Страница 3 из 9 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 176
Тема: Hornresp.........
    Краснодар
    Вопрос Hornresp.........
    Доброго времени суток
    После прочтения веток в данной теме, появился вопрос о программке "Hornresp". Здесь есть кое, что но мало (http://www.hi-fi.org.ua/horn.html) ..........попытался сам покумекать чёт не получается. Как ей собственно говоря пользоватся или есть к ней мануал на русском. если просто мне кто-нибудь поможет из форумчан буду очень благодарен......
    p.s. может я повторюсь, но не ругайте........
    По умолчанию Re: Hornresp.........
    это нужно отметить!)))
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    постройкой басгорна 27.0 метров ?
    по делу - там импульсный отклик изменен заметно.
    и вроде че-то про мощность\ход и т.п. неинтересное..
    Здраствуйте. Вопрос к профи по программе Hornresp
    верен ли рисунок
    а то немнго запутался ... если смотреть по чертежам то кто-то начало рупора берёт от центра динамика кто-то с начала камеры как правильно?
    Не пинайте если уже где то это было, пока внятного ничего не нашёл...
    Каховка, Украина
    Я попробовал вот в этот рупор :
    поместить 18" низовик, я понимаю что он физически не влезит в ящик, но допустим что он туда залез.
    Ну почему же? Очень даже хорошо он туда влазит. При внутренней ширине кабинета 59 см. Да и на самом чертеже как раз и нарисована голова 18".
    Только там некорректно указаны сечения.
    Там, где S1 должно быть S2 и дальше по схеме.
    но схема явно неправильна, надо вводить заново.
    Поэтому и схема неправильна, что на чертеже S2 указано в средине рупора.
    А ведь это чертёж тапка от Димы Тумасова.
    Вот по нему как раз я сейчас делаю тапок на 18":
    Последний раз редактировалось labuch60; 29.11.2011 в 14:36.
    Кременчуг, UA
    GreenMen, да схема верно расписана. S2 начало сегмента - центр оси дина в начале рупора, а S4 в нашем случае центра дина на выходе рупора. Это все наглядно видно в проге на закладке schematic diagram.
    Каховка, Украина
    Цитата Сообщение от GreenMen Посмотреть сообщение
    верен ли рисунок
    В принципе да. Только S4, если я не ошибаюсь, измеряется по оси динамика, как и S2.
  8. #47
    АР Крым.Симферополь.
    GreenMen, не надо заморачиваться с 4-сегментной симуляцией, достаточно трёх сегментов S1-S2 + S2-S3 + S3-S4. Я делал в Акабаке 15-ти сегментную симуляцию - разница с 3-сегментной составила меньше 2%. К тому же однозначно по поводу 4-х сегментов даже Дэнли ничего не сказал (он - автор и патентодержатель ТН)....
  9. #48
    Винницкая обл.
    Кто нормально знает английский, переведите, плиз хоть первые 2 страницы. Ну очень интересная информация о работе в Hornresp.
    Из транслита выходят одни догадки. Там и о БП-4 и БП-6 ...
    http://www.hometheatershack.com/foru...-everyone.html
  10. #49
    Одесса. Украина
  11. #50
    Каховка, Украина
    Вот нашел на одном из форумов. Правда, не до конца отредактировал...
    Изучай:
    Рассчет рупорного сабвуфера – Hornresp .doc
    Инструкция.txt
    Мануал .doc
    Последний раз редактировалось labuch60; 20.05.2012 в 22:09.
  12. #51
    Винницкая обл.
    labuch60, Спасибо, но эта статейка на русском у меня давно есть.
  13. #52
    Каховка, Украина
    valvl63,
    Так там три файла! Ты наверное только первый скачал.
  14. #53
    Винницкая обл.
    Так оно и есть, что-то сначала не вкурил. Вот такие мы внимательные.
  15. #54
    Каховка, Украина
    При пересчёте Cubo-18 под определённый динамик заметил одну интересную и неприятную закономерность.
    Если забивать в Хорнресп данные с Инпут-листа + данные динамика получается всё практически так, как и должно быть. Но!
    Тут меня осенила такая мысль. Ведь почти через весь канал рупора проходит распорка толщиной 18 мм! А это ведь уменьшение площади сечения рупора!
    Пересчитал все сечения рупора, через которые проходит распорка и оказалось, что на графике SPL при той же подводимой мощности давление упало более чем на 2 дБ!!!
    Почесал я репу, да и увеличил ширину кабинета на толщину фанеры (18 мм). Вновь пересчитал все сечения с учётом распорки и с новым значением ширины кабинета. И - вуаля! Всё встало на свои места!!!
    Вот такие подводные камни...
    Вывод: При расчёте рупора в симуляторах нужно учитывать толщину распорок, особенно если они проходят по всей длине рупора.
  16. #55
    Винницкая обл.
    Я когда делал MTH-30 учел распорки, а вот в TH-12 нет. Вот и поплатился. Первый лупит сильнее, правда, чуть повыше.
  17. #56
    А не могли бы вы показать как параметры под него вбивали и какой тип рупора выбирали, а то я так и не могу ввести его под свой дин.
  18. #57
    Где-где?
    valvl63, а мне говорили что МТН звучит ниже тапка
  19. #58
    Завсегдатай Аватар для Айдер
    Крым.Джанкой
    поэтому и кажется,что сильнее! надо замерять чтобы быть уверенным.
  20. #59
    Кременчуг, UA
    labuch60, изменение на 5% сечении не повысят давку на 2дб!
    Последний раз редактировалось Eretik; 12.12.2012 в 01:16.
  21. #60
    Каховка, Украина
    Завтра со стационарного компа сделаю скрины и выложу.
