Страница 3 из 35 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 698
Тема: Усилитель с Тенденциозно Высокими Параметрами :)
    По умолчанию Усилитель с Тенденциозно Высокими Параметрами :)
    Прочел о усилителе с "тенденциозно высокими параметрами" (Литаврин, журнал Схемотехника).
    Раздел -КРИТЕРИИ И ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ ОСС- не понятно. Конечно должен быть большой запас усиления внутри ООС и полоса широкая
    "В качественном усилителе скорость нарастания напряжения на выходе УМЗЧ весьма низкая" - тоже не понятно. Почему низкая и вобще *что у Вас отложено по осям*?
    Схемы тоже нарисованы своеобразно. Пришлось сначала перерисовать схему рисунка 2 в общепринятом виде.
    Получилась точная схема "Comosite Op-Amp" из статьи J.Yewen, на двух ОУ.
    J.Yewen яснее изложил принцип. Нашелся и патент с практически тем же названием, но под другой фамилией
    Литаврин пишет об очень глубокой ООС -150дб в полосе 20кгц. Не слабо.
    Но многое осталось за кадром. Сильно не хватает сравнения например с парамерами усилителя с тем же выходным каскадом но на основе одного скоростного ОУ. Или сравнение уже было в других статьях?
    Почему не два скоростных ОУ?
    Это возможно, как в статье J.Yewen.
    Если каскадирование ОУ просто за счет сверхглубокой обратной связи сводит искажения до нуля, то почему бы не применить это в других типах усилителей, без мощного выходного АВ?
    Напрмер для усилителей согласующих уровни, или для УН или для измерительных усилителей?
    По совету MAXIM_A добавлена статья Литаврина из Радио 6_2007
    Последний раз редактировалось 32768; 15.11.2007 в 01:29.
    Новичок Аватар для bgv777
    ZP UA
    По умолчанию Re: Усилитель с Тенденциозно Высокими Параметрами :)
    Извините но всё это артель "Напрасный труд". Как уже писали выше, я тоже рекомендую стремиться к гармонии комплекса: комната(акустическое помещение) - аудио комплекс(АС+УМ+источник). Вылавливание мизерных искажений в УМ на "идеальной нагрузке" - резисторе это хождение по кругу, которое не даёт окончательный ответ на философский вопрос - как же всё таки лучше?
    Дальний путь начинается с первого шага....
    измерения ТИ и фазовых искажений встроено в схему Литаврина. Поэтому он не столкнулся с проблемой их измерений. В схеме есть селектор искажений. Дополнительный ОУ усиливает сигнал искажений и его можно наблюдать на осциллографе. Одновременно они подавляюся в выходном сигнале.
    Опробовал сейчас схему на двух ОУ по идеологии Yewena. Между каскадами делитель 4:1. Полоса вверху обрезана на 50кгц. Параллельный выходной каскад на четырех транзисторах с током покоя 25ма.
    ОУ одинаковые - 140УД8. С ними искажения на высоких частотах должны быть заметнее. С устойчивостью проблем нет. В питании малосигнального ОУ добавил RC фильтры.
    Действительно искажения селектируются и подавляются. Усиленные искажения внутри петли ООС смотрятся осциллографом. Несколько милливольт есть.
    На слух - включение второго ОУ убирает замыленность на высоких частотах. Чтобы перейти на другие ОУ понадобится печатная плата.
    PS: хорошо что Литаврин и словом не обмолвился в статье о *звучании* своего усилителя
    Завсегдатай Аватар для Nick
    NY, USA
    Кто давится? Нелинейные искажения - давятся. ТИ входного каскада, могут не давиться. А искажения во временной плоскости могут вообще не давиться. Скорее всего, для снижения временных искажений в звуковом диапазоне, больше нужно не углубление ООС, а расширение ее полосы без фазовых задержек. Поскольку ООС с фазовой задержкой в петле преобразует искажения между классами.
    Любые искажения приведённые ко входу не давятся ООС. Но в связи с тем, что чем глубже ООС, тем в более малосигнальном режиме работает входной каскад. Соответсвенно ТИ входного каскада хоть и не давятся в прямом смысле, они будут значительно меньше, чем без ООС. К тому же ничто не мешает сделать входной каскад с компенсацией ТИ. Насчет временных искжений см. ниже.
    Добавлено через 5 минут
    Да. Но это утверждение противоречит начальному утверждению, что ООС вылечит все, если мы только обеспечим устойчивость усилителя в разных режимах.
    Я и не утверждал, что достаточно только обеспечить устойчивосить. Например если усилитель имел фазовые искажения (изменение фазы сигнала от его уровня), они могут материализоваться (стать амплитудными) Поэтому к усилителям с ООС в некоторых аспектах требования выше.
    Добавлено через 34 минуты
    Это не только искажения, а и сигнал, причём сигнал обычно больше чем искажения. Искажения в процентах от полезного сигнала в точке суммирования ООС довольно точно равно искажениям усилителя без ООС. Уровень сигнала в этой точке в Ку(без ООС) раз меньше чем на выходе (или в Ку операционника раза меньше, чем на его выходе).
    Последний раз редактировалось Nick; 22.10.2007 в 05:55. Причина: Добавлено сообщение
    Истина где-то там...
