Показано с 41 по 60 из 92
Тема: Какой провод нужен внутри усилителя ?
    Аватар для msgkras
    По умолчанию Какой провод нужен внутри усилителя ?
    Вопрос такой. От плеера к усилителю у меня идет кабель длиной в 1 м и стоимостью 2500 руб. Далее сигнал должен идти до регулятора громкости, а от регулятора громкости на вход усилителя. Длина этого участка планируется около 50 см. Что использовать в качестве кабеля на этом участке, я купил метр микрофонного кабеля за 22 руб и возник вопрос такой, а зачем дорогой кусок кабеля до усилителя, если внутри еще 50 см кабеля непонятно какого качества ? Неужели и внутри необходимо применять кабель схожей ценовой категории за метр или как, что люди применяют в качественных усилителях ?
    Аватар для msgkras
    По умолчанию Re: Какой провод нужен внутри усилителя ?
    Вопрос еще один: Есть в усилителе 2 трансформатора, 1 для питания LM3886, второй для питания LM318. Аудио земля со входа усилителя подсоединена к маленькому трансу для LM318. Землю на аудио выходе к колонкам куда подсоединять, к большому трансформатору или к маленкому (0,25 А) и в чем будет разница ?
    Подсоединять туда, откуда течет большой ток в нагрузку и из нагрузки.
    Т.е. на силовую землю.
    Где эта силовая земля и что это такое, обсуждалось не раз.
    Ищи в поиске про разводку земли и т.п. Чувствуется по вопросу, что пробелы большие
    Аватар для msgkras
    Кабы все знал, так и не спрашивал бы, тем более в разделе для начинающих
    Полистал форум - пишут много, но без примеров, подразумевается что и так все понятно, а я РТФ не кончал. Вот пример текста от Костя Мусатов:
    Точку соединения земель лучше всего делать на корпусе усилителя в районе самых чувствительных входов. Далее есть две земли: земля сигнальная и земля силовая. На каждую печатную плату приходят обе. Силовая звездой от БП. Сигнальная земля должна передаваться по эстафете. Например у тебя 3 блока: корректор, пред и УМ. С корректора со входной клеммы сигнальной земли один провод идет на корпус к точке соединения с землей силовой. Другие провода сигнальной земли идут с корректора на входные клеммы, корпуса которых не контачат с корпусом усилителя. С выхода корректора берется сигнальная земля и подается на вход сигнальной земли преда. Из точки прихода сигнальной земли на пред уходят провода на разъемы остальных входов. С выхода преда сигнальная земля двумя отдельными проводами передается на усилители мощности (обычно они разделены). Выход УМ уходит на колонки, а общий провод колонки соединять с силовой землей, а не сигнальной.
    Экранированные провода внутри усилителя лучше не использовать. Надо делать правильную разводку, что бы рядом не ходили 220, питание, сигнал и фоновход. Если ставить экранированные провода, то экран использовать для эстафетной передачи земли. Если пред собран на одной плате, то не плохо бы подумать о независимых сигнальных землях для левого и правого каналов.
    Да к сигнальной земле на платах должны подключаться только элементы ООС, делителей и т.п.. Конденсаторы по питанию, доп стабилизаторы и другое подключаются к силовой земле.
    Честно говоря каша в голове от прочитанного. Есть 2 трансформатора. Земля с разъема RCA идет на маленьки транс, далее эта земля идет на ножку LM3886 и также в питание LM318. Силовая земля от большого транса участвует только в питании LM3886. Меня терзают смутные сомненья.
    1. Землю маленького транса надо соединять с землей большо транса, т.е. силовую с сигнальной или нет ?
    2. Тот факт, что земля ножки LM3886 соединена с маленьким трансом на 0,25 А это нормально или нет ? Транс не сгорит от такого счастья ? (для чего микросхеме усилителя вообще земля я не в курсе).
    г. Пенза
    У меня с киловатного усилителя навар 2000р, а его ещё нужно изготовить и обеспечить гарантией и послегарантийным обслуживанием. Купил кусок провода за 50р, продал за 2000, и забыл о нём, ведь он ни когда не сломается.
    Был регулярный потпищег.
    Казань
    msgkras, ты просто бери и пробуй, экспериментируй с зЕмлями. Ведь ничего не спалишь, если всё работает, а меняться будут лишь точки припаивания земли.
    Послушай так - послушай этак.
    Опыт - великая штука.
    Костину цитату - нарисуй на листе бумаги.
    Милое дело - рисовать. Очень помогает.
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Почитай соседнюю ветку "Борьба с фоном", может что прояснится.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=14590
    Геннадий К.
  8. #47
    Аватар для msgkras
    Прояснилось 2 вещи: 1 - корпус надо заземлять 2 - если приложить рисунок, то может кто и поможет
    В общем на плате все нарисовано куда земли идут. К +,-,Gnd подсоединяется тороидальный транс с 2-мя вторичными обмотками; К +2,-2,Gnd2 подсоединяется обычный маленький транс 0,25 А с 2-мя вторичными обмотками. При таком раскладе не получится ли что через мой маленький транс потекут токи в 10 А и он взорвется как новогодняя петарда ?
