Показано с 41 по 60 из 71
Тема: Цепь коррекции выходного каскада
    По умолчанию Цепь коррекции выходного каскада
    В конце темы про коррекцию УН немного обсуждалось как распространить принцип коррекции на выходной каскад. Причем интересно ввести коррекцию в усилитель без основательной переделки и усложнения.
    Для выходного каскада есть сложность в совмещении противоречивых требований, из них основные:
    -коррекция должна быть "вперед" - но нагрузка конечный элемент усилителя ;
    -каскад коррекции маломощный - но в нагрузке большие токи и суммирование на резисторах не подойдет.
    Один из вариантов (на левой схеме, выходной каскад показан упрощенно) - разорвать земляной провод нагрузки и низковольтным но сильноточным усилителем подавать сигнал коррекции EС. Он должен быть такой же величины и полярности как сигнал ошибки Е выделенный из сигнала на выходе усилителя. Но фактически нужно добавить второй усилитель с параметрами превышающими основной.
    На левой же схеме видно, что земляной провод это второй равноправный дифференциальный вход схемы если его оторвать от земли и соединить как показано пунктиром. Этот "земляной" вход так же слаботочный и может быть использован для сигнала коррекции прямо с выхода быстрого ОУ как на правой схеме.
    Предварительный усилитель напряжения, не показанный на рисунках, может быть с ОООС и без, но с низким выходным сопротивлением.
    Питание выходного каскада оказывается привязанным к искусственной земле. Но *недостаток* можно превратить в преимущество
    Частый гость Аватар для Scop
    По умолчанию Re: Цепь коррекции выходного каскада
    Цитата Сообщение от Gishu Посмотреть сообщение
    Нет, ИНУН, но оттуда, откуда не ждали
    Это в каком смысле?
    Частый гость Аватар для Gishu
    Ну, в смысле корректируется то по другой клемме нагрузки, не как обычно...
    Если у нас напряжение на выходе соответствует напряжению на входе*Кус, вне зависимости от характера нагрузки - то это по-любому ИНУН.
    в схеме клемма 2 предназначена для коррекции (по идее . Поэтому амплитуда напряжения в ней небольшая, 20-50 мВ. Поэтому большой разницы с заземленным выводом 2 нет. Индуктивный фильтр с прямым и обратным проводом параллельно хорошо подавит емкости на ВЧ.
    Земля - понятие условное. Вывод 2 не потому, обычно, *земля* что соединяется с корпусом или экраном входного кабеля, а потому что к этой точке подключается вывод входного каскада сравнения схемы с ОС или он через кабель подключается к такой же условно выбранной точке предварительного каскада.
    Условно выбранная земли может быть чистой или не очень, в зависимости от разводки. Поэтому в особенно точных схемах землю из *пассивной* переводят в *активную* потому что все паразитные токи и искажения по земле убрать трудно. Например как на рисунке, в котором вывод 2 либо соединен с землей непосредственно, либо через резистор, либо через паразитный импеданс.
    Контроль *земли* вместо недостатка может быть преимуществом
    Мминуточку,
    Принцип построения этой схемы предполагает, что "сумма напражений вход/выход ВК+напряжение на нагрузке+напряжение на R5=Uвых УН".
    И НЕ БОЛЕЕ ТОГО!
    Если на нагрузке появится какое-либо стороннее напряжение (демпфирование АС), то оно в противофазе появится на R5. Принцип будет соблюден, но вот демпфирорвания этой сторонней эдс (появление обусловленного ей тока) не будет.
    И нахрена , стесняюсь спросить, такой принцип?
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Цитата Сообщение от Scop Посмотреть сообщение
    Коллеги,
    чет сдается мне, что с такой корекцией получается оч. большое выходное сопротивление
    Любая посторонняя эдс на R4 появляется на R5, а тока не создает.
    Т.е. ИНУН туда, ИТУН обратно? Или я подтормаживаю?
    Эт я про схему Сергея из п. 18
    Михаил,привет!
