Показано с 41 по 60 из 93
Тема: Fusion
    Аватар для mobik
    По умолчанию Fusion
    Зашел значит я в магазин и увидел вот этот дин http://www.magnitola.ru/Fusion-PP-SW15H-p-6884.html
    Это Fusion PP-SW15H. Собственно у меня есть возможность купить его за 3300р, когда в инете он стоит 5200р. вопрос в том как он это дин вообще? Что за фирма? Пожалуйста помогите мне так как у меня на него сильно загорелись глаза(пятнашка всетаки) и не хотелось бы наступить на грабли.
    Добавлено через 4 минуты
    На вид сделано вроде неплохо да и весит тоже достойно. Только вот параметры на него не все в инете нашел, ну там ход, масса подвижки....
    Последний раз редактировалось mobik; 28.03.2007 в 18:49. Причина: Добавлено сообщение
    Регистрация не подтверждена Аватар для aknodik
    По умолчанию Re: Fusion
    Цитата Сообщение от awis15 Посмотреть сообщение
    В каких записях Вы 30Гц слышали?
    а ещё мы их и видели см.
    • Тип файла: rar 1.rar (145.6 Кб, Просмотров: 170)
    Геленджик-Воронеж
    Цитата Сообщение от Артём Посмотреть сообщение
    катайся дальше со своими 40гц. По поводу записей, первое что вспомнил Grendel - prescription medicine весь альбом, и куча другой электронной музыки где фазикам 40гц не место.
    Еще раз!, Речь идет о 15" в автомобиле да к тому же в Ниву, при настройке на 40Гц саб с легкостью отыграет и 30Гц и почти на том же уровне что и 40!!! Это из практики!!! Настроишь на 30Гц все равно ниже будешь обрезать сабсоником,т.к низкого баса будет за глаза и саб будет еще и инфразвук качать! А челу надо чтоб еще и громко было! Не обрежишь низ,динамику пиз-ц... Так ради чего так низко настраивать?Кроме проблем толку мало... (длинные фазики-потери в них, размер короба немалый чтоб все поместить...)..
    Завсегдатай Аватар для Артём
    речь уже о ней не идет, а даже когда и шла, то на кой фазик для 15" ?...
    с басс бустом и выплюнит диффузор
    без каментареев.
    спектры песен выше видил ?
    а ЗЯ получаеться в полтора два раза меньше и качественней
    Геленджик-Воронеж
    без каментареев.
    Как об стенку горох... Фазик для 15",чтобы полностью реализовать потенциал данного типаразмера!Люди то и берут 15-ки в большинстве своем чтоб и громко и глубоко!И как бы уж совсем гасить отдачу у них не принято... А вот зачем 15" в ЗЯ пихать? Когда и 12" в ЗЯ за глаза.... Бас буст на усилках в большинстве своем 40-45Гц. И без буста на низах угомонить динамик раз плюнуть(в фазике!)... 15"-ка эти спектры отыграет! Чтоб перестраховаться можно на 37Гц настроить...
    awis15,
    Прочитал между строк: засуньте 15" в ФИ настроенный на 37гц, и она вам отыграет от 16-20гц без проблем.
    Украина, Полтава.
    awis15
    Да, получаеться здорово когда частота подьема бустера совпадает с частотой настройки фазика. Динамик тогда, впринципе, "ушатать" нереально. Только о возможном клипе не следует забывать. Динамик очень просто можно этим бустером поджарить.
    А вообще заметил что СПЛ-щиков сдесь пока-что как-то не сильно понимают. То что ФИ надо настраивать на 20-25гц, чтоб получить мифические 20-25гц в салоне авто все хорошо знают. Да, есть песни в которых и 5-10гц инфра есть. Ну дык и что? Всем следует колотить короб чтоб слушать десяток песен? Ведь такой низкоиграющий саб явно будет (по давлению) хуже чем в фазик на 40гц. Не стоит забывать что у каждого свои предпочтения к музыкальному материалу.
    А вот про то что 15" сабжу надо все трясти и долбить по требованиям мобика все вдруг забыли. На самом деле ИМХО ему нужен фазик с настройкой 40гц. Для БОЛЬШИНСТВА современных песен этого хватает. Ну а ЗЯ следует оставить меломанам.
