Страница 3 из 33 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 653
Тема: TDA7313 + Atmega
    Аватар для Quasar
    Russia, Moscow.
    Улыбка TDA7313 + Atmega
    Вот, хочу предложить вниманию такой проектик: «Регулятор громкости на TDA7313».
    Собственно кратко о девайсе:
    1. Управление 4 кнопками.
    2. Управление с пульта (RC5) и регулировка громкости с помощью энкодера.
    3. Вся индикация производится с помощью LCD (интерфейс в виде меню).
    4. Регулировка громкости с шагом 1,25дБ или 2,5дБ(выбирается в настройках).
    5. Селектор на 3 входа.
    6. Настройка пред усиления по каждому входу.
    7. Регулировка тембров ВЧ и НЧ.
    8. Регулировка уровня по выходу, отдельно Left Rear, Right Rear, Left Front, Right Front.
    9. Все настройки сохраняются в энергонезависимой памяти.
    10. Часы на микросхеме DS1307 (опционально)
    11. Функция включения выключения, и реализация задержки включения.
    Управляет TDA7313 микроконтроллер ATMEGA8, LCD применён HD44780 совместимый 20x2 или 16x2.
    Пульт любой общающийся по RC5 протоколу, присутствует возможность настройки кнопок, на пульте используется 10 кнопок, это кнопки вверх, вниз, влево, вправо (для навигации по меню), и кнопки громкости +/- , выбор входов, mute и вкл/выкл.
    Внизу приведена схема электрическая принципиальная, и во вложении плата печатная + фаилы прошивок программа и eeprom. Плата далеко не самая лучшая, так что, кто хочет может переразвести, но она рабочая.
    Выходы PWR1 и PWR2 предназначены для подачи с них сигнала на ключи включающие/выключающие усилитель. При нажатии кнопки Power подается лог.1 на выход PWR2 через ~1.5с сигнал подается на PWR1, отключение происходит в обратном порядке.
    В дальнейшем может ещё чего полезного к этому устройству прикручу, благо ног свободных осталась куча....
    Жду каких-нибудь замечаний, по поводу найденных глюков и т.п.
    Фузы:
    • CKSEL0 - programmed (bit = 0)
    • CKSEL1 - programmed (bit = 0)
    • CKSEL2 - unprogrammed (bit = 1)
    • CKSEL3 - programmed (bit = 0)
    • SUT0 - programmed (bit = 0)
    • SUT1 - programmed (bit = 0)
    • BODEN - programmed (bit = 0)
    • BOLEVEL- programmed (bit = 0)
    Энкодер такой:
    http://www.chipdip.ru/product0/998932405.aspx
    Исходники проекта: тут.
    PS: Собственно для меня, этот проект был интересен с точки зрения программирования, попрактиковаться хотел .
    Последний раз редактировалось Quasar; 03.12.2009 в 21:54. Причина: Обновление
    Спонсор данного сообщения - Газпром.
    Частый гость Аватар для Alex_Jet
    г.Томск
    По умолчанию Re: TDA7313 + Atmega
    Цитата Сообщение от Quasar Посмотреть сообщение
    И я не пойму, почему реализация управления Никитинским регулятором сложнее нежели допустим управление той же TDA7313? Это задачи одного поля ягоды
    Да я не говорю, что сложнее, просто готовых решений (полных) я еще не видел. А эту TDA7313 уже со всех сторон обсосали...
    Для поставленных целей - достаточно точен и стабилен.
    Именно! Причем если не повышать частоту внутреннего генератора до 4-8МГц, то стабильности хоть отбавляй (в разумных пределах)!
    Цитата Сообщение от _jn79 Посмотреть сообщение
    кстати в 8 что нету супервизора ?
    и у нее максимум с кварцем 16 мгц а внутренний в два раза меньше те 8 мгц - что вполне для данной схемы подходит
    так что кварц убираем и у нас еще 2 ноги на свободе (пока... )
    Есть в ATmega8 и продвинутый супервизор, поэтому в домашних условиях и при стандартном питании внешний задействовать будет лишним.
