Страница 3 из 13 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 242
Тема: Предусилитель хорошего качества
    Аватар для demon_lee
    С-Пб
    По умолчанию Предусилитель хорошего качества
    Итак, поставлена задача создания ХОРОШЕГО преда к приличному усилителю, так чтоб он пред не стал узким горлышком всего изделия.
    Требования 2 канала , баланс, громкость общая, тембр НЧ и ВЧ, ну и тонкомпенсация вдобавок.
    Качество тда1524/1526/лм1036 считаю недостаточным, предполагается использование хороших операционников, и переменников.
    Не ругайтесь, но тема последнее время проскакивает во всех ветках,
    поделитесь советом.
    Видел где-то Дмитрий (Lynx) помогал кому-то, хороша схемка была, найти не могу. Нужны дейтсвительно качественные решения.
    По умолчанию Re: Предусилитель хорошего качества
    PSV, Меняться будет. Вот я и спрашиваю - что подключаем. Иногда вых. сопротивление не важно (если в этом же блоке мощник, и смотря какой), если важно - на выход повторитель на транзисторе (дешевле, но бумкает сильнее при включении), или ОУ.
    demon_lee, Обычно не более 1 нФ (иногда меньше). R1=3 кОм, С1=1нФ, f=50 кГц. (вообще, с ВЧ помехами стоит повоевать и другими путями, например ферритовой шайбой на шнуре, "псевдосимметричным" кабелем и др.)
    Общий Ку=1,5 устраивает?
    Если оставлять все как есть (а баланс притулил куда-нить?), то после движка R3 нужен конденсатор 0,1 мкФ, и перед R26/27 (сигнал с темброблока) такой же.
    Elektrofil, Еще хуже, у транзистора (кт3102) поменяли коллектор с эмиттером. Прозвонил тестером - вроде ОК. . У операционников ноги смещены на 1 шаг - на месте 1-й - 8я, на месте 2-й 1я, и т.д. и не только Армения... до черта было, всего не упомнишь.
    С-Пб
    AudioKiller,
    ясно, спасибо.
    Баланс ещё не прилепил , что-то не пойму как толково сдалать , не подмогёте??? пожалста, если не сложно пририсуйте.
    ВСЕХ с наступающим Днём Защитников Отечества, или как там щас его...
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Цитата Сообщение от AudioKiller
    Я 20 лет профессионально разрабатываю и изготовляю электронику (в том числе и для обороны),
    Извините,сталкивался вплотную,руки бы оборвать разработчикам,ни о комконкретно,абстракция,
    Ломалось раз по пять на дню,ночевали,устраняли.Регулятор громкости должён быть на входе,причин несколько,а с шумами современных ОУ проблем нет.Ну насчёт точности деталюшек согласен.Ну тада не HIEnd gjkexbncz7
    С-Пб
    дискуссия получаеться , кто как думает с приведением причин конкретных, ГДЕ УСТАНОВИТЬ РГ ?? чтобы сложить все причины и сделать вывод, раз и на всегда.
    Старый знакомый Аватар для Alive and safe
    Какое усиление преда нужно?
    По поводу РГ, позволю себе привести здесь слова Lynx-а (о схеме Mugs-а):
    Второй момент - это расположение регулятора громкости.
    Предположим, что источником сигнала является ПКД с номинальным выходным напряжением +\-2.8В (0дБ). Это напряжение усиливается входным каскадом в 5.7 раза и на выходе ОУ должно быть 15.96В, что даже выше напряжения питания. Т.е. на пиковых сигналах будет наблюдаться просто ограничение. Я не говорю уже о том, что искажения ОУ в зоне нормальной работы растут пропорционально 1.5...3 степени выходного напряжения (в зависимости от типа ОУ) и даже при малых входных уровнях, на выходе ОУ сигнал будет искажен гораздо больше, чем если бы выходное напряжение было меньшим.
    Поэтому регулятор громкости следует разместить на самом входе, а если это невозможно по условиям требуемого входного сопротивления, то последовательно с ним можно включить резистор, скажем в 36кОм, тогда Rвх будет почти стандартные 47ком, а ОУ можно использовать для компенсации начального ослабления в верхнем положении движка в 4.6 раза, уменьшив сопротивление в цепи ООС до 3.6кОм. В этом случае при максимальной громкости коэффициент передачи от входа устройства до входа регулятора тембра будет единичным, выходное напряжение ОУ не превысит входного и с точки зрения искажений все будет ОК.
