Страница 3 из 15 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 292
Тема: Ток при измерении Т-С параметров?
    Аватар для Сергеев Сергей
    Иркутск
    По умолчанию Ток при измерении Т-С параметров?
    При каком токе правильнее производить замеры?
    Наверное для динамиков разной мощности он будет разным.
    Как определить?
    Есть какие-нибудь стандарты?
    С уважением, Сергеев Сергей.
    -http://tubeaudi.ucoz.ru- -http://hiend.borda.ru- sergeev158(собака)mail.ru Тел 8-90-25-661-681
    Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    По умолчанию Re: Ток при измерении Т-С параметров?
    Цитата Сообщение от Dzymytch Посмотреть сообщение
    вот, кстати, немного у себя о термонестабильности\нелинейности в динамиках нарыл, може кому интересно будет посмотреть
    Ссылка не работает.
    Старый знакомый Аватар для Dzymytch
    Вильнюс
    Цитата Сообщение от Yauhen Посмотреть сообщение
    Ссылка не работает.
    исправил, сейчас вроде как и заработало
    Беларусь
    Требует авторизации.
    Вильнюс
    закинкл на другой сервер, вроде как всё качает, всё работает.
    Литва, Каунас
    Робко вякну... При снятии импеданса, как я понимаю, необходим стабильный ток. Исходя из соображений стабилизации тока резистором ("... сопротивление резистора в 20 раз выше резонансного"), при подаче на динамик "2,83В", представим ситьюэйшн : резонансный пик - 40ом (нормально?) - ток 70мА - ограничивающий резистор 800ом... Какое напряжение должны подать на резистор?. Или я чего-то недопонял?
    Меряю на 2...3мА. Пробовал когда-то на 30мА, контролируя и напряжение на дине, и ток через него - ток плавал, хотя сигнал снимал с УМ, дополнительно нагруженного на нагрузку 12ом.
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Думаю, всё правильно понимаете. Если хотим точность измерений 5% для 40 Ом, ставим 800 Ом. Если хотим точность 1%, ставим 4 кОм Для 30 мА требуется напряжение 120 вольт
  8. #47
    Беларусь
    Как думаете, международный стандарт от балды говорит, что метод постоянства напряжения предпочтительнее?
  9. #48
    Литва, Каунас
    Жень,
    "...говорится. что сигнал должен быть ни слишком большим, ни слишком малым. Динамик должен работать в линейной области своих параметров."
    А где у дина наиболее линейная область?
  10. #49
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Кстати, верное замечание. Я теперь только "вольтовым" методом пользуюсь.
    Сергей.
  11. #50
    Беларусь
    ХЗ
    Навскидку - в пределах, когда, скажем, верхний виток не ушёл ниже верхнего края магнитного зазора (или нижний - не выше нижнего края). Но это максимум. Меньше - можно.
    А вот в сторону уменьшения - не скажу.
  12. #51
    Литва, Каунас
    ХЗ
    Аналогично Но при работе вручную , не спеша, на 2,83В в низкочастотной области на синусе у небольших динов уже начинает меняться Re. На этом уровне, правда, ещё незначительно...
    Сергей, а поподробней про "вольтовой"? Что вольтаж стабилизирует?
  13. #52
    Рига, Латвия
    нулевое выходное сопротивление усилителя
    Сергей.
  14. #53
    Литва, Каунас
    Ага... Особенно понравилось "to soundkard"... У меня пока, кроме двух стоптанных коленок, ни фига нет ... А делать "сравнитель" (или "сравниватель"?) - ленив я
  15. #54
    Беларусь
    И пусть меняется. Чего мы боимся-то? Мы просто мерим параметры в режимах, близких к рабочим. Эти параметры и будут работать в реальных условиях прослушивания.
    Что нам нужно? Идеальные условия для измерений, или правда жизни?
    Ну, а если серьёзно, то конечно, значимость вопроса не очень велика. Реальные параметры, бывает, "плавают" от всяких воздействий куда больше, чем разница между результатами измерений при различных токах.
  16. #55
    Рига, Латвия
    И пусть меняется.
    нет, я против! Нужно снижать ток через катушку, иначе это уже не Т-С, а что то другое.
    Сергей.
  17. #56
    Беларусь
    Серёжа, ну это будут Т-С при мощности 1 Вт через катушку. Плохо?
    На рабочих громкостях катушка будет разогреваться, и от теплично измеренных Т-С немного толку.
    Последний раз редактировалось Yauhen; 27.12.2007 в 18:14.
  18. #57
    Иркутск
    Как может и проводить измерения при 1 ватте?
    Правда для 1000 ватных головок наверное надо поболе.
  19. #58
    Литва, Каунас
    Коллектив, а нет ссылочки на оригинальные (от Т-С) исследования и режимы? Мне как-то не встречались обмеры на РАБОЧИХ мощностях и что там куда плывёт - тёмный лес... Может эти малосигнальные уже учитывают определённые изменения?
  20. #59
    Измеренные т-с параметры - это не более чем основа для прикидывания пробного ящика, возможно их придется даже несколько сделать.
    Надеяться на то, что зная некий "правильный" ток, можно получить
    такие параметры, по которым сразу можно выпилить набело правильный
    ящик - очень наивно.
  21. #60
    Беларусь
    Всегда делаю ящик набело с первого раза, потому как не пилю, а заказываю у мебельщиков.
    Вот СПЛщики - да, долго работают по доводке. Там каждый нюанс может дать прибавку в давлении.
