Страница 3 из 12 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 240
Тема: Усилитель - как источник тока? !!!!
    Украина, Кременчуг
    По умолчанию Усилитель - как источник тока? !!!!
    Схемотехника УМЗЧ известна. И строятся они по схеме источника напряжения. Но ведь динамик - электромагнитная система и для него важна форма тока, а не напряжения!!!! И формула электромагнитной силы F=IW, где I-ток, W-колличество витков. И напряжение не участвует!!! А контролируется напряжение. Парадокс? И боремся с демпфированием, бубнением, призвуками и т.д. Тогда как усилитель-источник тока решает все эти проблемы.
    Басы на сабе после применения этой схемы - просто выше всяких похвал. Исчезло бубнение, появилась динамика, четкость. Ваше мнение?
    Последний вариант на МОСФЕТАХ:
    Работает в данный момент уже немного другая схема. И предполагаемая схема для последующей сборки (вложение в rar, т.к. при сжатии не читаются названия и метки по схеме).
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1261858620
    И вариант разводки.
    Мои текущие АС для ИТУН и их АЧХ.
    Желтый / Фиолетовый - АЧХ правой / левой АС (разница на НЧ объясняется тем, что за левой АС дверной проем, за правой - глухой угол.)
    Зеленый - АЧХ НЧ в ближнем поле (5 см от диффузора, ЗЯ).
    Добавил 3D изображения будущего усилителя.
ID:	71725   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	72028   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	72029   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	72253   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось vladimir_ar; 19.01.2010 в 10:27.
    По умолчанию Re: Усилитель - как источник тока? !!!!
    Цитата Сообщение от vladimir_ar Посмотреть сообщение
    Можно и не только туда (там сумбурно и отрывочно - некогда привести в порядок) - а, например, сюда:
    Усилитель
    Акустика
    К сожалению, кроме изображения колонки, файлы не открываются. Просьба выложить здесь, на этом форуме данные измерений колонки.
    Правильно ли я понял, что в схеме R3, R14, R16, R18, R19, R21 и катушки - это элементы кроссовера?
    И речь идет не о микрофоне, а о ГГ.
    В конечном итоге задача системы привести в соответствие форму входного музыкального сигнала и форму колебания барабанной перепонки;)
    Поэтому я и озадачился передачей меандра через воздух с целью привести в порядок время-импульсную характеристику. При этом я допускаю что форма траектории диффузора может не соответствовать реальному сигналу снятому с микрофона или поданному на вход.
    И еще имхо, звуковое давление оно как бы... разное. Если сидишь в наушниках, то там в чистом виде компрессия и форма колебаний диффузора и "перепонки" совпадет, а если это АС на отрытом воздухе то имхо, уже нет. Если это АС в маленькой комнате с малым расстоянием до слушателя, то будет наверное "что-то между". Так или иначе, подобная теория сложна, а вот шаманство с передачей меандра вполне реально.
    Цитата Сообщение от VVS_ Посмотреть сообщение
    На вход ИТУН подали меандр, траектория движения диффузора треугольник, а вот форма сигнала снятого микрофоном снова меандр. Разумеется выполнается только для определенной области частот (вч-сч) Зато в форме звукового давления фронт со всеми составляющими гармониками на месте и по фазе и по амплитуде, чего сложно добиться при питании напряжением с малым Rвых.
    Здрасте, чего это вдруг, синусоида с 1% гармоник легко получается в широком диаппазоне для паршивенького динамика при питании от ИНУН.
    Ну дык я ж разве против? У меня на купольных при ИТУН 0.1% показывает в области рабочих частот головки. И то не факт что этот 0.1% именно головки а не микрофона.. И вообще не факт что это корректно, потому что это измерения уже шаманские начинаются.
    Но в данный момент меня интересует способность передачи меандра как время-импульсная характеристика АС.
    Субъективисты любят лампы за хорошую атаку и фронт, возможно на ИТУН получается что-то такое-же. Ламповики мою АС пока не слушали, некому охарактеризовать с этой т.з.
    Последний раз редактировалось VVS_; 28.12.2009 в 20:43.
    Украина, Кременчуг
    От себя немного добавлю по поводу ламп:
    Для предотвращения недоразумений и лишних споров уточню, что данная тема мной понимается в сравнении с
    моей системой (ИТУН) и я рассматриваю целесообразность использования ламп в комплексе неотрывно от АС, являющихся нагрузкой для усилителя.
    Легче начать с того, почему лампы целесообразнее использовать в усилителе мощности.
    При сравнении транзисторной и ламповой техники практически общепризнано преимущество ламп перед
    транзисторами по качеству звучания (принимаем, что сравниваются равнозначные решения). В пользу преимущества ламп говорит и то, что ламповая схемотехника намного проще транзисторной. На первый взгляд. Но первый же "простой" вопрос о выходном трансформаторе превращается в непростую задачу, решаемую двумя путями:
    - при наличии денег (и не особо малых) покупается готовое изделие;
    - или выходной трансформатор изготавливается самостоятельно.
