Страница 3 из 10 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 195
Тема: Гибридные усилители
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    По умолчанию Гибридные усилители
    Вот собирали два уся (собственной разработки), на удивление очень хорошо звучат! Может будут какие-то предложения или корректировки! В варианте с полевиками другие типы лучше не ставить, а если ставить то тогда добавлять катодный повторитель, но звук меняеться в худшую сторону. Токи покоя от 500 мА
Название:	Гибридный усилитель биполярный scale.gif
ID:	28034   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Гибридный усилитель.gif
ID:	28035   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Гибридный усилитель БП scale.gif
    По умолчанию Re: Гибридные усилители
    ДвухПолуПериодныйВыпрямитель
    А.а.а...
    А про Латуру я знаю
    Константин, тебе наверное известна схема (ака Granta) с Аудиопортала
    Тут я не вижу серьезной проблемы. Вместо +5 можно использовать теже +210, если они стабилизированы с соответствующим делителем.
    Гораздо важнее как сделано силовое питание. Я не считаю нужным его стабилизировать, а вот сделать хорошо надо. Надо минимизировать емкости с него на землю и на сеть. Надо выровнить статические и динамические нагрузочные характеристики.
    из преисподнии
    ...Гораздо важнее как сделано силовое питание. Я не считаю нужным его стабилизировать, а вот сделать хорошо надо. Надо минимизировать емкости с него на землю и на сеть. Надо выровнить статические и динамические нагрузочные характеристики.
    Как все просто и легко произносится из уст профессионала... .
    Но с Латурой в классе АВ без стаба шутки плохи.... Зато на выходе Стаба достаточно полипропиленового конденсатора на 2,2мкф и фсё...
    У меня силовые трансы заказные, черт его знает как там выровнены статические и динамические нагрузочные характеристики , а какие и Венгрии прибудут, еще даже не видел, буду выбирать...
    ...подскажи, где глянуть, или рассекреть свою версию...
    dekko секретов никаких нет . Вот эскиз на "скорую руку".
    В общем материал - фанера 20мм, а MDF - ну его к манахам, надрываться..., гораздо лучше потратиться на "шумку" внутри... Динамики буду пробовать параллельно два НЧ-СЧ по Бригсу с разнесенными резонансами для выравнивания импеданса, и RL-фильтр в кроссовере...
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Бум попробовать
    Volgograd city
    Комплектующие "тяну" из Венгрии
    Это будут Онекны на Сонидо? Очень интересно, если можно - подробнее (N2)
    Последний раз редактировалось Jazzer; 02.10.2008 в 19:20.
    Император Галактики Андрей-I
    из преисподнии
    Цитата Сообщение от Jazzer Посмотреть сообщение
    Это будут Онкены на Сонидо?..
    Jazzer это буду модифицированный Онкен с портами не щелевыми а в форме "Песочных часов", какой туда динамик подойдет - это уже потом определю. Единственное что придется корректировать для современных динамиков это R вых усилителя, для Rн=8Ом Rвых будет ~0,4 Ома...
    Если соединить по Бригсу, то R вых уменьшу до 0,2...
    Пересчет портов из щелевых в "песочные часы" не так уж и сложен...
    Соединение по Бригсу разнокалиберных динамиков, я хочу сыммитировать эллипсоидный широкополосный дин, это уменьшит (ИМХО) интерференционные искажения, выровняется импеданс нагрузки для усилителя, да еще и уменьшится фасадная перпендикулярная площадь панели, на которую будет монтироваться динамики. При этом диаграмма направленности естественно станет немного шире....
    ...Очень интересно, если можно - поробнее (N2)
    Последние АС я делал на Веyма, твитеры Скин-Спики, иногда Морелы это было 4 года назад. Какие будут в этот раз, еще думал. Сейчас занимаюсь ремонтом в будущей мастерской, да и по срокам никто не подгоняет, тем более буду делать весь проект за свои "бабки" ....
    За разработку КД "сяду" где-то в декабре-январе, тогда же сделаю модели корпусов и буду их тестировать...Т.е. спешить не буду...
    Запомним! и напомним! поделишь ся результатами?
  8. #47
    из преисподнии
    Вот собирали два уся (собственной разработки), на удивление очень хорошо звучат! Может будут какие-то предложения или корректировки!...
