Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 59 из 59
Тема: Транзисторы вместо диодов в выпрямителе.
    Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    По умолчанию Транзисторы вместо диодов в выпрямителе.
    Перечитывал я сегодня койкакую инфу по схемотехнике и наткнулся в одном месте на фразу типа "транзисторы включены диодами", так вот меня и посетила идея поставить в блок питания вместо моста из диодов (все стараются Шоттки ставить, а они капризные и дорогие) мост из транзисторов - у них ведь граничная частота - мегагерцы - коммутация будет лучше любых диодов. Промоделировал я это дело на мультисиме (так для лучшего умозрения) и правда - на диодном мостике довольно сильные скачки напряжения показывает, а на транзисторном их вообще нет. Хотелось бы услышать мнение специалиста по этому поводу - я ведь в схемотехнике довольно поверхностно разбираюсь - может не знаю чего-то важного, что этому мешает ( а то бы все уже давно так и делали?)
    Регистрация не подтверждена Аватар для EUGENE
    По умолчанию Re: Транзисторы вместо диодов в выпрямителе.
    Автор снял зависимость напряжения на обмотке от тока через неё.
    Нелинейная она!!!
    ES
    PS Журнал был толи Радио, толи радиолюбитель , радиоаматор... 90-х годов. Не могу вспомнить.
    А сопротивление от тока сначала растёт, затем падает.
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Ток потребляется в виде коротких, но мощных импульсов, растущих с ростом нагрузки. Получается, с ростом нагрузки напруга почти не падает?
    Можно ссылочку поконкретнее, в каких условиях он снимал эту зависимость, и какой вид она имеет?
    Увы, нет (следы утрачены)
    Может кто тоже читал статью и помнит в каком журнале?
    ES
    P.S. Запомнил только идею... (напряжение от тока)
    Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Цитата Сообщение от vizzy
    Закажи!
    Дык не хоят ничего делать, сволочи! Сидят цельный день на Ж_ и ждут -мож чего купят, а если кто спрашивает то чего сейчас нет - говорят нет и впадают в ступор!
    Цитата Сообщение от Lynx
    а на время и энергию (или заряд) обратного восстановления
    А где ж эти данные взять?
    Иваново
    Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Там только по импортным инфа есть, а это - см пост выше.
  8. #47
    Иваново
    Дык я не по поводу инфы, а по поводу заказа
  9. #48
    Инженер Аватар для Lynx
    В даташитах По нашим - на ряд приборов были данные в справочниках. На силовые диоды и тиристоры есть практически во всех справочниках по силовым приборам, поскольку эти параметры для оных весьма важны при проектировании мощных преобразователей.
    Последний раз редактировалось Lynx; 01.02.2005 в 17:28.
  10. #49
    Иваново
    Дмитрий, это не я сказал
  11. #50
    Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    В даташитах
    Дык ясно, что не в рекламных роликах - дали б ссылку где взять справочник.
  12. #51
    http://www.datasheetcatalog.com/
    http://www.alldatasheet.net/
  13. #52
    Люберцы
    Ещё на www.efind.ru частенько попадаются даташиты которых на Чипинфо нет...
  14. #53
    Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Спасибо, интересно (хотя я имел в виду про отечественные приборы, впрочем сейчас это уже не важно).
  15. #54
    Не ужели такая большая проблема у людей стоит с диодами, я сегодня зашел в самый захудалый магазин электроники так там этих Шоттки завалится можно. Были у меня не так давно Шоттки на основе карбида магния(SiC) на напряжение в 800 вольт и ток 20 ампер, я как то интереса ради чайник через них включал, как истинный аудиофил «накал только постоянкой»))))
  16. #55
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    Когда делать нечего, то и транзистор станет диодом. Причём гармонизированным и звук усилителя с таки блоком питания будет очень аудиофильным и хай ендовый
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  17. #56
    Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Даю справку: SiC - карбид кремния.
    Последний раз редактировалось Fenyx; 04.02.2005 в 03:36.
  18. #57
    Даю справку: SiC - сарбид кремния.
    да обшыбся карбид кремния это
  19. #58
    Russia
    сарбид! Корбит немного другое.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  20. #59
    SMD-n
    Если делать синхронный выпрямитель для случая, где к ключу прикладывается и обратная полярность, то потребуются либо дополнительные защитные диоды, либо двуполярные ключи на встречных транзисторах
    Правильно ли я понял вашу мысль ? (На рисунке)
    Вообще же это давно известный синхронный выпрямитель, который часто используют в преобразователях большой мощности, но в таком случае система проектируется так, что к транзистору прикладывается только прямое напряжение и встроенный диод никогда не открывается (AN960A от IR).
    А не существует ли "готового решения" для управления синхронным выпрямителем - вкл/выкл ?
    Может ссылки есть по теме коммутации (реле , тиристоры не надо) ?
