Показано с 41 по 60 из 67
Тема: Вега-106, пути дальнейшего тюнинга
    Аватар для corvus
    Украина, Николаев
    По умолчанию Вега-106, пути дальнейшего тюнинга
    Доброго времени суток!
    3 недели назад волею судьбы стал хозяином сабжа. ЭПУ UNITRA G602 (без букв)... За это време внес в конструкцию некоторые изменения:
    - заменил проводку тонарма и всю внутренюю проводку;
    - заменил фонокорректор;
    - поставил пробковый мат;
    - переделал БП и заменил сетевой трансформатор на тороидальный;
    - заменил неонку стробоскопа на кварцованный светодиод...
    Слушаю аппарат с головой ГЗМ-005.
    На этом этапе звук уже нравится по сравнению с CD... Но совершенству нет предела...
    Что еще можно сделать для этой вертушки?
    P.S. Тухлыми яйцами просьба не бросаться - этой мой первый опыт в виниловедении... В фонотеке преимущественно СССР, болгарские, польские, хотя есть небольшое количество фирменных пластинок...
    По умолчанию Re: Вега-106, пути дальнейшего тюнинга
    SanderZ, отверстия там проточены, ну насчет поворота трубки эт.. факт недокументированная возможность. а высота (VTA)?? Чем?
    Есть четыре степени свободы у картриджа и все четыре должны (очень желательно) настраиваться без использованиия сварги, трубогиба, молотка и прочих..
    1)VTA -вертикальный угол захода (высота тонарма над столом).
    2)Зенит- поворот относительно вертикальной оси картриджа проведённой через центр.
    3)Азимут- тоже что и зенит в горизонтальной оси и плоскости .
    4)Оверханг- регулировка в горизонтальной плоскости линейного расстояния от точки крепления тонарма.
    Последний раз редактировалось Zloi_Santa; 28.12.2007 в 20:21.
    Новосиб\Masan\Калуга\Москва\Зеленоград
    Цитата Сообщение от SanderZ Посмотреть сообщение
    На G-602 можно регулировать всё. Для обеспечения VTA нужно "правильно" повернуть трубку тонарма в креплении и шелл, а для регулировки азимута - проточить отвертстия крепления головки. И всё!
    Точно, сам протачивал надфилем, потом двигаешь, и всё.
    И поворачивать-можно, проверено.
    Правда, это неэстетично, зато дёшево и практично.
    Учитывая, что ЭПУ ВЕГА у нас можно добыть за шоколадку, накрайняк- за 300 рупий, а за Корвет/Электронику надо минимум 1500-1800 отдать,
    считаю G60X идеальным материалом для начального увлечения винилом.
    Да и для любителей, которые ленятся\жадничают на "HI-FI" ЭПУ.
    Я из последних.
    Новичок Аватар для SanderZ
    Чебоксары
    Вот это всё и регулируется легко. Трубка-то S-образная. Ослабляем винт крепления тонарма и, поворачивая слегка, выставляем VTA. Затягиваем винт. Ослабляем крепление шелла и устанавливаем его параллельно плоскости диска. Затягиваем винт. Отверстия под головку у меня круглые, значит протачивать нужно. А потом регулируем азимут и оверханг (ну и словечко )... Вот как-то так...
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    на проигрывателе без регулировок нефиг сравнивать головы...
    и вводить народ в заблуждение...
    Далеко не каждый любитель звука любит и способен правильно регулировать свой проигрыватель! Ну, кроме прижима, конечно. И потом, кто сказал, что те два товарища проигрыватель не регулировали?
    Угол между осью иглы (или кантиливера, как оно так считается) и плоскостью пластинки мне удалось отрегулировать, положив между диском и пластмассиной с осью пластинку 175 мм. Правда, как это сделать в Веге в обратную сторону, я не знаю...
    Чебоксары
    Два товарища - это и я в том числе? Регулировал. Участвовал. Привлекался...
    г.Орёл, РФ
    Не, два товарища, которые в моей цитате учавствовали
  8. #47
    Да, товарищи вы все правы, Вега- идеальная вертушка! если она идеальная вертушка, то идеальная колонка- S-90 а идеальный комплекс воспроизведения звука-это "кинотеатр из коробки".
    SanderZ, наберите в поисковике VTA и почитайте что это такое....
    дальнейший спор считаю бесполезным, за этим прекращаю постить в данной ветке.
  9. #48
    Ушёл от нас Санта, подарки, наверное, раздавать.
    Детишкам, которые хорошо кушали.
    Про G-6ХХ - никто, как я заметил, и не говорил, что она идеальная вертушка.