    8МГц для данной схемы излишество. У меня 1МГц в подобной схеме (8 кнопок по каналу АЦП, два внешних ЦАПа и два регистра по SPI, ДУ на RC-5, ЖКИ 20*4). Ну просто не нужно там такого быстродействия!
    Поэтому внешний кварц в топку, а за место него либо часы прикрутить на PCF8583, либо кварц часовой для синхронизации внутреннего часового резонаторы ATmegи8.
    1. Pioneer PD-S703, E-MU1212M + Корвет-038 -> SSM2018T -> LM3886T, Class A JLH1969-> TQWP на BG20, Monitor Audio Bronze BX2
    2. ЦАП (PCM2706+CS4398) -> JLH Headphone Amplifiers -> Sennheiser HD595
    Частый гость Аватар для jn79
    Омская обл.
    Цитата Сообщение от EsEsOvEc Посмотреть сообщение
    Может быть микруха и хорошая ета ТДА но мне Тембра не надо абсолютно, мне нужен только хорошый регулятор громкости,
    TDA7309 - только ТК
    Регистрация не подтверждена Аватар для Thunder_Blade
    Ukraine, Cherkassy
    _jn79, всеравно ето автомобильные микрухи как некрути применение им только в музыкалах и плеерах.... и все.
    Аватар для Quasar
    Russia, Moscow.
    Супервизор у неё есть, как и в любой Atmeg*e. fuse BODEN=0.
    Ну во первых можно юзать и внутренний ген с внешним кварцом и внешний ген , и внешний RC и внутренний RC, и еще Бог знает чего (на стабильность тут есессно забить можно), я всегда ставлю кварц, и мне это жить не мешает . По поводу частоты, опять не пойму чем 8МГц не нравятся, какой-то минимализм в духе совка
    Лучше бы какие-нибудь предложения по креативнее делали На счёт часиков подумаю. Надо бы их опциональными сделать, кому надо, те подключать и будут у них часы, кому не надо, те забьют на них
    Ukraine, Cherkassy
    Quasar, Согласен я в своем проекте тоже часы наверное сделаю, сьодня старые мамки поковыряю на наличие часиков.
    г.Томск
    Quasar
    А можно увидеть исходник твоей программы? И какой компилятор используешь? Интересно посмотреть на то как ты меню организовал. Я тоже пытался сделать менюшку - 3 пункта (основной - ГРОМКОСТЬ, БАЛАНС и УСИЛИТЕЛЬ) получилось, но по моему это сложно назвать менюшкой. Еще хочу добавить пункт ЧАСЫ (настройка часов), НАСТРОЙКА БУДИЛЬНИКА (во сколько включить пред, какой УМ включить, какой источник включить и тд), ВКЛ/ВЫКЛ БУДИЛЬНИК.
  8. #47
    Йошкар-Ола
    Quasar
    Кварц стоит снаружи, а внутрениий генератор - внутри(провода с тактовой частотой имеют меньшую петлю)
    Часы на микре нужны будут большинству - удобно.
  9. #48
    Аватар для Quasar
    Russia, Moscow.
    Пользуюсь я GCC компилятором (виндовый вариант называется WinAVR ),
    Целиком я скорее всего попозже выложу, ну, а то как меню организовано см. вложение. Там только убрана часть кода, отвечающего за язык.
    Сделал вариант для LCD 16x2, но только лучше всё таки использовать 20x2, ибо на 16-ти смотрится как-то хуже , слишком много сокращений. (см.вложение)
  10. #49
    Новичок Аватар для ramzes_i
    Тернополь, Украина
    Quasar, печатку при печати на принтер зеркалить надо?
  11. #50
    Аватар для Quasar
    Russia, Moscow.
    ramzes_i
    Для ЛУТ, да. Да и для фоторезиста вообщем-то тоже.
  12. #51
    Тернополь, Украина
    Спасибо, уже распечатал. Сегодня вечером буду травить только вот загвоздка с програматором для Атмеги8. Для Пиков у меня есть програматор, а для Атмеги нету Придется тоже делать.
  13. #52
    Аватар для Quasar
    Russia, Moscow.
    На первый раз можно обойтись пятью проводами...
