Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 42 из 42
Тема: 4А28 в TQWP
    Аватар для Ivanuch
    Челябинск
    По умолчанию 4А28 в TQWP
    Вот и я рискнул сделать TQWP, потому что совершенно неожиданно и недорого приобрел пару 4А28 Ломо 78года. Состояние динамиков хорошее. Сами по себе (без оформления) играют середину довольно интересно.
    Померил параметры (см. рис.1)
    Резонансная частота довольно высокая... и добротность так же высоковата. Тем не менее, решил рискнуть. Ввел параметры в расчетный excel-евский файлик, ввел параметры в mathcad-овский файлик (TQWT вместо TQWP, правда).
    Сделал корпус (см рис. 2) Фотография ранняя, корпус еще без внутренностей Корпус пока не склееный,держится на шурупах и немного добавляет ящичных призвуков.
    Первое включение без заполнения закрытого конца трубы меня совсем не обрадовало Получилась этакая "бубнилка картонная". С заполением еще вопрос не решен. Было куплено два погонных метра полотна ТЗИЛ (вроде искуственного войлока 5мм толщины) шириной 1.8м. Пполотно я разделил пополам, свернул и запихал в закрытый конец трубы. Некоторые излишки повесил во второй части трубы. После этого со звуком сделалось приятное улучшение Можно слушать, но до идеала еще далеко.
    На этом этапе были проведены измерения АЧХ (с метра рис.3, рис.4 и порт рис.5, рис.6) и ИЧХ(забыл имерения дома, попозже добавлю)
    Подъем в области 100Гц не очень радует. По расчетам - это второй резанасн оформления, который в принципе можно задавить хорошим заполнением. Расчеты в excel-е см. рис.7 и моделирование в mathcad-е см. рис.8.
    Затем, решив хоть чуток снизить механическую добротность, я промазал кисточкой бумажный гофрированный подвес раствором герлена. Раствор у меня жиденький. Эксперименты с динамиками 3ГДШ-2 давали ~10% уменьшение полной добротости. После этой процедуры новых измерений пока не делал. Единственно, послушал пару минут перед работой эти АС.
    Пока все
    В планах поработать с заполнением. Хорошее заполнение в mathcad-овской модели позволяет убрать горб на 100Гц. Возможно, с помощью синтепона за динамиком уменьшу его добротность еще чуток.
    Беспокоит проблема направленности. По измерениям, область около 5кГц под небольшим углом прилично проваливается. На слух заметно.
ID:	24490   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	24491   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	24492   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	24494   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	24495   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	24496   Нажмите на изображение для увеличения.
    украина,кременчуг
    По умолчанию Re: 4А28 в TQWP
    а что, есть чертежи передних ковшей?)))
    vlad93j,
    1. если о рупоре - 28 продать, 32 купить, сделать ББ. что за мода вообще делать рупора на динах с добротностью >>1 ..
    2. и что вообще за мода на добротность полтора..
    фи\четвертьволнова труба - разница относительно невелика. там и там добротность полтора - ээ.., скажем, неоптимальна\на любителя .. совершенно имхуйская имха! (эт для тех, кто несогласен)
    та просто ж начитался , вроде как авторитетных пользователей.. вот и сам сума схожу..
    Новичок Аватар для sova355
    С-Пб
    vlad93j -В 34 посте чертеж простого рупора.Там под 8" головку, надо переделать отверстие под динамик.В рупоре резонансная частота упадет из за массы присоединенного воздуха, может получиться неплохо.
