Страница 3 из 15 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 288
Тема: Вопрос о токовом выходе ЦАПы
    По умолчанию Вопрос о токовом выходе ЦАПы
    Подскажите плиз, что представляет из себя обычно токовый выход ЦАПа. По переменному току все понятно - он нормирован и указан в даташите. По постоянному пишут что-то невнятное. Или задается напряжение, обычно 2,5 вольта, или вообще ничего. Замыкая выход на землю различными сопротивлениями у меня получалось что постоянный выходной ток менялся. Кто знает, проясните ситуацию.
    London UK
    По умолчанию Re: Вопрос о токовом выходе ЦАПы
    Цитата Сообщение от PSV
    что скажете про такое построение преобразователя I\U?
    Это достаточно очевидное решение, и я его даже рисовал, но мне не нравится необходимость использования токовых зеркал в дискретном исполнении и всё остальное тоже потребует подбора транзисторов и т.д. Кроме этого, я последнее время как-то склоняюсь к однотактным схемам, если есть такая возможность .
    Цитата Сообщение от Эx, залужу...
    не видится никаких проблем
    Слышаться могут . Но на самом деле надо просто сравнивать в одинаковых условиях. Сейчас я этим заняться не могу, но меня лично привлекает однотактный класс А .
    Алексей
    Finland
    Алексей
    Я тоже сторонник этой точки зрения. И согласен с точкой зрения Мусатова, что нагромождение транзисторов в мс все-таки что-то портит. Простенькие схемы на нескольких транзисторах дают порой впечатляющие результаты.
    Кстати, Алексей, Zap-filter от LC-audio чем-то напоминает Ваш "изврат 1994 года" И он, кстати, тоже звучит очень и очень неплохо.
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Токовые зеркала можно сделать на Тошковских двойках 1349\3381 или подумать о варианте -сломанный каскод.
    Возможно,скоро у меня будет такая возможность.Как раз в стадии завершении ЦАП на 1862 с 811ми в преобразователе.
    И в усилителях мощности тоже?
    Я пробовал рисовать и однотактный вариант этой схемы.Вторая гармоника просто огромна,более 1%.
    [ADDED=PSV]1107438492[/ADDED]
    Cогласен,но они совсем не обязательно однотактные.
    Последний раз редактировалось PSV; 03.02.2005 в 16:48.
    London UK
    Если мне не изменяет память, в моей схеме я получал заметно меньше 0,05-0,1% искажений при 0 дБ, а для среднего уровня сигнала (-15 -20 дБ) меньше 0,01% (там уже на первый план вылезали искажения самого ЦАПа).
    Алексей
    Возможно я брал слишком маленькое выходное сопротивление ЦАП,1к.Но даже в этом варианте двухтактная схема показывает меньше 0.001% второй гармоники и 0.0005% третьей.В однотактной схеме не происхоит компенсации Rэ.
    Finland
    Очень интересны будут результаты сравнения. Сможете ознакомить с ними здесь?
  8. #47
    Конечно,правда не знаю как скоро.
  9. #48
    Старый знакомый Аватар для Painmailer
    Тут упомянут PCM1792. Если я не ошибаюсь, у него, как и у PCM1794, PCM1798 выходной ток вытекающий и выход должен иметь нулевой потенциал.
  10. #49
    Новичок Аватар для chainik
    Israel
    Вопрос к уважаемым мэтрам, почему сильно грееться
    AD9631 - работаюший как I/V в стандартном включении после pcm-56
    с 1к резистором и +\- 6В питании, такой-же в фильтре не грееться?
  11. #50
    Вероятнее всего возбуд.
  12. #51
    Piter
    и года не прошло
  13. #52
    Дык, никто ж не ответил....
  14. #53
    Екатеринбург
    Воспро про преобразователь I-U на 811, допустим инв. вход поключенк к токовому выходу, неинв. вход на землю. Некотроые применяют ОС с выхода опера на инв. вход, что этим достигается, и как критична это величина?
  15. #54
    Сколково
    То, что ОУ работает как преобразователь I/U. Без этого резистора он вообще не будет работать.
  16. #55
    Екатеринбург
    В многих схемах Линксов его вообще нет. А какой диапазон этого сопротивления? ЦАП 63.
  17. #56
    Украина, г.Хмельницкий
    Цитата Сообщение от duss1981 Посмотреть сообщение
    ЦАП 63.
    1,5кОм
    Есть. Просто используется резистор, который встроен в чипы ЦАП.
  18. #57
    Екатеринбург
    Да Игорь я уже посмотрел док. Был не прав.
  19. #58
    Был...
    Lithuania, aka Литва (не путать с Латвия)
    Вы имели в виду такое включение?
    Если да, то сойдёт ли вместо AD811- OPA637? И, можно ли без AD817? Прямо с AD811 (OPA637)? Если необращать внимания на фильтр, что в таком случае испортится?
  20. #59
    Israel
    Вычитал в даташите на AD711 такую вешь:
    The output impedance of a DAC using an inverted
    R-2R ladder approaches R for codes containing many 1s, 3R
    for codes containing a single 1, and for codes containing all
    zero, the output impedance is infinite.
    For example, the output resistance of the AD7545 will modulate
    between 11 kOhm and 33 kOhm. Therefore, with the DAC’s
    internal feedback resistance of 11 kOhm, the noise gain will vary
    from 2 to 4/3. This changing noise gain modulates the effect of
    the input offset voltage of the amplifier, resulting in nonlinear
    DAC amplifier performance.
    The AD711K with guaranteed 500 uV offset voltage minimizes
    this effect to achieve 12-bit performance.
    интересно как ведёт себя выходное сопротивление АД типа ад1862
    и как пагубно это сказыватся на THD в связке с AD811 у которого 3мВ Max input offset voltage? (для ад711 и его 500uV
    ето даёт 12бит а что тогда с ад811?
  21. #60
    Хватит ли стабилизаторов в SO8 по току (100mА) для двухполярного питания выхлопа на AD844+DA811 http://overture.org.ua/?p=87
    Питание лучше +/-12 или +/-15В?
