Показано с 41 по 60 из 100
Тема: DC-AC преобразователь напряжения
    Аватар для Вампир Кашёлкин
    Латвия и всё такое
    хочу дать вам задачку для "третьего класса": имеется три кольца 100х60х15 м2000нм требуется : на входе 12V от аккумулятора, на выходе ~220 необязательно синус конечно, хочу выжать из этих колец всё что можно, идея такова, преобразователь 12>300V далее мостик дросcели кондёры на несколько 1000 мкф и далее игбт ключами сделать из постоянки "коленвал", может подкинете проверенную схемку, и всё такое, что лучше сделать, замутить на каждом кольце свой преобразователь и запаралелить или же сложить кольца вместе и намотать один немеряный транс, далее что лучше применять в качестве силовых ключей? мосфеты или игбт, имеется куча irfp064 реально ли их применить в этом девайсе?
    вобщем буду благодарен любой помощи
    PS.
    насчёт аккумулятора можно не волноваться, это не автомобильный а наверное от танка на самом деле он с железки, гдето на пол килоампера батарея...
    Последний раз редактировалось Артём; 07.03.2007 в 21:27.
    село Самбек
    Цитата Сообщение от aknodik
    Предварительно рекомендовано установить внешние драйвера и 825 заменить в параллель полевиками.
    Драйверы пожалуй не нужны, пусть себе переключаются медленно - частота ведь всего 50Гц и к.п.д. это не сильно ухудшит. И вообще-то 1кВт от 12В - это ток за 100А с учётом просадок и к.п.д. - если на таком токе без толкового снаббера да с такой индуктивностью в стоке ключ быстро закрыть, то может хватить и одного раза.
    И надо учесть, что на выходе будет совсем не синус. А между прочим в некоторых бытовых дэвайсах всякая там дежурная или стартовая подпитка бывает сделана через последовательную ёмкость.
    Регистрация не подтверждена Аватар для aknodik
    Лысый тут задача от 36 вольт питать, а питать необходимо либо водяной насос на даче либо лампочку . Поясни пожалуйста про это "без толкового снаббера" что за снаббер толковый такой необходим ???
    По питанию 36 TL494 выдержит а как быть с остальным? По транзисторам что делать эти оставлять либо MOSFET ставить?
    село Самбек
    aknodik, извини, забыл, что 36В, токи тогда меньше. А "толковый" - значит достаточно энергоёмкий, чтоб энергию одиночного выброса подъесть, которая L*I*I, а L здесь большая. Но поскольку частота низкая, то средняя мощность выбросов небольшая, вполне можно поставить какой-нить ограничитель быстродействующий на 85-90В.
    А TL лучше пожалуй запитать через трёхвыводный стабилизатор вольт на 15, чтоб и в затворы в этих же пределах шло.
    Ключи - лучше мосфеты 100-вольтовые минимум.
    А ещё лучше нормальный синус сделать вторым инвертором. Сложнее гораздо, но и веселее гораздо.
    Спасибо, теперь все переварю (из за отсутствия большого опыта) и буду перерисовывать схему.
    Лысый Схематично что представляет собой "Толковый снаббер" RC либо RCD цепь? и как его расчитывать в данном случае ?
    Стабилитрон на 85-90в сможет сыграть роль быстродействующего ограничителя?
    Последний раз редактировалось aknodik; 02.04.2006 в 16:37.
    село Самбек
    Схематично что представляет собой "Толковый снаббер" RC либо RCD цепь? и как его расчитывать в данном случае?
    Берём старый добрый снаббер RCD - конденсатор одним выводом на общий, другим к катоду диода, анод диода к стоку ключа, ну и резистор параллельно диоду. Таких снабберов надо два, по одному на каждый ключ. Щас посчитаем на пальцах нужную величину ёмкости (С), подходящий номинал резистора (R) и какая будет на нём мощность.
    Для этого надо знать индуктивность рассеяния первички (L), ток в конце импульса (I), частоту (она у нас дадена 50Гц) и наибольшее напряжение, до которого мы хотим разрешить заряжаться ёмкости снаббера, а больше чтоб ни-ни.
    Ток. 1000Вт от 36В с учётом, просадок, к.п.д. ... в общем пусть будет I=35А.
    Индуктивность рассеяния. Х.з. какая она у тебя будет, ну давай возьмём L=200мкГ, где-то такого порядка, уточнишь - подставишь.
    Напряжение заряда ёмкости снаббера. В идеале на стоке 36*2=72В, давай пусть будет U=85В.
    Поехали.
    Всей энергии в индуктивности рассеяния после запирания ключа положено переехать в ёмкость снаббера. Т.е. L*I*I=C*U*U. Нам надо С, значит C=L*I*I/U*U. Подставляем: C=0,0002*35*35/85*85, калькулятор пишет, что получается С=34мкФ
    ( них... себе, думал будет меньше).