    Выходное сопротивление у этой схемы,не большое ,при таких номиналах (пост 32) даже отрицательное ~ -0.007ом.Небольшое перерегулирование имеет место.Подбором резистора R3 в небольших пределах можно довести до положительного.Минимум искажений естественно при 0.Так будет более наглядно нарисованно.
    Последний раз редактировалось PSV; 22.02.2007 в 01:20.
    Цитата Сообщение от PSV Посмотреть сообщение
    Михаил,привет!
    Привет, Сергей!
    Точно - подтормаживаю! Все будет работать!
    Идея нравится тем, что корректирующий сигнал не проходит через УН.
  8. #47
    Сергей. Предложенная схема в посте 45 дает искажения выше чем у исходника (ВК без компенсации). Может Вы не все результаты представили?
  9. #48
    Екатеринбург
    Цитата Сообщение от Uni&Vers Посмотреть сообщение
    в схеме клемма 2 предназначена для коррекции ......
    ...вы согласитесь , что получили коррекцию назад, а не вперёд.
    При этом получили соответствующие последствия......
  10. #49
    Сергей,искажения гораздо ниже.Представляю исходник и картинку.
    Да мне тоже этим она нравится.Ещё нравится что усиление корректирующей цепочки близко к 1.ОУ можно заменить заменить быстрым буфером-повторителем.Искажения ещё меньше.
ID:	18997   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	UNIVERS2 BUF harm.PNG
    Последний раз редактировалось PSV; 23.02.2007 в 10:18.
  12. #51
    Благодарю.
    С буфером действительно лучше, но немного подзванивает - на импульсе видно и на синусе при меньшем степе. Борьба за устойчивость может привести к некоторому снижению результирующей линейности. А в целом превосходная мысль и решение.
  13. #52
    Старый знакомый Аватар для thickman
    Смоленск
    Коллеги, коррекция на входе усилителя не такая честная, как коррекция "связью вперёд". Сергей, для тестового сигнала 1К поставь параллельную LR цепочку c параметрами 1 Ом, 0.5m. Результаты моделирования, я думаю, тебя несколько разочаруют.
    С уважением, Виктор Гущин.
  14. #53
    Частый гость Аватар для Prohoji
    Небольшое такое замечание. Я прекрасно помню пост Андронникова где он говорил ,что в усилителях с ОООС
    искажения выходного каскада очень мало сказываются. в основном все определяется работой УН.....
  15. #54
    А можно ссылку на саму тему "в конце темы про коррекцию УН".
  16. #55
    Да! Это былобы интересно !
  17. #56
    Смоленск
    Дима конечно авторитет, но ты должен помнить и другой его пост, в котором он расставлял в порядке предпочтения большое количество выходных транзисторов...
  18. #57
    Одного не понимаю - тут на килогерце получается 0,15% плюс длинный спектр гармоник.
    Но это _реально_ _хуже_ чем у совершенно обычного повторителя даже на 2N3055/2955 при токе покоя 150 мА и правильных эмиттерных резисторах (0.16 Ом). Там и спектр короче, и абсолютное значение 0,04...0,07% при работе от источника ЭДС с малым (<15 Ом) выходным сопротивлением. MJL21193/194 дают еще меньшие искажения. Так "на фига козе баян"? Торкнуть, что ли
  19. #58
    да, коррекция которая увеличивает искажения не нужна
    У меня в начале тоже получались плохие параметры, пока я не вспомнил что нагрузка отвязана от земли
    После этого корреция *заработала* - уверенно снижает искажения по второй гармоники например с минус 50 дВ до минус 70 дВ и еще лучше по старшим гармоникам. На разномастных транзисторах без резисторов и подборов параметров.
    Жаль нет времени плотнее поучаствовать в обсуждении
  20. #59
    0.0015% получается.
    Картинка без коррекции.
Название:	UNIVERS2 harm no correct.PNG
  21. #60
    Смоленск
    0.0015% получается.
    В своих схемах с коррекцией искажений на входе мне удавалось получить отличные результаты только на АКТИВНОЙ нагрузке.
    PSV, если не трудно, прокомментируй результаты моделирования своей схемы вот в таком виде.
