Страница 3 из 16 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 305
Тема: Барк 50У-068С, пути доработки и вопросы
    Зарегистрировался
    Аватар для LoneWolf_SPb
    По умолчанию Барк 50У-068С, пути доработки и вопросы
    По рекомендациям очень уважаемых и авторитетных специалистов этого сайта было принято решение о доработке вышеуказанного усилителя.
    Действия следующие:
    Блок усилителя мощности (УМ).
    1. Меняю КР574УД1Б на OPA134, отключив при этом конденсатор цепи коррекции с 6-й ноги (выход) на 5-ю (коррекция).
    2. Меняю все КТ864А и КТ865А на на MJ15024 и MJ15025 ничего не трогая в их цепях.
    Блок усилителя тембров (УТ)
    Очень хочется заменить электролиты (С7, С8, С17, С18, С21, С22, С31, С34) в цепи сигнала на пленочные. Порекомендовали поставить номинал 4,7 мкФ вместо 50мкФ (С7, С8, С17, С18, С33, С34), 20 мкФ (С31,С32) и 10мкф (С21, С22). Это допустимо? Если нет, то буду искать Sanyo MV AX.
    Блок коммутатора режимов (КР)
    Аналогично УТ - замена электролитов на: Sanyo или пленку?
    Защита выпрямителя (ЗВ)
    Меняю электролитическе конденсаторы 10000мкФ и 15000мкФ на Rifa PEH 200, номиналом 15000мкФ и 22000мкФ. Кстати, имеет ли смысл увеличивать номиналы? Питание двухуровневое, по идее должно хватать и штатных номиналов...
    Буду признателен, если прокомментируете и оцените планируемые действия. Очень не хотелось бы ошибиться и буду признателен, если что-нибудь порекомендуете еще.
    С уважением,
    Андрей.
    P.S. Схема тут: http://download.qrz.ru/pub/hamradio/...iers/ar41.djvu
    P.P.S. Начал ковыряться, решил вообще выкинуть плату коммутатора режимов (КР). На какой из входов УТ подавать прямой сигнал, чтобы (варианты):
    а) обойти регуляторы тембров, оставив громкость и баланс или
    б) задействовать регуляторы тембров вместе с громкостью и балансом?
    P.S. Текущая схема, по которой идет процесс отладки:
    Последний раз редактировалось LoneWolf_SPb; 26.01.2008 в 16:03. Причина: Уточнение темы
    Cанкт-Петербург
    По умолчанию Re: Барк 50У-068С, пути доработки и вопросы
    "Кстати, сменив "обычные" быстродействующие диоды на "Шотки", вы изменили режим работы выходного каскада своего УС..."
    Каким образом, и какой параметр уехал?
    Новосиб\Masan\Калуга\Москва\Зеленоград
    По постоянке ничего не меняется, даже по Микрокапу..
    В динамике - верхний транзистор(подхвата) раньше немного начинает работать.
    И на нижнем транзисторе напряжение К-Б при подхвате побольше на ~0.4 Вольта будет.
    Хотя это наоборот лучше.
    Вообще по схеме(да по классике, у буржуинов) судя, и в МС посмотрев, не должно "хрипов" добавиться.
    Тем не менее диоды Шотки я бы не стал туда ставить, всё таки обратные токи у них большие(особенно с ростом температуры).
    А по быстродействию MUR тоже неплохи (~ 30nS).
    Зарегистрировался
    А у Вас есть эта схема в микрокапе? Можно мне как-нить ее получить?
    Шоттки как раз и ставились с целью "немного раньше начать работу" транзисторов подхвата. Чтобы минимизировать время переключения. Создать хрипы таким образом невозможно даже теоретически.
    Схемку я быстренько набросал(не всю, оконечник..) посмотрел и стёр уже. У меня и так такой бардак в компе....
    А хрипы могли появиться, если применены бракованные диоды.
    Их проверить надо хотя бы на ток утечки при обратном напряжении 80-90 Вольт.
    Ну и осциллографом можно глянуть, должно быть видно.
    Я, например, на своём Корвете(Барке) на частоте 30-40 кГц процесс переключения наблюдал визуально.
    Кстати!! Там ведь есть защита от превышения тока, примерно на 5-6 ампер.
    Если нагрузка меньше 4 Ом, элементарно хрипеть может начать.
    Я одному клиенту апгрейдил/ремонтировал такой УС, он его по две колонки на канал использовал, то есть на 2 Ома!
    Пришлось защиту загрубить немного.
    Зарегистрировался
    Диоды не бракованные.
    Нагрузка - 8Ом.
    P.S. Открою секрет - поставил обратно 213-е, все-равно хрипит. Такшта дело не в диодах, будем искать.
    Cанкт-Петербург
    Какой микрокап, какие 0,4 вольта...
    Последний раз редактировалось peresvet; 04.11.2007 в 20:53.
  8. #47
    Частый гость Аватар для Pepelatz
    А это не колонки ли хрипят?
  9. #48
    Зарегистрировался
    Колонки.
    ...но только при подключении к ЭТОМУ каналу...
    Последний раз редактировалось LoneWolf_SPb; 07.11.2007 в 14:18. Причина: Смайлег.
  10. #49
    Мистика какая-то...
  11. #50
    Зарегистрировался
    Мистика какая-то...