    Идеал- он на то и идеал, что недостижим, значит не существует вовсе.
    Извиняюсь за повтор - G хороша для доработок(не жалко), и для начинающих(или небогатых) любителей винила.
    Кстати, о бедных любителях- продавали в Новосибе Вегу 006 за 500 рупий, жаль, я не успел...
    А то бы свою старушку Вегу 108 продал.
  10. #49
    Чебоксары
    Термин:
    Vertical tracking angle (VTA)
    Описание:
    Вертикальный угол - угол между осью иглы звукоснимателя и перпендикуляром к поверхности пластинки. Подстраивается перемещением точки крепления оси тонарма вверх или вниз.
    Где пртиворечие моим словам? Последнее предложение описания термина работает на "нормальных" тонармах, а на Унитре извращаемся, как можем . Ах, да, Санта-то ушел... Злой он...
    Последний раз редактировалось SanderZ; 04.01.2008 в 09:35.
  11. #50
    г.Москва
    Санта отдыхает, после развоза подарков по каминам
    SanderZ,
    С наступившим Новым Годом
    Успехов, радостей и меньше неудач
  12. #51
    Чебоксары
    Zinger
    И Вас с Новым годом!
  13. #52
    Старый знакомый Аватар для sherif
    Томск
    Перепробовав все варианты повышения стабильности скорости Веги 106, решил проблему кардинально. Установил двигатель ДСК 50 от Электроники ЭП-030 в Вегу 106. Двигатель и всю схему питания к нему купил отдельно по случаю.
    Пробовал стабилизатор на lm2917. Самая лучшая по стабилизации схема выдавала на двигатель ШИМ модуляцию, из-за чего помехи попадали в звуковой тракт в виде жужжания. Гальванически развязать не получилось, возрастал уровень фона. ШИМ модуляция, подаваемая на коллекторный двигатель, да еще не в такт касания щеток коллекторами вызывает изменяемую по тону и шуму помеху.
    Похоже, в G600 еще ставили нормальные двигатели, то в G602 двигатели как для игрушек. И тут уж кому как повезло. Рассказывали байку, что все Веги 106 вначале отбирали в магазине, а потом в продаже оставляли самые плохие.
    Итак двигатель ДСК 50. Для него на 50% перелопатил схему генератора. Выходные транзисторы установил на плату генератора и цепь питания зашунтировал конденсаторами, иначе на выходе генератора наблюдал небольшой возбуд. Подстроечные резисторы заменил на многооборотные СП5-3. Коммутацию подстроечников сделал через герконовые реле. Подстроил фазу номиналом емкости электролитического конденсатора в фазосдвигающей цепочке по минимуму рокота. Сделал кварцевый отключаемый стробоскоп. В качестве индикатора стробоскопа применил светодиод Пиранья. Подобрал светодиод с подходящим по радиусу углом раскрыва светового луча. Пружины подвески убрал. Обклеил всю панель ЭПУ звукопоглощающим материалом в один слой. Там, где панель опирается на корпус в два слоя. Двигатель приклеил на резиновые амортизаторы.
    Трансформатор питания вынес наружу. Запитал через разъем COM9. Из платы стабилизатора G602 убрал все элементы стабилизатора вращения, оставил схему триггера автостопа и стабилитрон для него. Заменил лампочку индикатора включения на зеленый светодиод Пиранья. Раньше лампочка моргала из-за плохого контакта.
    В общем идея была такая, выжать все из этой вертушки, сохранив внешний вид Веги 106. Звучание очень порадовало даже на головке MF101. Улучшилась разборчивость, динамика, свисты исчезли. С MF101 разборчивость на большой амплитуде падала. С головкой Goldring ELAN и Grado Black я вообще не слышал, чтобы винил так хорошо, чисто и мелодично звучал. Даже плохие средне запиленные Советские пластинки хорошо зазвучали. Лещенко, Зарубина, Верасы. Короткий пассик вместе с мощным мотором гораздо лучше контролирует скорость, чем даже на Электронике ЭП-030, где пассик длиннее. И конечно мощный мотор на много порядков лучше, чем тот дохлячок, что раньше стоял. Раньше протираешь пластинку, и диск совсем останавливался. Ситуация улучшилась с LM2917. А с этим двигателем даже скорость почти не меняется. С кварцевым стробоскопом наблюдаешь, как метки вначале при включении плывут чуть-чуть назад, потом секунд через 5 потихоньку останавливаются. И каждый раз при включении поведение одинаковое, не то, что с подсветкой от сети, где частота сети гуляла. Пришлось еще вырезать мат из линолеума и подложить под штатный резиновый коврик, чтобы выровнять параллельность звукоснимателя и пластинки. И подстроить микролифт, поднять по высоте.