    С-Пб
    1,5 - 2
  8. #47
    VILNUS
    И я о том же,кроме того искажения пропорциональны входному сигналу,правда в случае с ОУ картина немного другая,посему для себя сделал вывод ,дискреты,лучше любого ОУ.В том числе и 627 .Только что ОУ это просто.
  9. #48
    Elektrofil,
    Сразу пара вопросов: какая это зона нормальной работы, и откуда эта 3-я степень?
    Ку первого каскада = 1,8/1+1=2,8, а не 5,7. Но я согласен, что входной сигнал высокого уровня нужно ослаблять.
    demon_lee,
    1. Окуда сигнал берем (и как источники - переключаться будут?);
    2. Какой мощник, его Rвх и Uвх.
    3. Будет ли предварительник отдельным блоком, или в корпусе мощника (тогда его напряжение питания нужно).
  10. #49
    С-Пб
    питание преда могу сделать любое +-15 / +-18 - не проблема
    в одном блоке с мощником
    его вх сопр 22 кОм, вроде как, его моге подогнать впринципе
    вх напряж 1,0 в
    Сигнал с СД-деки от Пионера у него Uвых 0,7 в,
    желательно бы 2 входа - второй для DVD-проигрывателя, его параметры мне неизвестны
  11. #50
    Ага. А у ДВД проигрователя 5.1 выход. Там много каналов нужно... Или только стереовыход?
    Если 2 входа, то лучше качественный переключатель на вход. Схему прикину на днях.
  12. #51
    С-Пб
    буду благодарен,
    от двд тока стерео надо, саб к нему уже готов, отдельный со своим усилком,
    переключатель на вход поставлю по всем рекомендациям,
    вот с балансом некоторые заморочки,
    http://sound.westhost.com/project88.htm - у этого входное сопротивление у одного из каналов будет 0 при крайнем поожении
    http://sound.westhost.com/project97.htm - тут получше, но тоже не идеал
    у Lynxa http://www.lynxaudio.narod.ru/schemes/Lynx12_pre.pdf
    не совсем понял , там полное затухание одного из каналов будет или нет?
  13. #52
    С-Пб
    Цитата Сообщение от Александр Котов
    Конденсаторы типа К71-7 (лучшие для звука) емкостью 0,01 мкф стоят в Питере
    а я как понял вы в Питере, не подскажете где их можно приобрести , в Микронике только 0,15 мк, а в Чипе 6 позиций, но и этого мало, где их ещё можн оприобрести.
    Я вот не знаю какие конденсаторы туда поставить по маркам,
    кроме к71-1 что ещё можно вставить
  14. #53
    Украина, г.Хмельницкий
    Кстати вот зацените еще один вариант разводки полупассивного преда . Реле - TAKAMISAWA FTR-4B.
  15. #54
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Плата очевидно двусторонняя?
  16. #55
    К сожалению да... Мне не удалось развести по одной стороне...
  17. #56
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Это как я понял Никитинский регулятор + повторитель(усилитель).Он у тебя стоит по входу ??
    Последний раз редактировалось PSV; 05.03.2005 в 12:46.
  18. #57
    К сожалению да...
    Тогда это проблема. Гемора многовато. Неужели одностороннюю нельзя сделать?
    Закончу с усилом, возьмусь за РГ по Никитину. Может ветку организовать отдельную - "оптимальная плата под РГ НИКИТИНА"? Типа как про 3886 организовали. Поделимся мыслями, наработками...
  19. #58
    Особо не проблема с ФР техноологией.Только выводы питания релюх надо вывести из под них в нижнем слое.А переход между слоями сделать на свободном участке платы.Металлизацию отверстий в домашних условиях не сделать.
    [ADDED=PSV]1110015808[/ADDED]
    Viking,если не жалко,плиз выложи печатку файлом из Спирита.Переделаю под себя в полностью пассивный и добавлю коммутатор входов. Где покупал релюхи и резисторы?
    Последний раз редактировалось PSV; 05.03.2005 в 12:43.
  20. #59
    Не могу. Я пользуюсь PCAD 2002.
    Если в отдельном блоке делать, то лучше именно такой вариант. И кстати там есть коммутатор входов.
    У Дмитрия Андронникова лучше спросить.
  21. #60
    Понял.
    То же понял,не заметил сразу на 2 входа.
    Я предпочитаю в одном с УМ и чисто пассивный.