    Мистики никакой нет, просто цейтнот полный, не добраться до него. Проверю весь тракт, чтобы понять, где засада. А там уж начну копать.
  12. #51
    Cанкт-Петербург
    Мистика какая-то...
    Ни какой мистики, искать надо,где засада.
    Камрады! Подтягивайтесь, может идеи у кого есть.
  13. #52
    Для начала внимательно просмотреть монтаж: если усь много копали, дорожки отслаиваются, обламываются.
    Далее посмотреть потреблямые токи в ветвях, проверить постоянные напряжения.
    Потом думать дальше.
    Если есть гарантированно работающий канал, сравнить напряжения по постоянке в основных узлах схемы, это можно сделать быстро.
  14. #53
    Cанкт-Петербург
    Спасибо Игвин. Именно это я и рекомендовал сделать (в л.с.). Плохо нет осциллографа и генератора.
    Будем ждать результата.
  15. #54
    Зарегистрировался
    Монтаж проверил тщательно на предмет соплей и возможных обрывов.
    С Пересветом вчера пришли к тому же пути - брать и сравнивать режимы в некопанном и копанном канале. Есть подозрение, что предохранитель питания УМ на +23В сгорел не просто так.
    Померял пассивное сопротивление по каскадам - нашел один подозрительный момент:
    база VT7 неисправного канала имеет сопротивление с землей ок.16мОм, а исправного - ок.38мОм. Это может иметь какое-то отношение к данной проблеме?
    Последний раз редактировалось LoneWolf_SPb; 09.11.2007 в 15:00. Причина: Добавление информации
  16. #55
    Может микрушки в преде и в плате коммутатора режимов? вы их меняли?
  17. #56
    Надо отделить узлы друг от друга.
    Вход усилителя оторвать и заземлить через резистор. Можно через выносной переменный, на него и подавать сигнал для проверки.
    Усилитель вообще включается? Если да, смотреть напряжения питания прежде всего, сравнить с исправным каналом.
    Если в питании ОК, смотреть ток покоя выхода, если там норма, смотреть под сигналом. Если по постоянке норма, а сигнал искажен, смотреть токи в ветвях и пассивные элементы.
    Ну и монтаж, конечно.
  18. #57
    Зарегистрировался
    Усилитель работает, питание в норме, просадки нигде нет. Влияние преда и коммутатора исключил, просто поменяв местами каналы на выходе преда.
    Отвечаю, чего вчера успел намерять:
    На входе сигнал 60Гц, нагрузка - колонки, 8Ом.
    Сравнивал с рабочим каналом.
    Из заметных разбросов нашел пока несколько - на эмиттерах VT7:
    ПК - 0.37в, ЛК - 0,46в. Хрипящий - левый.
    на анодах VD15
    пк- 0.7в лк - 0.03в
    vd12, катод
    пк 0.001в лк 0.05в
    Потом замерял сопротивление на землю при выключенном аппарате. результаты опубликованы парой постов выше.
    Мерял постоянки в разных точках, почти все сходится за исключением:
    диод VD10 анод 1.1В, катод 0,93В в неиспр. канале
    а. 0,86В, к. 0.96В в исправном.
    базы VT12-VT13 5.2мВ в неисправном, 0,9 мВ в исправном.
    соответственно, постоянка на выходе неиспр. канала ок. 5мВ, исправного - 0,8мВ.
    У нас с Пересветом возникло подозрение, что засада где-то в VT7-VT9. Есть возможность заменить VT7 на MJE15032, а VT9 на гарантированно рабочий КТ865А. Будет последний нормально работать в паре с MJ15024?
    Или все же копать в другом направлении?
    Последний раз редактировалось LoneWolf_SPb; 09.11.2007 в 15:07. Причина: Дополнение
  19. #58
    Ежели на малой(средней) мощности всё работает нормально, значит основной канал(транзисторы посередине VT12 и VT14) исправен .
    При больших мощностях идёт "подхват" крайними транзисторами(на которых питание 42 Вольта).
    Начинает хрипеть-сдохшие транзисторы.
    VT11 или VT14. Или оба.
    Кстати, НАСТОЯТЕЛЬНО(!) рекомендую проверить электролиты в питании-по моему, на 10тыс и 15 тыс.мкф.
    Их там каждой твари по паре.
    Может быть внутренний обрыв или "усушка" электролита до полной Сахары.
    Проверить грубо можно по величине напряжения пульсаций, даже на ХХ.
    Хотя лучше их выпаять и проверить ёмкость.
    Добавлено через 5 минут
    А вообще поищи, я где-то уже рассказывал, как пытался апгрейдить Корвет50У-068С.
    Это те-же яйца, только в профиль.
    Последний раз редактировалось AZot1; 09.11.2007 в 15:33. Причина: Добавлено сообщение
  20. #59
    Зарегистрировался
    Хрипит на малых и средних, на больших срабатывает защита.
    Не могли они вдруг усохнуть за полчаса. Тем более, что просадки по питанию нет при любых мощностях.
    "Где-то" - это где? В этом форуме или в другом? Инет большой...
  21. #60
    По моему, тут и было про апгрейт.
    По кондёрам.
    Лично заменил 3(!) штуки электролитов-при ремонте 3(!) Корветов.
    Не настораживает?
    Диагноз при вскрытии-внутренний обрыв проводника на клемму.