  14. #53
    Вот, замечательный проект! Теперь исключить внутренний селектор входов ТДАхи, количество коммутируемых входов раздвинуть до 10-12 (половину отдать СПДИФу) - естественно на реле, сделать селектор входов видео (хотя бы 3-4 входа), "тыловой" канал переименовать в "выход №2" , добавить ЦАП (это по вкусу), вместо +\- - поставить валкодер, сделать мониторный выход, выход для наушников - и все Преамп моей мечты
  15. #54
    Ukraine, Cherkassy
    Vikt0r, угу и слушать КНИ 0.02 ЛМ1036 и то лучше.............
    Добавлено через 4 минуты
    _jn79, TDA7309 тоже гадость еще та, КНИ 0.01
    Последний раз редактировалось Thunder_Blade; 20.03.2007 в 23:19. Причина: Добавлено сообщение
  16. #55
    и почему "мертво рожде
    Потому что - какой смысл делать самому какую-то чепуху?
    Тратить детали, время. Надо пойти в магазин и купить бумбокс.
    ну кто на tda7313 собирал все только положительно отзываются,
    Что то я вообще ни одного не слышал, кто бы о ней хорошо отзывался.
    Даже о CS3310 и то лучше...
  17. #56
    Цитата Сообщение от Vikt0r Посмотреть сообщение
    Преамп моей мечты
    Можно еще добавить живой анализатор спектра, например такой http://elm-chan.org/works/akilcd/report_e.html.
  18. #57
    г.Томск
    Да! Это вещь! Благодаря С.Рюмику я его начал оваивать. Самое удобное, что в последних версиях WinAVR есть поддержка программируемой среды!
    Спасибо за исходники, гляну.
    Добавлено через 5 минут
    Я все не могу разобраться почему у меня виснет прога, когда ставлю в функцию внешнего прерывания пункт выбора входа №1 с пульта ДУ... нифига не могу понять что не так...
    Последний раз редактировалось Alex_Jet; 21.03.2007 в 10:26. Причина: Добавлено сообщение
  19. #58
    Йошкар-Ола
    Alex_Jet
    У меня хреново реагировала на определенные коды кнопок (на код 00 что-ли)
    У Рюмиковской проги обработки прерываний при выходе из нее(там ставил небольшую задержку) переключала коммутатор обратно(помоему на код 00). Прикол в том, что в железе работала точно также как и VmLab в при эмуляции. В результате на коммутатор поставил 6789 кнопки для выбора входов.
  20. #59
    Было бы не плохо взглянуть на исходники. Я сейчас тоже занят проектом ресивера 5.1. Стоит 3 шт TDA7313 +mega16 + mega8 +DS1307 +DS1820
    Но у меня какой-то люминесцентный индикатор (лысый, без драйвера) от ресивера и пульт ББК от плейера.
    Все уже собрано, сейчас на стадии написания пульта. Потом останется дописать управление ТДАшками. системой защиты акустики и сё.
    В программировании я не силен, это мой первый проект (и уже на 2-х микроконтроллерах). Использую IAR Embedded Workbench.
    Почему 2 микроконтроллера? - чтобы при приеме посылок пульта (на прерывании) не моргала динамическая индикация. мега8 работает с пультом, DS1820 , управляет кулерами; мега16 - все остальное.
    Как доделаю (медленно движется, времени нет свободного) - выложу
  21. #60
    г.Томск
    Во-во что-то подобное есть. Только у меня по другому - на кнопке 0 висит светодиод (выход для включения чего-нибудь), иногда при недораспознания команды (кратковременное нажатие кнопок на пульте или беспорядочное нажатие) подмигивает светодиод.... Еще на пульте есть 2 кнопки с другим адресом устройства (0003) и выход, который посажен на кнопку 0 постоянно задействуется при нажатии на эти кнопки.
    Но это все фигня, а вот что же это такое, когда включаю в листинг строчку if(code == IR_INPUT1) {p=3; v[p]=1; rotate(1); count = 0L;} начинается глюк проги.... интерфейс становится трудноуправляемым. Вот че не нравится??? Надо попробовать адрес кнопки сменить, когда время будет.
