Показано с 41 по 60 из 86
Тема: Какие ОУ лучше ?
    Рязань
    По умолчанию Какие ОУ лучше ?
    553уд2, 544уд2 547уд1 или157уд2 ( скорее всего все не фонтан ) для такой цели :
    прочитал в форуме Аналоговые источники как народ собрался
    свои мафоны апгредить. Посмотрел на свою Яузу 221-2 ( она как раз вся на 553уд2) и чего-то зуд радиолюбительский разыгрался
    Кстати как думаете можно ли в нее поставить головку типа сэндвич чтобы
    организовать сквозной канал?
    Стоит ли выкинуть оттуда шумодавы?
    Извеняйте если оффтоп, но ветка аналоговые источники полуживая
    Ленобласть
    По умолчанию Re: Какие ОУ лучше ?
    Вообще (для тех, кто не не в курсе) все совдеповские ОУ являлись плохой копией западных. Способы копирования их были разными - результат - один. Может оставим в покое К574уд за 54 рубля и сдадим их армянам на цветмет, и начнем использовать TL 072 за 12 рублей. Или я что-то не понимаю (может это садомазохизм или патриотизм?).
    Старый знакомый Аватар для Lincor
    Москва. Новогиреево.
    Никакого патриотизма, лишь финансовая сторона дела.
    Цитата Сообщение от SinteZ
    Lincor,
    Off:
    Для Гумеля стараешься?
    Да
    Цитата Сообщение от Alex Nikitin
    У меня на работе довольно обширный материал по ОУ, так что в понедельник смогу дать конкретные рекоменд
    Был бы очень признателен
    оттуда
    [QUOTE=Александр Котов]КР140УД11 полное дерьмо по звуку, К574уд2 воообще не на что не годна.
    Александр Вы пожалуйста поаккуратней с выражениями в сторону
    советских ОУ.Слышали и более авторитетные суждения по этому
    вопросу.
    Вы про Агеева? Или про ВП, или про Lynx-а? Или про Костю Мусатова? Или про Аматора? Про кого?
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    [QUOTE=Ремонт-NIK]
    Ребята не надо лить воду не так уж много забугорных ОУ лучших 574 СЕРИИ правда я испытывал не ширпотребовские партии и ещо не российского производства.А вообще дешево и очень сердито 4580 что то около 1,5 долл. или та же ад825 ,ора604.А вот всё что типа опа134 вот это полное дерьмо.ОУ по 50уёв в расчёт не берем.Правда надо оговориться последняя партия 574 в пластмассе "мне очень понравилась"и я про них забыл и больше о Российской электронике не вспоминаю,лучше уж тайвань.
    оттуда
    __________________
    А ЧТО ЭТО ВАЖНО?
  8. #47
    Иваново
    Агееву эта микросхема очень нравится, Дмитрий о ней отзывался не так уж плохо, ВП ничего не говорил
  9. #48
    Ленобласть
    В 1989 году я тоже считал К574УД1А в металлическом корпусе верхом совершенства, но ведь доступа к хотя бы TL071 (с чего к574 была содрана) у нас тогда не было. Вот правильно у Никитина в лозунге: "Инженерное искусство заключается в умении сделать то, что требуется, из того, что имеется в наличии"
  10. #49
    Иваново
    Да ясно, что есть и более достойные микросхемы, но из недорогих LM318 очень неплоха.
  11. #50
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    vizzy,
    А ты про какую именно ?
    http://chipinfo.ru/vstock/search.htm...0%E9%F2%E8.y=0
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  12. #51
    Иваново
    Они отличаются только корпусами и температурными диапазонами. Первые две - в военном исполнении, одна в 14-выводном керамическом(то же, что и КР140УД1101, только корпус у 1101 пластмассовый), другая в 8-выводном металлическом корпусе(140УД11).
  13. #52
    Так, а почему в Чипе TL071 нету?
  14. #53
    Рязань
    Цитата Сообщение от Ремонт-NIK
    После замены оу на плате А1\А8(УВ\ШП) - в позиции DA1.на мой взгляд можно удалить-С8(10пФ),
    С13-увеличить до -0.47мкФ
    - в позиции DA4(ШП) -С15 уменьшить до 10-12пФ(или удалить)
    - на плате коммутации А2 DA3\4-оконечные УЗ:
    - С11\12; С29\30;R27\R30 можно удалить
    Кстати если менять на LM301 то эти изменения тоже можно сделать?
    икондеры в цепях коррекции оставить? или нет?
  15. #54
    Германия
    Львиная доля операционников имеет эмиттерный повторитель
    перед транзистором усилителя напряжения. при входе в насыщение
    минусового плеча ОУ или схемы, эмиттерный повторитель потребляет ток с +питания. то есть ток питания ОУ растет одновременно от +пит
    и -пит.
    Для использования в схеме Гумели такие ОУ малопригодны -
    бросок напряжения на входе, скажем от включения сидюка,
    и оба выходных транзистора полностью открыты.
    Занавес...
    Сам обжегся с TL071, TL081.
  16. #55
    Что порекомендуешь?
  17. #56
    Германия
    Я отказался от Уся Гумели, потому прямо посоветовать не могу.
    Возможно в определенных ОУ этот эффект подавляется схемотехнически.
    многие BurrBrownы AD имеют другую схемотехнику. - но из дешевых
    посоветовать не могу. Может легче наоборот рассмотреть схемотехнику кандидатов?
    посмотрел вот LM318 - на первый взляд эффект должен быть.
    Может Алексей Никитин прокомментирует?
    или длугой спец по операционникам?
    [ADDED=Серый Мыш]1107767736[/ADDED]
    хотя в LM318 как раз есть защиты от входа в насыщение,
    и именно этот тип использовал сам Гумеля?
    [ADDED=Серый Мыш]1107768526[/ADDED]
    LM318 аналог 140УД11
    LF356 аналог 544УД2
    вроде не имеют проблем с током при ограничении сигнала.
    Последний раз редактировалось Серый Мыш; 07.02.2005 в 12:28.
  18. #57
    Ленобласть
    Эффект "зещелкивания" (или реверса напряжения в прямом переводе этого явления с английского) характерен только для устаревших типов ОУ, и только имеющих полевые транзисторы на входе, как TL071. В ОУ типа OPA2604, OPA2134, OP275 это явление устранено.
  19. #58
    Германия
    ну не совсем так, защелкивание происходило при превышении
    входных напряжений определенных уровней,
    близких к напряжениям питания, там где входные каскады выходят
    из рабочих режимов и творят черти-что.
    с TL071 проще - у него нет защиты от режимов насыщения
    - как питание эмиттерного повторителя от источника тока или
    скажем диода с выхода УН на вход эмиттерного повторителя
    вот кусочек схемы от TL071
    [ADDED=Серый Мыш]1107792035[/ADDED]
    о черт - как раз диод там какраз есть , видимо его было недостаточно?
  20. #59
    оттуда
    ЛМ301 полный аналог,если небудешь подгонять режимы,то ничего менять не нужно
  21. #60
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Так что в итоге, в схему Гумеля из доступного- OPA602, 604 подойдет?
