Кто-нибудь знает , как можно Сделать Большой Радиатор, на Боковые Стороны Усилителя?)
Найти щяс такие нигде у нас нельзя...
Длиа нужна около 70-80См
Может кто знает?) Сваркой может?) или как?)
Саша...сорри за оффтоп
Я Вам удивляюсь....
Все уже есть.
Радиаторы - какие душе угодно.
Зачем пучковать медь?
Лучше продуктивней тратить время - его очень мало осталось( если судить по веткам во флэйме).
Мой ИМХО канечна!!!
Это уже не принципиально. Главное как выбрать параметры веника......
Добавлено через 7 минут
Боюсь, что на обычных радиаторах такой площади поверхности не набрать. Размеры вырастут до размеров ... (даже не знаю каких)
Кстати для обычных конструкций увеличение размеров больше некоторых пределов уже не даёт , наверное, эффекта...
Т.е. рекорда по величине теплового сопротивления корпус транзистора-среда веника не побьют.......
Последний раз редактировалось SashaNetrusov; 28.02.2008 в 15:19. Причина: Добавлено сообщение
Возьмём к примеру провод D=0,2мм и длиной 100мм. Попробуем расчитать площадь поверхности в кв. сантиметрах.
0,02*3,14*10=0,628 - это одного проводочка, а нам на один выходной транзистор надо минимум 500 кв.см. - потребуется букет из 796 штуко-проводочков и этот букет будет иметь сечение 25 кв.мм.
На предвыходники надо поменьше площадь, пусть потребуется штук 300 штуко-проводочков на каждый..........
P.S. Каким образом найти несколько тысяч проводочков без лаковой изоляции?
Последний раз редактировалось Gennadiy K; 28.02.2008 в 18:31.
Геннадий К.
SashaNetrusov, Классный прикол!Надо Вам запатентовать "Охладитель веникового типа"!
На корпуса ТО220 ТО247 можно 100-200 кв. мм без проблемм посадить. Площадь больше 2000 кв.см без проблемм......
Прикиньте что это будет из силюмина......
Добавлено через 35 минут
Вот , например, железяка И-110 (1160 кв.см.) имеет габариты 90*268*20
Добавлено через 2 минуты
.... да и площадь оной, сдаётся мне, используется куда менее эффективно, чем у "метёлки"...
Последний раз редактировалось SashaNetrusov; 29.02.2008 в 15:41. Причина: Добавлено сообщение
Последний раз редактировалось Ulis; 29.02.2008 в 15:44. Причина: Добавлено сообщение
.... можно использовать какие нить шнуры для сварочных аппаратов, или толстые акустические кабели....
Добавлено через 4 минуты
А мне кажется нет. Допустим "метёлка" смотрит вверх. В начале она густая, но зато концентрация меди на единицу объёма большая. Далее медь распушается на приличный объём и уже хорошо проветривается восходящим потоком. Воздух подсасывается снизу.Эффект трубы....
Последний раз редактировалось SashaNetrusov; 29.02.2008 в 16:17. Причина: Добавлено сообщение
Вот прикольно - как с ентой конструкции пыль убирать, а ведь осядет окаянная - эффективность стразу упадет. Пыль - она мешает и конвекции и увеличивает тепловое сопротивление ребро(проволчка в кусте) - воздух. Эффект трубы - эт да - тока труба - пылесоса,. Непрактично. А в контексте наличия в продаже широкого ассортимента различных профилей и готовых радиаторов - так и вовсе - провокация и мастурбация - то-бишь - суходрочка
С уважением
Евгений Балакин
Тьфу,опередили!
.... пыль, это конечно серьёзная зараза.... Но не так всё страшно. Придётся периодически пылесосить.... Можно откидывающуюся крышечку применить. Помните на проигрывателях крышки пластмассовые были....
Иглы вставлять и припаивать уж больно геморойное занятие......
Последний раз редактировалось SashaNetrusov; 03.03.2008 в 16:11. Причина: Добавлено сообщение
Паять не надо!Пучок проводов- один электрод,металлическая подложка транзистора-второй.Подаём напругу,соединяем 2 электрода,привариваем.
Особенно паяльниками там разными, а тем более сваркой в присутствии транзисторов тоже не надо, переходы стекут к ногам.
Портативная газовая горелка (их сейчас везде продают), специальный припой для этих целей тоже есть. Весь этот веник собирается в кучу и припаивается к небольшому кусочку меди (подойдёт обрезок медной шины 20х20мм). Далее в ней нарезаем резьбу или саморезом прикручиваем транзистор. Монолитная медная конструкция обеспечена, так как припой довольно сильно состоит из меди и ещё чуток из серебра.
Медную трубку (сплющив которую, можно привратить в пластину) несложно выпросить у монтажников кондиционеров, обрезки труб они всегда собирают, а потом сдают, но пол метра думаю много не весит.
Геннадий К.
..... да можно просто пролуженный торец метёлки хорошенько прошлифовать, просверлить дырочку и транзистор на саморез поставить через какую нить пасту из смеси алюминиевой пудры в масле, или графитовую смазку....
Свинец хорошо шлифуется. Можно два бруска притереть так, что так прилипнут, что свой вес держат (говорят)...
Все тут короче заждались увидеть этот чудо-радиатор в готовом виде на фото, подкреплённые сравнительным тестом с обычным ребристым алюминием.
Геннадий К.
Аааа - типа - мешки ворочать влом? Чиста поговорить? А нах волну поднимать нужно было? Из этого гипотетического радиатора может выйти отменная метелочная антенна - опсание конструктива и технологии - один в один - это не в контексте этого форума - это не к DIYрам, эт к радиоаматорам - то-бишь - к коротковолновикам.
С уважением
Евгений Балакин