    Следующий вопрос тоже не самый простой - выбор режима работы ламп, который имеет далеко немалую степень влияния на качество полученного усилителя. Собственно, эти два "незначительных" препятствия и съедают кажущуюся простоту лампового усилителя .
    Однако это мало останавливает человека, решившего получить ламповый звук, в силу того, что получить
    звучащую систему этим путем все же более вероятно, чем на транзисторной базе. Почему?
    Рассматриваем традиционное решение - ИНУН.
    Чем выигрывает ламповый усилитель?
    Мягкостью звучания. Динамичностью в меру. Благородством, как говорят приверженцы лампового звука.
    Из-за чего это происходит?
    Возвращаемся к схемотехнике и физике работы лампового и транзисторного усилителей.
    На выходе лампового усилителя стоит трансформатор, согласующий большое выходное сопротивление лампы с
    низким сопротивлением АС. И работающий как преобразователь напряжения в ток (пусть не идеальный, но тем не менее у трансформатора нет жесткого выходного напряжения, а зависит оно от тока, потребляемого нагрузкой, при этом и ток не является безграничным, т.к. нарастанию тока на выходе трансформатора при падении импеданса АС препятствует высокое сопротивление выхода лампового каскада).
    Транзисторный усилитель.
    Выход прямой с практически нулевым выходным сопротивлением (действие ООС). Напряжение на выходе жестко
    соответствует входному сигналу. Но ток... Если ламповый усилитель посредством трансформатора хоть как то может
    управлять АС, то транзисторный напрочь лишен этой возможности. Казалось бы управляет - демпфирование то
    практически идеальное. Не тут то было. Он управляет напряжением, а АС почему-то в физике своей работы его и не
    учитывает. Ах да, "учитывает"! Потребляя непомерные токи согласно импедансным кривым. И кривым не стационарным и красивым, к которым мы привыкли, а согласно мгновенным значениям импеданса, которые никем не учитываются. И ток мы получаем очень интересный .
    Рассмотрим вначале для простоты синусоиду. В начальный момент (переход через ноль) синус имеет наиболее
    высокую скорость нарастания амплитуды, а динамик в среднем положении (физический ноль) наибольший импеданс. Но вот странность. Первопричина движения диффузора - ток - упорно не хочет нарастать с той же скоростью, что и синусоида напряжения на выходе транзисторного ИНУН (далее ТИНУН)! А ТИНУН пофиг и глубоко наплевать - у него на выходе все ОК! Получаем потерю одного из главных критериев психоакустической оценки - АТАКИ. Всему виной физика протекания тока в индуктивной нагрузке - невозможность мгновенного прироста тока. Для лампового ИНУН эту задачу на себя частично берет трансформатор - не имея потребления по току напряжение на вторичке выше, чем и форсируется нарастание тока в АС. Далее. Напряжение растет, ток все таки двинулся . Но здесь уже другая засада ("Вы нас не ждали, а мы вот!) - падает импеданс динамика по мере смещения от центра. И не просто импеданс падает, а еще и противо-Э.Д.С. пытается помешать движению. ОСС ТИНУН ее чувствует и "давит" повышением напряжения на выходе - должно соответствовать. А импеданс падает, а ток растет... Если в начале синусоиды ток не хотел нарастать согласно форме напряжения (фронту синуса), то теперь он начинает его превосходить. И вместо красивой синусоиды мы получаем фронты с провалами и верхушку, аналогичную наличию третьей гармоники в сигнале, там, где ее не было. Грустную картину мы получаем...
    Если рассмотреть импульсное воздействие, а музыка именно и носит импульсный и случайный характер, то
    картина становится уже плачевной. ТИНУН не просто плохо формирует фронта и атаки, он делает это, мягко говоря,
    отвратительно. В ламповом ИНУН дело обстоит лучше, т.к. эту работу выполняет трансформатор по мере своих
    возможностей. В ТИНУН это тоже решается. Но... "Можно и зайца научить курить". Решается это блоком питания.
    Шаманство чистой воды, попытка (причем даже не осознаваемая, без понимания - зачем?) симуляции работы лампового выходного трансформатора. Как и любая симуляция - приблизительная.
    Вот и получаем, что ламповый усилитель предпочтительнее, чем транзисторный. Вот так и рождаются стереотипы и поклонение лампе. Слепое. Потому что никто и не пытался понять, почему. А транзистор давно превзошел своего предка, только решения остались древние и шоры с глаз не сняты - так проще. А реализуйте все достоинства транзистора - и на лампу будете смотреть как на недоразумение. Заслуженный елемент, сделавший много, но...
    А ЗАЧЕМ?
    По поводу темы АС для ИТУН - готовится, времени не много свободного
    У меня 1 % на полипропиленовых автодинамиках за 500 руб, если я купольник начну замерять ...
  8. #47
    Украина, Кременчуг
    Цитата Сообщение от Sagittarius Посмотреть сообщение
    А хрип незадемпфированной ГГ - больше.