    Вадим в первом варианте твоей схемы, как впрочем и во втором, есть существенный недостаток в звучании усилителя это конденсаторы С5 и С6 (в биполярном варианте). Необходимо, чтобы допуск их по погрешности емкости не превышал 0,1%, электролитический конденсатор С2 немного исправляет данную проблему, но не настолько чтобы говорить о качественном воспроизведении.
    ....В варианте с полевиками другие типы лучше не ставить, а если ставить то тогда добавлять катодный повторитель, но звук меняеться в худшую сторону. Токи покоя от 500 мА
    Во втором варианте, который по звуку однозначно хуже, конденсатора между затворами вообще нет . Т.е. схемы необходимо дорабатывать...
    P.S. Основная проблема такого построения гибридников, это связь лампового драйвера "перекошеной вилкой конденсаторов" с выходным каскадом. В гибридниках рулят либо трансформаторная связь между каскадами, либо параллельный Агеевский ВК, однотактный(псевдооднотактный) Семыкина или Чуффоли. Также хорош балансный выход драйвера для ВК.
    Другой топологии для гибридника не признаю по определению, в том числе и старттопиковой...
  9. #48
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    Значит уши наврали.... а обидно..... хотя показалось что на полевиках звучал лучше, жалко что это всего лишь показалось.Ведь на первый взгляд на схемы они не звучат, причём ещё и наоборот та что лучше звучала, оказываеться должна звучать хуже.... да, там действительо между затворами был электролит на 100 мкф.
  10. #49
    из преисподнии
    Значит уши наврали.... а обидно..... хотя показалось что на полевиках звучал лучше, жалко что это всего лишь показалось...
    Конечно уши врут...
    С полевиками ситуация такая(судя по твоим деталям), что без ООС надо как минимум две запараллеленные пары. И тут надо "бороться с ветряными мельницами",т.е. пары должны быть равными как в параллеле так и в комплементаре, так и между собой, и все ради чего? , чтобы кривая вилка межкаскадных конденсаторов все это похерила одним махом .
    Сам драйвер с источником тока и нагрузочным резистором вроде как неплохо звучит на слабом сигнале (я проверял ), но с ростом входного напряжения вроде как линейная лампа, не совсем уже и линейная получается , т.е. еще один "косяк" схемы..
    ...Ведь на первый взгляд на схемы они не звучат, причём ещё и наоборот та что лучше звучала, оказываеться должна звучать хуже.....
    в твоих схемах мне лично схема блока питания нравится - это очень "музыкальный девайс" . Сам использую похожее решение...
    Вадим, я юзал уже эти схемы и им подобные - т.е. теория потвердилась полностью - схемы с такой топологией - это схемы 2класса HiFi, не выше.
  11. #50
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    Я Андрей, Вадим мой товарищ. Геннадий Вы мне глубоко симпатичны, т.к. Ваши комменты всегда очень обьективны. (это оффтоп). По Вашим советам я собрал Квод 909 за что спасибо, достойный аппарат. Но.....
    Каскад на 6sn7 очень музыкален и приятен на звук. Парадоксы есть. Вот например сравнить 2а3 и 300В. Вроде у 2а3 искажений поболе будет чем у 300в, но звучит она приятнее. Вот и данный гибрид звучал очень достойно. Но при замене на другие полевики картина менялась кардинально не в лучшую сторону. Усилители были сделаны в количестве 5 штук и проданы с первого прослушивания.
  12. #51
    из преисподнии
    ... Я Андрей, Вадим мой товарищ....
    Андрей, привет! Я Геннадий - будем знакомы . Передавай Вадиму привет от меня...
    ... По Вашим советам я собрал Квод 909 за что спасибо, достойный аппарат. Но.....
    Ух ты .
    Не хотел говорить на форуме, но есть такая идея использовать транзисторный (биполярный) выходной каскад для гибридника в классе В ...
    ...Каскад на 6sn7 очень музыкален и приятен на звук. Парадоксы есть. Вот например сравнить 2а3 и 300В. Вроде у 2а3 искажений поболе будет чем у 300в, но звучит она приятнее. Вот и данный гибрид звучал очень достойно...
    парадокс в том, что присмотрись повнимателней к реализации схем усилителей на этих лампах. При этом незабудь, что Кенотрон реально можно заменить на стаб с токовой ОС, обрати внимание на драйвер и связь с ВК, ну и много чего еще....
    ... Но при замене на другие полевики картина менялась кардинально не в лучшую сторону.
    Неудивительно, т.к. демпингфактор для АС ты не корректируешь, а разными парами комплиментаров(особенно мосфетов) без ООС получаются разные значения демпфактора.