    Ну, что ж, Nick, мы вроде выяснили позиции друг друга.
    Постепенно, со временем, я стал склоняться к использованию наиболее короткого тракта, конечно же с обеспечением требований НИ и ИМД искажений. При прочих равных, такой тракт дает лучшую ясность звучания. Не то, что бы это для меня было как табу. Однако получается как факт, сделал короче - меньше геморроя для достижения звука и выше итоговая ясность. Только вот, при малом числе активных элментов на пути прохождения сигнала, обеспечить усиление достатчное для глубокой ООС не получается Как последний пример, гибридник в классе АВ с двумя элементами, лампой и полевиком (парой) с глубиной ОООС в 16дБ. Хотя в нем, будь межкаскаддный трансформатор с более широкой полосой, можно было бы обеспечить еще несколько дБ, но не более, а то первый полюс попадет в звуковой диапазон.
    Да, 32768, извини, нафлеймил я у тебя в ветке. Больше не буду...
    Последний раз редактировалось Костя Мусатов; 23.10.2007 в 00:26.
    taran
    32768
    Ты собрал макет и звучание тебе не понравилось.
    Я правильно понял.?
    Цитата Сообщение от taran Посмотреть сообщение
    32768
    Я правильно понял.?
    звучание понравилось.
    Соответствует примененным ОУ. Сейчас стоят УД8 и Уд22. Глубина ООС на 20кгц должна быть 80дб или около того. Замена ОУ очевидно улучшит звучание.
    О том какой звук можно поговорить когда усилитель в коробке, два канала, все подключено.
    У Литаврина тема - схема и параметры. А как зазвучит будет зависеть от акустики, проводов, комнаты, гармонических искажений в ушах .
    По обсуждению получается что усилителях с ОС и без проблема одинаковая - линейность каскадов и ТИ.
    Где же грабли? Ставишь два ОУ, получаешь сверхглубокую ООС и минимум искажений. Что говорит теория ООС по этому поводу?
  8. #47
    NY, USA
    Теория говорит да . Предлагаю попробовать такой трюк с LM3886
  9. #48
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    а я хотел с LM1875
    С уважением,
    Михаил.
  10. #49
    taran
    наверное не пойдёт.
    и тот и другой фазу сильно крутят.
  11. #50
    NY, USA
    наверное не пойдёт.
    Ну а парралельный канал на что ?
  12. #51
    taran
    Согласен.
  13. #52
    у меня их нет
    присмотрелся еще к схеме собранной на УД22 и УД8. Подавал на вход звуковой сигнал,нагужал на акустику и смотрел осциллографом сигнал внутри петли ООС. Амплитуда меньше милливольта. С учетом усиления ОУ, минимум 40дб на 20кгц, искажения не должны быть больше 2мкв по входу(делитель 5:1 внутри) или 20мкв по выходу.
    Дальше улучшать нет смысла. Разводка и пассивные элементы повлияют больше чем ОУ.
    Послушал этот вариант на разных записях. Звук очень легкий и объемный. Хотя канал один.
    Не буду менять ОУ. Соберу второй канал, поставлю в коробку.
    По входу еще что то нужно. Фильтры для обрезания полосы выше звука. Может быть еще повторитель на входе, если понадобится согласовать с источником сигнала.
  14. #53
    NY, USA
    Случайно увидел схему Корвета, и заметил в ней некое подобие Yewen-а. VT3, VT6 это можно сказать вход дискретного операционника. Образно говоря, обратная связь заведена и через инверсный вход DA1 и через базу VT6 (по более короткому пути).
  15. #54
    taran
    какой конец применил ? очень интересно !
  16. #55
    NY, USA
    у меня их нет
    Я вот попробовал в spice глянуть. LM3886 и LM318 (140УД11). Снижаются в 20 раз на 20кГц (стало 0.002% на 10 вольтах амплитуды). Пришлось замедлить LM318, но всё равно неплохо. Незнаю правда, насколько LM3886 модель близка к реальности. Если близка, то вот можно обойтись без ВЧ канала.
  17. #56
    taran
    Ну это почти Penasa, проходили
  18. #57
    Германия
    поспешил - подумать надо
    Последний раз редактировалось Серый Мыш; 24.10.2007 в 17:52. Причина: проверяю заново
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  19. #58
    Технические требования к усилителю задают уши, динамики, КДП. И эти требования оказываются не столь высоки в части нелинейных искажений
    К сожалению, до сих пор непонятно, что именно и как на звук влияет. Мой усилитель на TDA7293 имеет Кг ниже, чем ресивер Пионер, спектр гармоник лучше, на "кривую" нагрузку работает хорошо. А вот звучит хуже! Парадокс! Но разница Кг=0,03% Пионера и Кг=0,008% TDA заметна хорошо.
  20. #59
    taran
    Но реакция на меандр у Пионера я уверен будет лучше.
    только не на резистор а на комплекс.
  21. #60
    NY, USA
    Нет, это совсем по другому, чем Mauro.
    Добавлено через 3 минуты
    Ну это наверняка на 1кгц, а чё там выше и какие IMD не известно.
    Последний раз редактировалось Nick; 24.10.2007 в 21:45. Причина: Добавлено сообщение