    Теперь по звуку Вега 106 первая. Электроника ЭП-030 вторая. Электроника ЭП-017 третья. Что касается Электроники ЭП-030, то там еще надо так же генератор дорабатывать и ставить кварцевый стробоскоп. И не нравится, что шелл съемный и куча контактов на пути сигнала. Возможно придется бросать провода поверх тонарма, минуя все эти контакты.
ID:	100278   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	100279   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	100280   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	100282   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	100283   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	100284   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	100286   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	100287   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	100288   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	100290   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	100291   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	100292   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #53
    Ребята, подскажите пожалуйста хорошую схемку блока питания для веги 106, без питания предусилителя, только ЭПУ, (предусилитель планируется отдельно).
    Можно ли использовать стандартный трансформатор?
    Рельно ли использовать кенотрон в качестве выпрямителя (очень интересно и хочется))
    Образование тех. но не совсем по профилю, не судите строго, вот схемка:
    Заранее всем большое спасибо))
    http://www.easyfoto.ru/web20110321230329354.jpg
  15. #54
    г.ДНЕПР
    Непонятный вопрос - т.к. для работы ЭПУ -600, 602 - нужен только хороший тихий транс на 18-19 Вольт и током около 1Ампер. Т.к. ЭПУ питается только переменкой!!! Кстати 1Ампер - это с запасом, т.к. потребляемый ток ЭПУ около 250мА !!! Лично измерял!
    H1B24 - Ваша ссылка не работает!!!
  16. #55
    А ещё лучше убрать эту вертушку на полку. Если так хочется переделывать вегу-106 (и иже с ними), то проще купить Г-600Б с роликово-пасиковым приводом, заменить двигатель на мощный и тихий, например от Дюаля 1219 или аналогичного, тонарм оставить тяжелый от веги (прямой), добавить антискейтинг по вкусу и всё. Многие более дорогие вертаки будут посапывать в стороне от злости... Диск 4.1 кг., самый тихий двигатель из доступных, синхронный от Дюаля на 220 вольт, никаких трансформаторов, обороты практически те же. мощность 10 Вт. Раскручивается за доли секунды, скорость держит дай бог каждому, тонарм подходит по резонансу под все "модные" головы, что ещё нужно для счастья виниловода???
    Разве что ещё голову купить, хотя-бы не хуже Стэнтона 681... как мало нужно для счастья...
    Пы.Сы. При правильном подходе, даже пьезоголова будет лучше, чем СД...
    С Ув. Николай.
  17. #56
    г.ДНЕПР
    Позвольте с Вами не согласиться - не так уж "легко" купить стол G-600B, я пока такой еще не нашел...Но есть 2 шт. G-600С и один G-600С1...
    Стол G-602 - лучше не трогать - беспонтовый он.
    И кто Сказал Вам Николай Владимирович что тонарм на 600В тяжелый???? Точно такой же как и у 602 !!! Вес без картриджа около 200 граммНажмите на изображение для увеличения.
  18. #57
    flipper
    И где вы только такие СД находите?
  19. #58
    Вес тонарма определяется не его общим весом, а сосредоточением масс в нём, У Г600Б ШЕЛЛ ТЯЖЕЛЫЙ, поэтому резонансная частота уходит вниз..., чем ниже резонанс тонарма, тем тяжелее он считается... Масса его в граммах никакого значения не имеет. Думаете на г602 зря что-ли возле шелла приделали такую болванку? Только для того, чтобы утяжелить шелл..., чтобы хоть чем то компенсировать недостаток его массы...
    Пы.Сы. Умиляют фото, где для вибропоглощения панели вертушки используют всякие материалы типа синтепона, паролона и т.д....
    Не пробовали клеить вместо пеноматериалов например старый (без подкладки) линолеум на битумный клей??? Попробуйте, намного эффективнее, чем заниматься фигней, приклеивая разные пористые, абсолютно бесполезные материалы... С чем боремся? С вч звуком внутри стола??? Или с резонансами и вибрациями?
    На крайний случай намного эффективнее засыпать дробью и залить хотя бы герметиком (ПВА тоже можно, но он сохнет дольше и не такой пластичный, как герметик после полимеризации).
    Последний раз редактировалось Николай Владимирович; 18.12.2011 в 18:23.
  20. #59
    Вы любитель CD??? Тогда не стоит тут находится...
  21. #60
    Старый знакомый Аватар для Sulphur
    Россия, г.Челябинск
    Говорят,что эта болванка у шелла может мешать эффективному воспроизведению ВЧ.Так ли это?
