Показано с 41 по 60 из 73
Тема: Посоветуйте качественный ОУ, стабильно работающий с единичным усилением
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
    По умолчанию Посоветуйте качественный ОУ, стабильно работающий с единичным усилением
    Хочу поставить ОУ после регулятора громкости для обеспечения низкого выходного сопротивления предусилителя. Усиливать сигнал не нужно, ибо чувствительность у усилителя высокая, а сам РГ и предшествующий ему селектор входов на реле несильно ослабляют сигнал. От ОУ помимо устойчивости на единичном усилении требуется минимально возможные шумы, искажения и отсутствие окраски звучания. Цена не особо важна.
    Спасибо.
    Барнаул
    По умолчанию Re: Посоветуйте качественный ОУ, стабильно работающий с единичным усилением
    Понятно, будем менять
    SMD-n
    Россия, Пермь
    Подскажите, в каких пределах можно питать 5532А без изменения качества работы? Опер в режиме повторителя - входной сигнал 1 в амплитуды.
    оттуда
    В даташите же сказано-"absolute maximum ratings over operating free-air temperature range (unless otherwise noted) +/-22V"
    значит что бы не выходить за пределы зоны гарантированной работоспособности нужно питать меньшим напряжением.
    +/-18Вольт будет достаточно для большинства приложений.
    Кстати при таком напряжении питания достигается лучшая линейность и наименьшие искажения.
    Россия, Пермь
    Ремонт-NIK, меня как раз интересуют не максимальные, а минимальные показатели, при каком минимальном напряжении сохраняется высоколинейный режим работы с обозначенным уровнем входного сигнала.
    оттуда
    я думаю не ниже +/-12 Вольт.Что бы узнать точнее,измерьте THD у своего экземпляра при разных питающих напряжениях.Или что проще,спросите у С.Агеева,он этот тип ОУ знает хорошо.
    При снижении напряжения питания уменьшается полоса пропускания и скоростные параметры.И соответственно линейность.
  8. #47
    Россия, Пермь
    Вот интересно насколько снижается? Замерить КНИ нечем, поэтому и спрашиваю.
    Насколько я понял из датащита падение на транзисторах максимум 3 вольта в каждом плече, соответственно для сигнала в 1в амплитуды питание должно быть не менее 4-5в. Производитель не рекомендует питание ниже 5 вольт и не выше 15, соответственно 5 вольт должно хватить для обеспечения нормального режима работы, но как это влияет на линейность? В датащите про искажения вообще ни слова нет Он вообще како-то пустой - ни одного графика.
    Последний раз редактировалось Niroborn; 13.11.2008 в 12:31. Причина: Добавлено сообщение
  9. #48
    http://www.alldatasheet.com/
    http://www.datasheetarchive.com/
    http://www.datasheet.ru/
    http://ru.datasheet4u.com/
    http://www.datasheetlocator.com/
    http://www.chipdocs.com/
    Находишь даташит, а в нем - нужный график.
    Эти ОУ выпускают все кому не лень, и даташит надо найти именно от своего производителя.
  10. #49
    Россия, Пермь
    Так я с сайта производителя датащит скачал. У меня тахасские 5532, вот и датащит техасский, а в нем нифига нет!
  11. #50
    оттуда
    когда недостаточно информации,можно руководствоваться правилом-чем выше напряжение питания,ессно в пределах нормы,тем выше общая линейность опера.Т.е. линейность всех каскадов.
    в общем случае искажения растут:
    -по мере увеличения нагрузки на опер.
    -увеличения емкости нагрузки.
    -снижения напряжения питания.
    -с увеличением частоты сигнала.
    непоправимой ошибки не сделаешь,если используешь графики из даташита от не5534.
    можешь поискать по сообщениям С.Агеева,за прошлый год,
    например вот,относительно обсуждаемого ОУ есть инфа-
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...8&postcount=39
    в ЦАПострое.
  12. #51
    Россия, Пермь
    Ремонт-NIK, спасибо, буду искать.
  13. #52
    Старый знакомый Аватар для Maniac
    г.Тверь
    А зачем ОУ? Может лучше применить буферы типа OPA633 (BUF634)...
  14. #53
    Скажите пожалуйста, чем отличаются LM833N, LM833DT, FL, цена разная, какие брать? Или может есть другие еще лучше? Спасибо.
    Добавлено через 11 минут
    AD8006 лучше LM833? Собираю 3-полосный активный фильтр.Спасибо.
    Последний раз редактировалось Slavik 001; 13.01.2009 в 00:26. Причина: Добавлено сообщение
  15. #54
    Хабаровск
    Цитата Сообщение от SMD-n Посмотреть сообщение
    Вот еще вариант, можно использовать без емкостей по входу/выходу...
    а подобного буфера (единичный Кус, высокое входное, низкое выходное сопротивления), но инвертирующего у Вас в арсенале не найдется?
  16. #55
    Частый гость Аватар для devisangela
    Сидней, Австралия
    Lm833 - очень плохо применим для фильтров. Надо ОУ с полевым входом, AD8006 - похоже не производится.
    Подобные вопросы надо помещать в раздел для начинающих.
    Толя.
  17. #56
    SMD-n
    Чего нет - того нет. Если не секрет, в чем смысл инверсного?
    Если не трудно - обоснуйте, а то у меня работают и LM833 и NE5532 и NJM2068 и даже NJR4558 и TL074 местами.
    Да, и в PDF-ки этих микросхем можно глянуть, много интересного вычитать можно. Даже схемы готовые.
  18. #57
    SMD-n
    Хорошо собрать плату с панельками и втыкать туда все что есть.
    Это не правильно.
    Или скажем так, отчасти возможно, если собрать два комплекта из панелек и обвязки ОУ, для "биполярных" и "полевых" вариантов ОУ.
    Номиналы могут запросто отличаться на порядок в ОС.
  19. #58
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    В моей практике ближе всего к расчету получались схемы на ОУ с полевым входом.
    Также, если сравнить КНИ и шумы фильтра на 7 ОУ на LM833 и OPA2134, например, то можно заметить существенную разницу. Хорошо собрать плату с панельками и втыкать туда все что есть.
    Да, а при чтении ПДФ-ок можно не только готовые схемы увидеть, но год публикации.
    Для справки, при наличии больших синфазных напряжений (типичных, например, для Саллен-Ки или FDNR) ОУ с полевым входом дают больше искажений, чем биполярные (конкретно, OPA4132 vs LM837). Но "0" по постоянному току у полевых при высокоомных резисторах держится лучше (невелик постоянный входной ток). В инвертирующем же включении, пока не сказывается нехватка скорости нарастания, уровень искажений определяется в основном степенью нагрузки по выходу, нагрузочной способностью и GB ОУ, т.к. "собственные" искажения практически всех нормальных ОУ на малом сигнале невелики.
  20. #59
    SMD-n
    Если задуматься, закон Ома тоже древний...
    Хотя, если вам удастся создать фильтр эффективнее чем в PDF-ке старой - снимаю шляпу.
  21. #60
    Сидней, Австралия
    Это не правильно.
    Случайно затер свой пост.
    Номиналы действительно могут сильно отличатся, а расчеты фильтров обычно приводятся для идеальных ОУ.
    Кому что нравится...
    Толя.