    Какой хрип? А акустическое оформление дина не пробовали менять? Или считаете, что если он для ФИ, то и при ИТУН он для ФИ?! Как бы не так!
    Итун нельзя использовать при работе ан АС с пассивным фильтром т.к. настройка фильтра в АС уходит в недопустимый предел.
    Можно. Токовые фильтра делаете и все.
    Итун нельзя использовать на динамиках с большим ходом диффузора т.к. появляются интермодуляционные искажения связанные с тем что катушка начинает выходить из зазора что снижает "громкость" звучания более высоких частот на каждой полуволне НЧ сигнала. Слышно отчетливо. то есть для НЧ звена вообще не подходит.
    Тоже можно. А "выносить" катушку полностью из зазора, т.е. вводить динамик в клипинг, не приветствуется нигде. Не перегружайте дин по механике.
    При питании напряжением эта интермодуляция подавляется за счет автоматического роста тока при уменьшении индуктивности катушки вышедшей из зазора.
    Ага, только другая появляется - например, третья гармоника сигнала, вызвавшего перегрузку.
    В итоге ИТУН применим только на средних и высоких частотах при работе непосредственно на одиночную головку.
    Глупости. Прекрасно трехполоска работает с пассивными же фильтрами. А Вы АЧХ своей многополоски снимали? У меня подозрения, что и по СЧ, и по ВЧ АЧХ далека от ровной.
    Добавлено через 46 минут
    Нет, это активные составляющие динамиков.
    Да и эта схема старая. По тем ссылкам на форумы пройдите в конец тем, там последние результаты. А последняя схема усилителя в посте #20
    Последний раз редактировалось vladimir_ar; 28.12.2009 в 22:06. Причина: Добавлено сообщение
  9. #48
    г. Волгоград
    Вот прочитал и подумал: а зачем столько слов? Не лучше ли промоделировать и показать результаты?
  10. #49
    г. Волгоград
    отвратительно.
    Вот и покажите .
  11. #50
    Украина, Кременчуг
    Моделирование, говорите...
    И как, есть софт, в котором корректно описано поведение динамиков при токовом управлении согласно акустическому оформлению?
    Я как то сильно в этом сомневаюсь.
    А измерять руки не доходят. Да и чем? Микрофоном и осциллографом?
  12. #51
    г. Волгоград
    Микрофон + SpectraLAB. Подаём на динамик бурст-тон и записываем сигнал с микрофона. Один раз для ИНУНа, другой для ИТУНа. Затем сравниваем и делаем выводы.
    Ну кому нужна теория, не подтверждённая практикой?
  13. #52
    Украина, Кременчуг
    Смогу только для ИТУН. У меня нет акустики для ИНУН, равно как и усилителя.
  14. #53
    г. Волгоград
    Всё познаётся в сравнении. Усилитель тут - самое простое . ТДА 2030 - за глаза. Динамик - ШП, для простоты, чтоб без фильтров.
  15. #54
    Точно, куча букв и никаких реальных результатов документально зафиксированных.
    Лучше реальные промеры и фотки с экрана осциллографа.
    Масса измерительного софта, при наличии хорошей звуковой карты результаты очень точные.
  16. #55
    Украина, Кременчуг
    Ну конечно. Так и есть. На словах. Сразу понятно, что Вы вживую и не пробовали ИТУН, равно как и большинство здесь присутствующих. Зато на словах все всё знают. Ну-ну...
    Даже то, что Вам кажется простым (усилитель), далеко не так просто. Я начинас с ИТУН на ТДА7295/7294, а затем было 3 варианта дискрета, 4-й готовится. Мне уже не кажется ИТУН такой уж простой вещью, как Вам.
    ШП с ИТУН без фильтров - "не смешите мои подковы"
  17. #56
    Простите, а как давно Вы начинали с ТДА?
  18. #57
    г. Волгоград
    Проще не бывает: любой (!) усилитель в двух разных режимах. Для бурст-тона (не для музыки) разницы никакой.
    Можно провести замеры на НЧ динамике. Покажите бурст 50Гц в разных режимах - будет о чём поговорить.
  19. #58
    Украина, Кременчуг
    Года 3-4 назад. Проработали в режиме ИТУН 5 каналов (4.1) около года или немного поболее. Потом перешел на дискрет. Основная причина перехода - недостаток напряжения питания (+/-50В в ИТУН для моих мощностей маловато). Но у интегральников применительно к ИТУН есть и другие проблемы.
  20. #59
    Украина, Кременчуг
    Мне как минимум нужно сделать переключаемую ОС в усилителе (ИТУН/ИНУН). Мне проще (ленивый я) собрать новый усилитель, а в старом уже играться. А над рабочей лошадкой экспериментировать не особо хочется. Могу снять свои результаты в ИТУН - режиме, а Вы попытаетесь их повторить в ИНУН
  21. #60
    С. Агеев померил http://cxem.net/sound/amps/amp23.php . На слух ясно слышно улучшение атаки, повышение детальности, снижение интермода. Все подтверждается практикой.