    ЗЫ: Жаль что форум СПЛ-клуба не работет. Есть вопрос к basshead... Когда уже форум заработает.
    awis15, Off:Прочитал между строк: засуньте 15" в ФИ настроенный на 37гц, и она вам отыграет от 16-20гц без проблем.
    Вот читаю и просто не могу понять вас. С учетом акустики салона авто 20 гц будет вполне уверенно давить, особенно, если открыть окна. Вопрос только в том на какой громкости саб должен отыграть эти 20гц. Но будьте уверенны: если применить 200вт преобраз для питания уся (по вашему же совету) то вполне возможно ожидать что сабжевый динамик останеться цел
    Артем тож прочитал между строк...
    а с учетом пик фактора и 200-300 хватит
    Не понимаю как 200вт может хватить для 500вт сабового усилка, который должен по требованиям автора топика всех и все трясти вокруг...
    В пн нада поставить транзисторы и диоды исходя из пикового тока + запас, а транс спокойно расчитать на 200-300вт
    ИМХО. Расчитанный на 250вт транс сроду не выдаст 1 квт мощи. И дело тут не в токовом запасе транзисторов и диодов
    Последний раз редактировалось Dr.Gradus; 07.04.2007 в 13:42.
  8. #47
    Аватар для mobik
    Как же всетаки плохо жить в небольшом городе... Вот уже как неделю брожу по просторам инета и с каждым днем нахожу все более интересный саб. Быть может вы мне поможете с выбором? Нужно вот, что влезть в бюджет 6000р, в ящик 80л. Ну чтобы усе трясло вокруг и звучало хотябы неплохо.
    Вот что я нашел
    Power Acoustik FUBR-15 http://www.avtozvuk.com/az/Az_0405/htm/096-109pa.htm
    Cadence WB12-4 http://www.avtozvuk.com/az/Az_0804/h...145cadence.htm
    Lightning Audio S4.12.VC2 http://www.avtozvuk.com/az/2006/07/096-115la.html
    Art Sound Vulcan 15 [url]http://www.avtozvuk.com/az/Az_0405/htm/
    096109artsnd.htm
    Hertz HX 300(думаю не для громкости, а для качества) http://www.avtozvuk.com/az/Az_0804/h...0-145hertz.htm
    MacAudio Maximus 3000 http://www.avtozvuk.com/az/2006/07/096-115mac.html
    Вроде все, есть вопросик по поводу возможности приобретения первого их вроде уже не выпускают, а вместо него некий Fubar 15w, возможно ли его купить? Что можете посоветовать из вышеперечисленного, ну или чего другого. Естественно учитывая мои критерии. Заранее благодарен.
    Добавлено через 2 минуты
    И еще добавлю Eton CRAG 12-600 http://www.intelauto.ru/vcd-110-1-754/goodsinfo.html
    Последний раз редактировалось mobik; 08.04.2007 в 22:39. Причина: Добавлено сообщение
  9. #48
    и фазик настроить на 40гц...
    есл слушать синус. то конечно не хватит
    и что же произойдет, проводочки поплавятся ? От 500вт музыки она даже не нагреется
  10. #49
    Геленджик-Воронеж
    [QUOTE=Dr.Gradus;290498]awis15
    +100!!! Именно!!! при настройке ниже 30Гц потеряем в давлении на вкусном басе... Признаться раньше тоже думал что надо так низко отстраивать(т.к люблю Drum n Bass и т.д).. но при таких настройках саб начинает воздух гонять... А при 35-40Гц он низы захватывает не в ущерб давлению! Да и самое главное порты! Ниже 30Гц(трубы) накладывают ограничения..=потери,шумы.. надо больше диаметр=растет длинна и т.д
    Добавлено через 1 час 22 минуты
    Вот что я нашел
    096109artsnd.htm
    Посмотри Lightning audio S4.12.VC2! АЗ высоко его оценил! Тройной магнит,катушка 3" правда чютье у него не очень,поэтому усь нада серьезный!!! Зато для твоего случая.. раскачаешь будет дубасить Как внутри он сделан не знаю,но у меня есть S 4.10.4 я его даже на доли секунд в розетку вставлял и ниче жив здоров!!! Eton тоже очень достойный дин!!! Посмотри еще Alpine SWR1242(22)...
