Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 58 из 58
Тема: Конденсаторы для цепей коррекции
    Аватар для Yury Novikov
    По умолчанию Конденсаторы для цепей коррекции
    Коллеги, а кто какие конденсаторы использует в цепях коррекции, например для RIAA? Сегодня пытался выбрать нужное из FKP2, результаты просто плачевные - из 50 штук с номиналом 10nF не удалось выбрать ни одного с реальной емкостью 10nF. Из 50 удалось выбрать две штуки +-2% С другими номиналами ситуация совершенно аналогичная. По PHE448 совершенно то же самое. Напрашивается вывод, что качество конденсаторов резко упало. Для отбора конденсаторов всего на один винил-корректор нужно покупать примерно по 200-300 штук конденсаторов 10 номиналов. Помнится когда я проделывал аналогичную операцию два года назад, количества в 20-30 штук каждого номинала было вполне достаточно.
    Отсюда вопрос, может я не из того выбираю? Кто что использует для названной цели? Возможно FKP2 и РНЕ448 уже стали попсой и есть какие-то новые серии фольговых конденсаторов с более высокой точностью и качеством? Или какие-то специальные серии для цепей коррекции (кроме полистирола)?
    Валдай, Москва
    По умолчанию Re: Конденсаторы для цепей коррекции
    Воздух, да и вообще газовая среда малой плотности - очень хороший по качеству диэлектрик (за исключением электрической прочности). Очень низкие потери, отсутствие абсорбции, независимость проницаемости от частоты и напряженности поля. Что еще желать?... разве что эпсилон не чуть больше единицы, а под сотню...другую хотя бы.
    Ещё один приятный аспект, нужный номинал легко подстраивается поворотом пластин
    Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    но как только мы выходим за величину импеданса порядка 50...100кОм на 10...15кГц,
    импеданса чего? конда? предыдущего каскада?
    мечты мечты
    Инженер Аватар для Lynx
    Цитата Сообщение от nazar Посмотреть сообщение
    импеданса чего?
    конда. собственно о сабже и речь...
    еще один, если надоест на люминь сдать можно что в общем многие и сделали, теперь кпе трудно найти
    Добавлено через 5 минут
    конда.
    понятно, кста 50-100к эт много получается, конд 100-200пф? А какое сопр. предыдущего посл. каскадов? интересно в чем может быть причина
    Последний раз редактировалось nazar; 12.12.2007 в 16:34. Причина: Добавлено сообщение
    а хорошие девайсы были... Я в одном из ламповых усилков делал регулятор тембра ВЧ на трехсекционном КПЕ на 470пФ.
    Валдай, Москва
    Да иногда встречаются на барахолках, но денег за них просят конских!
  8. #47
    да, примерно 150...20пФ.
    А вот насчет предыдущего и последующего импедансов - разные. В разных схемах. Предыдущий - от 0.1 Ома до 30кОм, последующий - от 10кОм до 10МОм. наиболее заметны артефакты при большом предыдущем ибольшом последующем, что, в общем-то логично.
    Добавлено через 39 секунд
    А потом еще пластины править... занятие тоже не из блаагодарных...
    Последний раз редактировалось Lynx; 12.12.2007 в 16:40. Причина: Добавлено сообщение
  9. #48
    Сколково
    Normann, а КПЕ не микрофонят?
  10. #49
    Валдай, Москва
    Микрофонят слегка, но в пределах разумного, слабее, чем лампы. Тем не менее виброразвязка желательна.
  11. #50
    КПЕ и КПВ это наверное хорошо, но я не настолько продвинут И как-то не очень представляю габарит воздушного конденсатора в несколько мкф
  12. #51
    Валдай, Москва
    А зачем в коррекции РИАА такие номиналы? У меня самый большой номинал - 8н2. Для своего случая вписываюсь в габариты двух кейсов (вся цепь коррекции для двух каналов).
  13. #52
    Номиналы такие нужны для LCR.
  14. #53
    Валдай, Москва
    Может тогда лучше в LR уйти?
  15. #54
    LR это имеется ввиду на трансформаторах с заданными потерями? Не очень представляю себе расчет такого трансформатора с известными заданными потерями, с точностью 0.1 дБ. Если изготовление таких трансов вообще реально, то точность получится +- лапоть. Я уж лучше пойду по более предсказуемому пути с LCR. Попробую набрать емкости из фольгово-полистироловых.
  16. #55
    Новичок Аватар для AMUR
    Беларусь, Минск
    Фотография различных моделей конденсаторов, которые хорошо зарекомендовали себя в обсуждаемом применении. Может кому и пригодится.
  17. #56
    Валдай, Москва
    Из этого всего я пожалуй выбрал-бы только слюду, хотя - дело вкуса.
  18. #57
    Беларусь, Минск
    Безусловно, особенно с учетом того, что вы тяготеете к использованию компонентов с натуральными диэлектриками, хотя фольговые EMZ и Siemens стирофлексовые и полипропиленовые тоже недурственны.
  19. #58
    Валдай, Москва
    Да, пожалуй.
