Страница 3 из 12 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 222
Тема: UV Meter
    Аватар для volos
    По умолчанию UV Meter
    R1,R2,R3,R4,R5,R8,R9 - 10 kOm D20,D21 - 1N4148
    R6 - 330 kOm
    R7 - 62 kOm IC1 - TL072
    TR1 - 47 kOm IC2 - LM3915
    C1 - 100m IC3 - LM3916
    C2,C5 - 10m
    C3,C4 - 0,1
    C6 - 4,7m
    Переключатель S1 переводит отображение шкалы индикатора точка-полоска.
    Емкостью С6 можно подбирать скорость интеграции, в типовой схеме было 1 мкф.
    На печатной плате рекомендую оборвать питание светодиодов от 12 в, и запитать их отдельным источником 5 в, в противном случае ток потребления порядка 400мА, и вся конструкция превращается в маленькую печку
    Первый светодиод в линейки подключен постоянно.
ID:	18385   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	18386   Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: UV Meter
    Цитата Сообщение от Cerber999 Посмотреть сообщение
    нагло может кто нибуть может выложить схему включения ЛМ-ки
    Вам два раза уже сказали, схема включения в datasheet-е неужели так сложно открыть страницу № 2?
    Скажу прямо в даташите есть схема включения ЛМ-ки но для полного отклонения тоесть до 10 свето диода на ниё сигнал надо подать 10V Ни в одном компе такого сигнала я не видел поэтому я и спрашиваю схему включения для компа где сигнал максимум 0,7V а лучьше для сигнала 0,3V А даташит я открывал и смотрел с англиским у меня плохо но не настолько яже не напрастно спрашивал два раза мне нужна схема включения для компа
    Воообще кроме даташита, ее "выложили" в первом сообщении этой темы.
    Если не нужен такой большой диапазон индикации, левую просто не ставить, а правую поставить 3915.
    Добавлено через 4 минуты
    Плохо читал. Минимум - 1.2в а не 10.
    The LM3915 is extremely easy to apply. A 1.2V full-scale
    meter requires only one resistor in addition to the ten LEDs.
    One more resistor programs the full-scale anywhere from
    1.2V to 12V independent of supply voltage.
    Последний раз редактировалось Alex; 06.03.2007 в 01:36. Причина: Добавлено сообщение
    TR1 Это что термо резистор или подстроечник если терморезистор то можно его заменить обычным
    Я сейчас разрабатываю навороченый ИУ, блок-схема во вложеной картинке. Идея в том, чтобы переключая с частотой в несколько сотен Гц режимы точка/столбик использовать их "одноременно" для индикации с разными баллистическими х-ками, например VU-столбиком, пиковый - точкой (можно и как в магнитофонах: оба пиковые, но столбик дергается постоянно, а точка с peak hold светится несколько секунд). с целью умнньшения к-ва деталей для светодиодов обоих каналов используются одни и те же ЛМ3915, а питание полается только на аноды диодов того канала, который в данный момент индицируется. Макс. обратное напряжение у светодиодов обычно 5В, поэтому при большем напряжении последовательно с ними надо будет включить обычные диоды (1N4148, BAV99 итп), иначе светодиоды превратятся в "светостабилитроны" .
    На второй картинке схема детектора VU+peak с peak hold*ом. Пиковый детектор на ОУ Х5 и Х6. В режиме хранения на выходе Х6 (розовый график) отрицательное напряжение (около Vee), но при переходе в режим слежения, на выходе Х6 появляется положительное ( напряжение сигнала + падения напряжения на D3 и Б-Э транзистора Q1), которое открывает J1 и J2 которые запускают таймер 555 и разряжают С5 (если таймер уже был запущен). Таймер на время t=1,1*R14*C5 закрывает транзисторы Х8,Х11 отключая R8 от земли и С3 в это время не разряжается.
ID:	19778   Нажмите на изображение для увеличения.
    СПб
    Жесть какая!! на микроконтроллере проще и дешевле ведь?
  8. #47
    Toronto
    если хватит 12 уровней то можно глянуть на LB1412/LB1412M она с peak hold
  9. #48
    Каюсь, в микроконтроллерах нифига не шарабаню.
    Если кому интересна аналоговая "жесть", то вот здесь http://www.radiokot.ru/circuit/audio/other/11/ статья с работающей схемой.
  10. #49
    Аватар для volos
    Конечно подстроечник, подбирать КУ.
  11. #50
    Россия.Ц.О. Рязань
    А я давно собирал для магнитофона вот такую схемку. В ней реализован принцип динамической индикации, известный, практически всем. Однако особенностью данной схемы является то, что на ней можно выставлять свечение каждой точки (диода), и соответственно задавать способ измерения и желаемые диапазон.