    Последний раз редактировалось awis15; 09.04.2007 в 13:28. Причина: Добавлено сообщение
  11. #50
    Украина, Полтава.
    Гыгы А наф саб в розетку вставлять?? Хотя погоди.. вспомнил прикол. (сам грешен) Есть у моего знакомого саб на 75гдн. Так вот после того как мы хорошенько випили пивка этот знакомый сказал что его живучий ГДН выживет если его в розетку включить. Я сказал - включай поприкалываемся, если что я перемотаю.. Включили... бах! все.. думаю завтра с похменья прийдеться нюхать пары спирта в процессе расклейки дина.. Но нет!! Разобрали в тот-же час саб(интересно было), глянули - советские ученные поставили очень короткие гибкие проводки к дифу.. Вот их и вырвало.. ктушка-подвижка остались целыми.. Отремонтрировали саб за 5 мин прям на месте и все )) вот такие живучие наши ГДНЫ ))
  12. #51
    Геленджик-Воронеж
    [QUOTE=Dr.Gradus;291233][OFF]Гыгы А наф саб в розетку вставлять?
    Ролик с Рокфордами насмотрелся там его и в розетку включали и боксерской перчаткой били... А Lightning audio-это же маленький Рокфорд...
  13. #52
    awis15, напомню с чего все началось
    Цитата Сообщение от -RSS- Посмотреть сообщение
    У меня НИВА 21312. Собрал себе саб на ORISe ASW1044. ФИ V=24л с настройкой на 40 Hz.Звук потрясающий.Советую.
    если б он написал "давление потрясающие" я бы не стал лезть в этот разговор
  14. #53
    Украина, Полтава.
    Синус? В современной музыке его полно... Например Mr.Ozio - Flat beat - очень даже синусная песня... Есть куча других примеров. Возьми нормальный драм. Там тож такой прелести как синус дофига. И трансу на 300 вт в 500вт усилке не место.
    200вт можно получить с колечка диаметром 38мм. Но это не значить что если это кольцо обвешать кучей полевиков и хорошими диодами на выходе оно сможет выдать 1000вт. Ты так не считаешь?
    [QUOTE=awis15;291257]
    Ну ты даешь!!! Я бы наверное стреманулся такой дин в розетку совать... А он был в коробе?? Или просто так? Как пробки на 220 вольт ??сгорели??!!
    Последний раз редактировалось Dr.Gradus; 09.04.2007 в 19:03. Причина: Добавлено сообщение
  15. #54
    достаточно по одному нормальному полевику и принудительное охлаждение транса
  16. #55
    Украина, Полтава.
    Гм, всегда думал что есть такой параметр как габаритная мощность сердечника. Тоесть есть некоторый предел для феррита, после которого он теряет свои свойства? Какие "нормальные" полевики ты имеешь в виду? Чтоб пара могла выдать 1 квт, в течении 10-15 сек..?? Очень интересно ))
  17. #56
    проходили это уже несколько раз, захочешь - найдешь.
    ищи, или это слишком сложно для тебя ?
  18. #57
    Украина, Полтава.
    В общем-то и так все понятно. Честно говоря именно такой ДОСТОЙНЫЙ ответ я ожидал услышать... Поздравляю, хорошо отмазался ))
    А вообще я ж так.. Начинающий только.. Просто высказал свое мнение.. А ты вот так.. Вместо того что-б обьяснить.. И привести пример...
  19. #58
    Геленджик-Воронеж
    сгорели??!! [/QUOTE]
    Корпус 35л. Да там ничего особенного я ж его на доли секунд тыкнул,но дернулся он сильно! Еслиб секунду наверна конец бы ему пришел,да 100 пудов сгорел бы либо пробки вылетели... Кстати SPLclub заработал!
  20. #59
  21. #60
    Аватар для mobik
    В магазине у нас увидел во какой усилок Fusion FP-1402 http://www.magnitola.ru/Fusion-FP-1402-p-3113.html
    Стоит всего 3700р(ну скидки там такие) Номинальная мощность в мостовом включении, 4 Ом 560 Вт х 1. Вроде мощный в магнитоле 7000р стоит должен быть неплохим, кто чего думает?
