Показано с 41 по 60 из 88
Тема: Один из способов восстановить вмятый защитный колпачек (за 5 сек).
    Аватар для LeGFooT
    Пенза
    По умолчанию Один из способов восстановить вмятый защитный колпачек (за 5 сек).
    Доброго времени суток!
    Есть такая проблема - продавлен колпачёк (тот что по центру диффузора приклеен) на 75ГДН. Предыдущий хозяин пытался его выправить путем протыкания иголками и приподнимания через получившиеся отверстия првисших мест. Соответственно колпачёк потерял жесткость и начиная со средней громкости появляются подхрюкивающие звуки (это он выгибается то в одну, то в другую сторону). Есть мысль покрыть лаком этот колпак, таким образом увеличив его жесткость, а заодно и замазав эти дырочки. Что думаете про такоё способ лечения?
    Новосибирск, Академгородок
    По умолчанию Re: Один из способов восстановить вмятый защитный колпачек (за 5 сек).
    Что-то у меня пока ни разу не получалось ни скотчем, ни пылесосом Получалось отмочить ацетоном, поддеть скальпелем, выправить, слегка проклеить изнутри ПВА по надломам, приклеить назад. Заодно приклеить ровнее, потому что на советских динамиках очень часто криво.
    Последний раз редактировалось TheLivingOne; 31.03.2007 в 01:18.
    Цитата Сообщение от Artiom Посмотреть сообщение
    но после помятия колпачок оставался негодным (вибрировал, издавая призвуки), пока не покрыл тонким слоем эпоксидки.
    Пропитайте "Суперклеем",жесткость супер и веса,почти,не добавляется.
    Частый гость Аватар для Droog_Andrey
    Зато изламывается потом легко, чуть что.
    Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    Цитата Сообщение от serg_wolf Посмотреть сообщение
    вообше руки тем, кто руки кривые к динамикам тянет, пасатижами прижимать надо
    И собственным детям?
    Мои немало попортили, пока выросли.
    Править колпачок пылесосом можно так:
    1. Смачиваем водой вмятое место и немного вокруг него.
    2. Выдерживаем с полминуты.
    3. Включаем пылесос.
    4. Держим трубу, и, упираясь пальцами, не даём трубе войти в соприкосновение с бумагой.
    Таким способом правил немало колпаков низкочастотников.
    Если колпак помялся, лучше не откладывать правку в долгий ящик, иначе деформации в материале будут стремиться стать необратимыми.
    Отличный способ. Работает.
    Новосиб
    Неа... ;) этим ессно всё прошается
  8. #47
    Ленобласть
    Yauhen,
  9. #48
    Да, спасибо, подсказали. Ибо мне в голову приходило только как
    Grigori G., проколоть и поддеть, выдернуть обратно. Так же иногда можно просто помять пальцами вокруг - он и сам может выскочить, если не сильно вдавлен ещё. Пылесосом страшно.
    Цитата Сообщение от Гучномовец Посмотреть сообщение
    Есть в инете форумы, где правят женщины. Там за любое высказывание тебя отблагодарят так, что мало не покажется. Цветочки, стишочки... Тут мужчинки -гусары, молчать. Привыкаем-с...
    Только вот этого что то совсем не понял.
  10. #49
    Донецк
    Я пылесосом за 5 сек, причем с разборкой из "походного" положения уже приловчился - доця хоть и знает, что получит от папки пилюлей, все равно так и лезет к "центру", а до фронтов и тылов пока не достает. Зато племяшка мне так истоптала динамики, что все, нужно менять. Кстати, звук сильно меняется у вмятых пищалок и СЧ - это хорошо слышно даже у отечественных динамиков.
    Пылесосом не страшно, надо только мощность на самый минимум поставить и тянуть осторожненько.
  11. #50
    В нормальных динах есть отверстие в керне. Вот туда карандашиком ткнуть и усё
  12. #51
    а,в "ненормальных" (пищалках)? .Ещё и снимать дин надо или стенку АС
  13. #52
    что к пылесосовой трубе неплохо прицепить присоску от высоковольтного провода кинескопа. В ней уже и дырка готовая есть. И ничего никуда не засасывается...
  14. #53
    Пылесос +100
    Только мочить надо посильней колпак, чтоб он мягкий совсем стал.
    зы. я тоже хотел уже проколоть и вытянуть крючком
  15. #54
    Беларусь
    Добавлю из собственной практики:
    На трубку пылесоса желательно одевать переходник, по диаметру вмятины. Отлино подходят однаразовые шприцы. Лепестки для пальцев служат дополнительными страховочными упорами. С мощностью нужно быть поосторожнее.
    Сам колпачек лучше смачивать нитрорастворителем и делать небольшую паузу перед процедурой, т.к. зачастую бумажные колпачки пропитаны и вода не дает нужного эфекта. Ну, а если не пропитан - хуже не будет.
  16. #55
    Завсегдатай Аватар для aal
    А если колпачёк пластиковый? И колонка практически не разборная. Как быть то?
  17. #56
    Беларусь
    Думаю, можно подогреть феном (без фанатизма, а то поплывет) и выправить пылесосом.
  18. #57
    Выправил толстым 2-х сторонним скотчем. Правда пришлось скочь наклеить на карандашь и подержать придавленным немного. Медленно вытаскивать не получилось. В итоге рывком выправил...
    Правда вмятинки по местам складывания остались, а вот здесь помочь может фен с пылисосом...
  19. #58
    Старый знакомый Аватар для YARiddiK
    север
    выправил колпак на 75гдн вылесосом. зе бест
  20. #59
    Регистрация не подтверждена Аватар для Ryujin
    Где ты такой пылесос нашёл?
  21. #60
    север
    не понял? Размочил слегка колпак. Потом пылесосом вытягивал. Получилось очень быстро и качественно. Скотчем пробовал полгода назад этот же колпак выпрямить-так ничего не вышло, только материал подпортил.