    ...Усилители были сделаны в количестве 5 штук и проданы с первого прослушивания.
    Вот duty , скорее изготовили 5 штук, два из них продали - так будет правдивее.... Вот тебе подсказка:
    Новинка предприятия - продукт, являющийся новым вариантом, уже имеющейся продукции других фирм.
    Только так можно зарабатывать, а не компенсировать затраты .
    Последний раз редактировалось Hennady; 03.10.2008 в 13:53.
  13. #52
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    просто очень уважаемый человек этот Вадим. Он делает очень много усилителей и продаёт их в Польшу и т.д. В основном на лампах 2а3 и 300в, использует трансы Тамура и Блек гейты. У него я слышал очень дорогучие аппараты. Ему присылают из-за рубежа детали и он собирает всё. Сам делает очень приличные межблочные кабели и сетевые, в общем человек просто изумруд. Слышал и делал очень много всего. Но вот к интернету абсолютно безразличен и всегда соглашается со всеми, но.... имеет свою точку зрения, которую очень хорошо и грамотно отстаивает.
    А я тут просто его представляю как бы. Ну он ради интереса решил засветить данные схемы и послушать мнение народа. Но прислушиваеться ко всем советам. Хотя к большинству с скептицизмом. И всегда когда я приношу ему какую-то схему, он никогда не говорит что она будет плохо или хорошо работать. Всегда говорит давай, надо собрать и послушать.
    По поводу гибрида в классе Б это с мостом? я уже давно обсусоливаю эту идею, но в виду занятости и пилежа рупора огромного (такой как и Тиги) нету времени подойти к этому. Ещё сейчас на подходе СЕ на 6п45 и 6ф5п. Ну чешуться у меня руки что-то делать. Кстати полевой гибрид положил легко в слепом тесте схему на 6п45. Просто один хороший товарищ хочет этот СЕ, а 6ф5п я никогда не слышал. Да и стоимость его около 30 баксов у меня получаеться.
    По поводу правдивости то так оно и есть. Мне незачем врать. Зачем человеку 5 усилей гибридных, когда у него сейчас лежит около 20 тамур на 300в, 4 тамуры на ГМ 70 (вот до этого монстра у меня руки не дойдут, хотя есть все детали) и т.д.??
    Кстати вопрос, как звучит гибрид с дроссельной нагрузкой??? Дроссель в цепи стока.
  14. #53
    из преисподнии
    просто очень уважаемый человек этот Вадим.... к интернету абсолютно безразличен и всегда соглашается со всеми, но.... имеет свою точку зрения, которую очень хорошо и грамотно отстаивает...
    вот и хорошо...
    ...По поводу гибрида в классе Б это с мостом? я уже давно обсусоливаю эту идею ...
    В гибридниках с ВК в классе АВ ерунда получается , если в выходном каскаде стоят три каскада комплиментарных каскада с ОК, то цепь термокомпенсации для стабилизации тока покоя оконечного выхода до фени, скорее происходит перекомпенсация в практической реализации в корпусе усилителя. Может спасти только Шиклаи и то, если ООС ограничить, но это уже "ни в какие ворота не лезет"...Поэтому или класс А или класс В
    ...но в виду ... пилежа рупора огромного (такой как и Тиги) нету времени подойти к этому....
    Андрей, тебе что, занятся нечем?
    ... полевой гибрид положил легко в слепом тесте схему на 6п45.....
    Наверно ламповик просто поддался....
    ......4 тамуры на ГМ 70 (вот до этого монстра у меня руки не дойдут, хотя есть все детали) и т.д.?....
    duty не "ходи руками" к схемам на этих лампах, может так "долбануть", млин, без рук останешься
    ......Кстати вопрос, как звучит гибрид с дроссельной нагрузкой??? Дроссель в цепи стока.
    У Чуффоли есть подобная схема, очень подходит для драйвера сбиполярным выходом, если вместо дросселя приделать согласующий трансформатор. И мотать его просто, взять четыре пары вместе намотать на катушку шесть проводов последовательно на первичку, две остальные на вторичку с биполярным выходом.
    полевик на входе с согласующим трансформатором и биполярным выходом - это самая нормальная "формула гибридника".
    И забудь ты от этих лампах в драйвере - хуже нельзя вообще ничего придумать для гибридника, именно по причине плохого согласования выходного сопротивления лампы и входного биполярного ВК....