    Номинал резистора. Чтоб снаббер нормально работал, надо чтобы в конце каждого импульса конденсатор был разряжен. Полпериода это 10мс, да дед тайм возможно будет большой, поэтому берём RC=8мс, значит R=8000мкс/34мкФ=240 Ом или меньше.
    Мощность резистора. Вся энергия конденсатора выделится теплом на резисторе. Энергии C*U*U - это за один раз, и так 50 раз в секунду: W=0,000034*85*85*50=12,3 Вт
    ( опять)
    Может, но не сам по себе. Его можно поставить параллельно конденсатору в означенном выше снаббере, а ёмкость уменьшить раз в 10-20 от той, что у нас получилась, но не убирать совсем ни в коем случае. Мощность резистора тоже уменьшается в эти же разы. А почти вся эта мощность будет на стабилитроне.
    Последний раз редактировалось лысый; 02.04.2006 в 20:09.
    лысый, ну хоть не 200мкГн, а 1мкГн и давайте старый добрый снаббер RCD - конденсатор одним выводом не на общий, а на +36в
    Edited: Ааа уже вижу, выж тут 50гц транс рассматриваете, тогда да.
    Последний раз редактировалось IVX; 02.04.2006 в 18:49.
  8. #47
    Пора рисовать схемку, так проще беседу вести.
  9. #48
    Новичок Аватар для *CR10*
    Кишинев
    Она, то есть схемка есть в архиве... посмотри плиз!
    [ADDED=*CR10*]1143993807[/ADDED]
    Схема преобразователя здесь http://www.rlocman.com.ru/am/a07002.htm
    Последний раз редактировалось *CR10*; 02.04.2006 в 20:03.
  10. #49
    село Самбек
    От этого уменьшится номинал C по напряжению, остальное всё также. Но точка подключения к +36 должна быть тут же зашунтирована на общий другим конденсатором (он по-любому должен быть)... ну да ладно.
    Вообще такой снаббер применительно к двутактным схемам имеет серьёзнейший минус - расчитывается-то он на максимальную мощность, а на меньшей мощности энергии в катушке меньше гораздо, и её уже никак не хватает для полного заряда С. Потому дозаряжать его придётся ключу другого плеча. Там не очень красиво может получаться. Потому лучше какой-нить менее реактивный едок энергии, тот же стабилитрон на худой конец.
  11. #50
    Лысый как раз и говорил про многое что тут есть.
  12. #51
    Кишинев
    За то теперь все перед глазами! Правда схема на 24V, но ведь эта не проблема (самое простое 78xx)!
  13. #52
    ..остальное всё также.
    Ну хоть какая-никакая рекуперация.
  14. #53
    Кишинев
    Я так понял что схема почти на 800W?
  15. #54
    Для чего транс после вторички стоит? А не трудновато ли будет SG тянуть 3 транзюка в плече? Если она почти 800W, ещё добавить внешний драйвер и сделать по 4 транзюка в плечо может и 1КW вытянем?
  16. #55
    Кишинев
    вопрос вот какой как расчитывать повышаюший трансформатор? например я читаю что первичная обмотка должна не доберать напруги, а вторичка наоборот... что скажут аксакалы?
  17. #56
    *CR10* представь себе размер сетевого транса на 1kW для этой схемы. Судя по схожим схемам первичку придётся пересчитать на (в моём случае 36 вольт, в твоём на 50) а вторичка будет на 220. Вот пример из твоего материала "TR1, в качестве которого использован включенный - задом наперед 100 - ваттный сетевой трансформатор с первичной обмоткой на 220В и вторичной 2 x 9В.
    " Только не могу понять одного если питание +12 вольт, почему вторичка 2*9 вольт
  18. #57
    Кишинев
    Не такой уж большой если мотать на кольце из пермаллоя, от автотранса! Да и мощь каккая сами ведь такую хотели... ;)
  19. #58
    Не такой уж большой если мотать на кольце из пермаллоя, от автотранса! Да и мощь какая сами ведь такую хотели... ;)
    Только витков то на 220? хотя в принципе .... ты прав. Нужно что бы на схему IVX, Лысый, Cotlev взглянули.
  20. #59
    aknodik, а чего там мотать, 36в стандартное промышленное напряжение, существуют >1KW трансформаторы 220/36, переверните и пользуйтесь. Кстати, если всёже мотать, то автотрансформатором, выигрыш 16% в меди на дороге не валяется.
    PS: Мы с лысым, как мне кажется, как-то выпадаем из предложенного вами ряда смотрителей схем, нет?
    Последний раз редактировалось IVX; 02.04.2006 в 22:45.
  21. #60
    IVX Я малость не правильно выразился, "посмотреть" не значит что Вы должны за нас схеме жизнь дать и сразу выложить все неточности и замечания, а к тому что в процессе обсуждения поправить и направить реку в нужное русло подсказать правильный путь (у кого ещё совета спросить, сами говорили что любите менять людей к лучшему, очень даже хорошо это чувствуется СПАСИБО .)
