Собственно озадачился вопросом изготовления диффузора.
У когонить был опыт самостоятельного литья диффузоров, если да то какую пульпу варганили и из чего????
Есть ещё идея изготовления в домашних условиях прорезиненного тканевого подвеса, но это уже другая история.
Вечер добрый! Про подвес, если можно, поподробней!
P.S. По ссылке почему-то скачать не удалось!
OGP64,
За новогоднюю книжку большое мерси
Скачивается все нормально.
огрооомное спасибо за книгу 2года искаллл![]()
а никто непробовал мототь ,размачивать старые диффузоры или полиизобутилен недаст мож его как нить удалить
Всем привет!
У саба прогнулся диффузор
Отдал его местному мастеру, он наклеил на него второй слой бумажного диффузора и говорит что это круто,в результате он стал в 2 раза тяжелее.И теперь его только в ЗЯ сувать резонансную частоту я не мерил но она явно стала намного меньше.
Вот я и подумал о изготовлении диффузора.Сейчас очень распространенными стали диффузоры из композитных материалов стеклоткань или кевлар пропитанный спец смолой.
Может попробовать на форму выложить стеклоткань и пропитать смолой?
Вопрос в том какую смолу использовать?
И как вы считаете нормальный получится диффузор?
А если на какую нить гипсовую заготовку, определяющую форму, обмазанную воском просто наклеивать какие нить бумажные салфетки пропитанные каким нить сильно растворённым клеем, типа растворённых теннисных шариков. М.б. тем же хитиновым составом. После высыхания снять с заготовки...
Реально. Сам думаю найти образующую намазать воском, и вылепить замочив бумагу (например фильтровальную) в растворе клея(ПВА например), лака(акрил) или композита. Нужен хороший дифузор под миды и под сабик 10". Причём клеить можно крупными кусками(хоть на весь дифузор с нахлёстом за форму. И послойно, снаружи фильтровальную бумару, внутри что-то попористей и полегче.
Говорят из 100-ок долларовых хорошо звучит![]()
Последний раз редактировалось SashaNetrusov; 29.05.2008 в 16:23. Причина: Добавлено сообщение
Vonapets, не знаю или он постил в этом топике, делал из тутовой бумаги. На аудиопортале фотки есть.