    В моём варианте использовался логарифмический способ, а индикатор имел диапазон в 30 dB. Количество точек индикации-10. Во втором варианте , в качестве АЦП использовались две МС типа К561ИД1 и количество измеряемых точек было доведено до 15. Диапазон составил 35-40 dB. Для устранения возможных помех по цепям питания от задающего генератора, в индикаторе применялось раздельное питание по+/-15v, и +12v для логических схем. При использовании в стационарном магнитофоне никаких проникновений от генератора замечено не было.
  12. #51
    Россия.Ц.О. Рязань
    вот сама схемка
  13. #52
    Частый гость Аватар для DjAndy
    xUSSR
    Хм. Что-то кроме слов "Вот сама схемка" и нет ничего.
  14. #53
    Россия.Ц.О. Рязань
    вот, очередная попытка выложить схему.
Название:	измеритель уровня.GIF
  15. #54
    Частый гость Аватар для sonja
    Leiv, печатка найдется?
  16. #55
    Россия.Ц.О. Рязань
    К сожалению, схема делалась года полтора назад и плата разрабатывалась на обычной милиметровке. Приложу фотографию со стороны дорожек, может пригодиться.
Название:	разводка индикатора.jpg
  17. #56
    Подскажите люди добрые - как заставить показывать LM3915 по 1дБ а не по 3дБ на светодиод? И вобще, объясните чайнику - почему в даташите на эту микруху уровень 0дБ это 10 вольт, а -3дБ это именно 7 вольт и т.д., может есть какая то формула для вычисления? Встаки не могу понять как с этими дицебелами работать
    Добавлено через 2 минуты
    Просто хотелось бы сделать индикатор с разрешением 1дБ для настройки активных кроссоверов
    Последний раз редактировалось bogstas; 09.01.2008 в 20:56. Причина: Добавлено сообщение
  18. #57
    Взять не 3915 а 3916 - в верхней части шкалы будет 1дБ.
    Потому что -3дб от 10в будет 7в, -6дб от 10в - будет 5 в, -9дб от 10в - 3.5в, -12дб от 10в - 2.5в, -20дб от 10в будет 1в.
    (если по напряжению).
    Разумеется есть.
    Для напряжения: dB = 20*LOG(A/B).
    Для мощности: dB = 10*LOG(A/B).
    Не вижу связи.
    Последний раз редактировалось Alex; 10.01.2008 в 13:31. Причина: Добавлено сообщение
  19. #58
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Народ, а кто нибудь встречал подобные схемки на LM-ках с бОльшим динамическим диапазном. Наверно так : LM3915+LM3915+LM3916. Можно конечно самому нарисовать и развести, но лень . Может что-то готовое уже есть в природе.
    Сергей.
  20. #59
    Посмотри в ж Радио за прошлый год была статья, если сам не найдешь то потом посмотрю диапазон измерений от - 40 до +3дБ. Там ка-раз твои ИМС и применялись. Разводка естественно журнальная.
  21. #60
    Спасибо за формулы, мне очень пригодятся.
    В хурнале Автозвук номер 7 за 2003г. была статейка про приборчик Helix X-Just для настройки активных кроссов, он представляет себя генератор(12гц-18кгц) с цифровой индикацией частоты и логарифмический измеритель уровня (шкала: +6 +3 +2 +1 +0,5 +0 -0,5 -1 -2 -3 -6дБ) Кратко он работает так: подключаем выход прибора(генератора) ко входу усилка, и вход(индикатора) прибора к выходу, подстраиваем уровень на усе/приборе чтобы шкала показывала 0дБ, ставим на приборе нужную частоту генерации(желаемая частота ностройки кросса) и крутим на УСЕ частоту среза кросса, в какойто момент показания на индикаторе будут меняться от нуля и вниз. Если фильтры Баттерворта то останавливаемся на -3дБ, если Линквица-Райли то на -6дБ, это и будет так сказать частота среза.
    Можно настраивать ФНЧ, ФВЧ, ФИНЧ, так как генератор широкополосный, можно посмотреть как работают тембры, бас-буст, и т.п.
    Я же хочу сделать только измеритель уровня, нужные сигналы я записал на диск, надо только при настройке отключить в магнитоле все тебры, СРС, ДСП и прочее.
    Вобще для ка аудио вещь весьма полезная, позволяет очень быстро и с достаточной точностью настроить аппаратуру, не требуя громоздких приборов, к томуже питаться может от бортовой сети авто.
    Конечно можно индикатор применить и с разрешением в 3дБ, но всётаки для точности хотелось бы 1дБ, а ЛМ3916 у нас в городе нету
    З.Ы. Helix X-Just стоит ок. 160 уёв