  15. #54
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    да как бы есть чем, но тут я подумал что это будет как "скрипка Страдивари" и больше не буду акустику делать ближайшие лет 5.
    а чего может долбануть? Я видел как народ пьяный ламповые телеки ремонтирует, зажав в зубах высоковольтный провод и ковыряясь внутри руками без отключения питания.
    Ну зато Гм-ка звучит... Я думал типа этого сделать, только пред на лампе. http://www.bluesmobil.com/shikhman/arts/mosamp.htm он там в последнем самом описан. КПД вроде нормальный да и класс как никак
    Да, слышал я как-то рупора, так теперь не спиться мне из-за них по ночам....
  16. #55
    из преисподнии
    ... Я видел как народ пьяный ламповые телеки ремонтирует, зажав в зубах высоковольтный провод и ковыряясь внутри руками без отключения питания.....
    народ этот наверно , но стоит только нормальному человеку полезть, так обязательно шандарахнет. Закон "подлости" ...
    ... Я думал типа этого сделать, только пред на лампе. http://www.bluesmobil.com/shikhman/arts/mosamp.htm он там в последнем самом описан.....
    Вот именно эту схему я и имел ввиду. Только пред на лампе не нужен. См. аттач.
    ... Да, слышал я как-то рупора, так теперь не спиться мне из-за них по ночам....
    Слушай нормальные АС, хотя бы Онкен, тогда спать по ночам будешь как "суслик" ...
  17. #56
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    а какой коэффициент трансформации и токи покоя? У меня есть у знакомого гибрид с таким принципом..... никак не работает. Может на Ульянова усилитель глянуть тогда. Но есть одно но. Очень мне не нравиться реле в прохождении сигнала
  18. #57
    из преисподнии
    а какой коэффициент трансформации и токи покоя? У меня есть у знакомого гибрид с таким принципом..... никак не работает...
    Я предлагаю только вариант или принцип, далее моделирование...
    ...Может на Ульянова усилитель глянуть тогда. Но есть одно но. Очень мне не нравиться реле в прохождении сигнала
    Я сам сначала на Ульянова "рванул", но потом "попустило". Концептуально это не мой путь.
    Вот еще вариант с лампой в драйвере, а данные по трансформатору есть на аудиопортале в статье Granta....
    P.S. Вега лаб глючит не может загрузить мою картинку с ламповым драйвером Фух, ну наконец-то...
    Последний раз редактировалось Hennady; 03.10.2008 в 19:14.
  19. #58
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    Вот с лампой мне кажеться более приемлимо. Кратчайший путь сигнала, тем более для лампы индуктивная нагрузка это очень хорошо. Но....
    Ещё раз повторюсь. Вот у человека гибридник в классе а и с развязкой по трансу, с лампой на входе. Отвратительно. Данный гибрид на ПТ очень легко переигрывает. У него (гибриде на ПТ) более зокрас тембральный схож с ламповым усём. Правда высокое вых сопротивление.
    Вся проблема в трансах. ККогда я услышал разницу хорошо намотанного ТС-180 и Тамуры, то это было, как говорят в Одессе, две большие разницы.
    А почему по поводу рупоров не заморачиваться? Неужели онкен будет лучше? Я воообще хочу нормально раскачивать рупор от лампы 6ф5п
  20. #59
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Никто не пробовал устраивать параллельному усю следящее питание?
  21. #60
    из преисподнии
    Агеев пробовал , еще в 1984 году для раскачивающего драйвера ...
    P.S. Не ну у меня форум вообще в ступоре
    Добавлено через 24 минуты
    Забудь про короткий тракт, кротчайший путь и прочую лабуду, не имеющую к качественному воспроизведению звука никакого отношения...
    ...Ещё раз повторюсь. Вот у человека гибридник в классе а и с развязкой по трансу, с лампой на входе. Отвратительно. Данный гибрид на ПТ очень легко переигрывает. У него (гибриде на ПТ) более зокрас тембральный схож с ламповым усём. Правда высокое вых сопротивление....
    Все может быть, во многом зависит от реализации...
    ...А почему по поводу рупоров не заморачиваться? Неужели онкен будет лучше? Я воообще хочу нормально раскачивать рупор от лампы 6ф5п
    Речь идет о полноценном рупоре, такой в квартиру не становится...
    Последний раз редактировалось Hennady; 03.10.2008 в 19:18. Причина: Добавлено сообщение