  9. #48
    Казань
    msgkras, секундочку.
    А выпрямители-то после вторичных обмоток трансов - имеются?
    Ты планируешь подавать на платы постоянные напряжения, или переменные?
  10. #49
    Аватар для msgkras
    Да, само питание на другой плате, 4 моста, по одному на каждую обмотку каждого трансформатора. Хельп !
    В посте №22 то что в реальности уже есть нарисовано, там петель случаем нет возле входа ?
  11. #50
    г.Рязань
    Хельп !
    А собиратели Мауро печатную плату не выкладывали? На первый взгляд мне кажется, что земля входных разъёмов не должна быть связана с 7-ой ногой ЛМ3886, а все земли от двух трансов должны всё-таки соединяться.
    Такую схему лучше сделать от одного транса, что бы не ломать голову с топологией земли. Тут по быстрому и не скажешь, как это всё соединить и откуда взять землю на корпус.
    Геннадий К.
  12. #51
    Старый знакомый Аватар для qwerty
    Красноярский край г.Зеленогорск
    Соединяется...
    Добавлено через 6 минут
    Подключи для начала к точке соединения конденсаторов того выпрямителя, который питает силовую часть, т.е. ЛМ3886, тот, который мощнее.
    Последний раз редактировалось qwerty; 23.02.2008 в 21:00. Причина: Добавлено сообщение
    Алексей.
    Злой кранч.
    Только прикрутив ровную гардину к потолку понял, насколько он кривой...
  13. #52
    г.Рязань
    Поразбирался малость, пускай сидит 7-ая нога ЛМ3886 на земле маленького транса, т.к. она явно не относится к силовой части и должна быть связана с землёй резистора ООС, который связан с землёй ЛМ318.
    Но контур земли по входу просто огромный, его сделать минимальным можно только симметричной топологией, хоть как то уменьшить можно навесным проводником со стороны дорожек.
    Геннадий К.
  14. #53
    Аватар для msgkras
    Т.е. от входа RCA проводком сразу протянуть к основной печатке или даже ноге LM3886 ?
    Про соединение земель трансов. Там где надписи Gnd1 и Gnd2 просто перемычкой соединить эти места нормально будет ?
  15. #54
    г. Пенза
    Вот так.
  16. #55
    Аватар для msgkras
    Вот так.
    Спасибо, фиг бы догадался когда, да и прочитал бы вряд ли где
    Добавлено через 1 час 16 минут
    Один вопрос еще: некоторые товарищи на этом форуме пишут, что при соединении входных RCA разъемов образуется некая двойная петля по земле, к этой схеме это применимо ?
    Последний раз редактировалось msgkras; 24.02.2008 в 11:56. Причина: Добавлено сообщение
  17. #56
    г. Пенза
    Это применимо только к неправильным схемам, в вашем случае земля соединяется только в одном месте, в цепи входных разъёмов. Входные разъёмы всё равно объединяться с помощью входных кабелей, ведь у них на другом конце общая земля.
  18. #57
    г.Рязань
    korolkov24, а откуда ему землить корпус? К тому же, как я понял, у msgkras всего одна пара обмоток на два канала ЛМ3886 и столько же на ЛМ318, только в меньшем трансе.
    Моё мнение - между платами образовать центр земель и слить туда все земли трансов и плат, от туда же взять выход на акустику и на заземление корпуса.
    Немного подумав... Трудно сделать более менее приличную разводку земель из предложеного конструктива, пытался поправить ситуацию, как не проложи знмляные проводники, всё не так выходит.
    Геннадий К.
  19. #58
    г. Пенза
    Заземлять, при независимом питании, на входах.
    Если у него мало обмоток, считаю не реальным при данной схемотехнике, получить приличные параметры. Пусть мотает обмотки. При питании от одной обмотки и разнесёнными платами, входы должны быть симметричными, тогда без проблем всё соединяется.
    Всё равно будет фонить.
    Согласен.
  20. #59
    Аватар для msgkras
    Согласен.
    Вторичных обмоток у меня 4, 2 на большом (2*27В) и 2 на малом трансе (2*9В). Этого недостаточно для вменяемого результата ?
    Я тогда кое чего не понимаю, зачем на каждом трансе по 6 проводов, 2 - первичная обмотка и 4 - это две вторичных обмотки, почему этого мало и как тогда соединять, если докупить еще 2 транса, тогда вторичных обмоток будет 8
  21. #60
    г.Рязань
    Для вменяемого результата было бы вполне достаточно одного транса с одной парой обмоток, от этих же обмоток можно было бы получить пониженное напряжение для буфера на ЛМ318. Осталось бы только развести платы симметрично, что б входные земли шли рядом или сделать одну землю для двух каналов.
    Геннадий К.
