я тщательно разобрался с даташытами этих реле-у каждой ещё три модификации:серебро-никель и покрытие золотом 0,35 микрон,серебро-никель и покрытие золотом 4 микрона,и просто серебро-никель.У нас есть,разумеетьця,те,что без золота.Всё.Точка.
    И так не только с реле-например,с операционниками AD -ещё хуже.По одному купить можно,незнаю,4-5 моделей,остальных-каких здесь хвалят-либо заказывай 35-100 штук(по ценам 2-5 раз большим,чем у вас),либо иди н*****.
    Можно,конечно,заказать где-нибудь в Германии,но много дерут за пересылку.
    Так что остаёться РЕС.
    И ещё вопрос-если использовать с двойными контактами и их запаралелить-это хоть-сколько можеть улутчить ситуацию(уменьшиться сопротивление(шум?) контактов в целом)или всё равно?
  16. #55
    Частый гость Аватар для az967
    Какие резисторы применять в этом регуляторе? Как я понял на схеме номиналы указаны для заказной матрицы, а на дискрете как быть?
  17. #56
    Мурманск
    А печатки на РЕС47 случайно неукого нету?
    Я вот понять немогу.В лестничном регуляторе делается ставка на качественные резисторы.Обьясните другими словами, в чём выражается качество? важен ли размер резюков или можно и смд воткнуть?
  18. #57
    Нужно....
  19. #58
    Самара
    Какие производители SMD-резисторов хороши? В элфе продают KEA, Yageo - для данного применения подходят?
  20. #59
    лентяй
    Аватар для Alickkk
    Барнаул
    Cильно не заморачиваясь, можно взять ближайшие номиналы из стандартных... по крайней мере на слух, лично я, не услышал разницы в разном изменении громкости, во всем диапазоне. Все как на резисторе...
  21. #60
    Да вот так - просто отвязано.
    А земля, а питание?
    А кто сказал что земля и питания реле должны быть соединены с землей сигнала ? У меня они вообще от отдельного транса питаются.
    Корпус у наиболее популярных реле - пластмассовый
    Приборные различия - видны невооруженным взглядом - сравни характеристику нескольких каналов вв "лестничном" и в обычном, и сам все увидишь.
    Остальное - объяснять бесполезно, лучше послушать (только конечно, не с РЭС47 )
