Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 52 из 52
Тема: Мощность потребляемая и мощность выдаваемая
    Екатеринбург
    По умолчанию Мощность потребляемая и мощность выдаваемая
    Научите чайника,в инструкции на ресивер(Yamaha RX-V359)написано,что мощность потребляемая из розетки 320вт.А выдаваемая 5х100вт.ну т.е.на каждую колонку по 100вт.По логике значит и потреблять должен больше чем 500вт...Вот тут и вопрос:как так,потребляет меньше чем отдает?где наврали?и по какому тогда параметру мощность выдаваемую оценивать?
    г.Москва
    По умолчанию Re: Мощность потребляемая и мощность выдаваемая
    Видел инструкцию на 350 Ямаху
    ТОже 5Х100Ватт. т.е. 5 усилителей мощностью 100Ватт в одноканальном режиме
    2Х80Ватт в стерео режиме
    А скока одновременно 5 каналов синуса вытянет думаю не намного больше 40Ватт
    Я вищитовал БП УНЧ посинусоидальнои мочности унч сучетом полезного деиствия унч и бп ,ето долго потому спосибо за программу ращета бп,У мея ресивер Yamaxa rx-v395 5x100вт 4ом он тоже неможет видать 100втX5 а по каждому каналу одельно может,замерял,Омаро,
    Екатеринбург
    А у тебя случайно схемы на данный агрегат нет?
    Добавлено через 8 минут
    из всего выше сказаного вот что я понял.5x100вт он не сможет дать одновременно,т.к.будет просадка напряжения.т.е.мощности блока питания попросту не хватит.Так?
    Ну и если правильно раасуждать,то для того что бы просадка отсутствовала,нужен соответственной мощности блок питания.Так?
    И теперь встает вопрос,а не на одном ли кристалле(микросхеме),посажены все каналы?т.е. допустим,мы приделываем к нему взамест штатного блока питания на 240вт,конверсионный,который отдает эдак под 800вт.Ну вообщем такой,с которым просадки наприяжения не будет. Сможет ли усилитель при таком блоке питания развивать 5х100 одновременно,или это фантастика?Или все упирается только в то,как выполнен выходной каскад,не на одной ли микросхеме,которая по природе своей больше 100вт в сумме рассеять не может,и следовательно с мощным БП сгорит
    Последний раз редактировалось kostya_t; 22.01.2007 в 22:59. Причина: Добавлено сообщение
    Украина
    В основном, недорогие усилители меряют при подключенном ВНЕШНЕМ источнике питания. Многие из них и не должны эксплуатироваться на мощностях, написанных в инструкции: работа вых тр-ров за пределами ОБР, кривая организация отведения тепла и т.д. Слабый транс выступает в роли своеобразного предохранителя - не даёт отправиться усилителю на тот свет раньше времени.
    Екатеринбург
    а можно по подробнее?
    т.е. всетаки теоретически возможно подключение мощного БП?я правильно понял?Но это можно делать только с перелопачиванием отведения тепла?(т.е. если в теории,так примерно,то установка соответственных радиаторов)
    осталось найти схему =)
    Ukraine
    Махортов А.В., глупости, дорогие и не дорогие - всех обмеряют по одной методе, "как есть". Т.е. никаких внешних БП, крышка закрыта, штатная коммутация аппарата.
    Хочешь знать больше? (С) ну-у... www.iec.org наверно...
  8. #47
    Украина
    Да не против я, что так и должно быть, но что-то в это слабо верится.
  9. #48
    Ukraine
    Махортов А.В., вообще- то, если внимательно читать мануалы, то ухватить за яйца производителей не удастся ибо они, в общем- то, пишут там правду. Иногда лукавят и не указывают как меряли, но это уже издержки
  10. #49
    Мерял я ресивер Pioneer 5х100 Вт, с заявленной потребляемой мощностью ватт 350. Так он в стерео режиме, на нагрузке 4 Ом на канал выдавал 2х105 Вт синуса, но минут через 7-10 угрожающе нагревались радиаторы. То есть вся эта ширпотребовская техника параметры свои если и подтверждает, то настоящей нагрузки не выдержит даже в стерео режиме. Нагрузив этот же ресивер музыкальным сигналом приблизительно той же максимальной амплитуды на 4 Ом, то есть я сильно облегчил ему жизнь - но его хватило при этом только на 40 минут, дальше опять накалились радиаторы и сработала тепловая защита. Горячими были и выпрямительные диоды БП - установлены без радиаторов. Одним словом, ресиверы предназначены для работы в домашнем кинотеатре с поддержкой сабвуфера, тогда у них всего хватает и все хорошо, а как полноценные стерео усилители могут работать только дорогие модели, ориентировочно от 1000-1200 баксов. А Ямахи еще и в классе "В" все работают - это по моему вообще не усилители. Класс "В" - для бумбоксов и дешевых автомагнитол (мое личное мнение, никому не навязываю).
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 29.01.2007 в 00:37.
  11. #50
    Тока по моему в этих самых дешевых автомагнитолах и бумбоксах стоят микры работающие в АВ, с хилыми трансами и мизерными банками по питанию.
  12. #51
    Russia. Yaroslavl.
    Дело в том, что ресивер не может и не предназначен для выдачи 100 вт сразу на все каналы, но если попытаться это сделать, например, подав на аналоговый шестиканальный вход (если таковой имеется) сигналы одинакового уровня, он просто уйдет в защиту
  13. #52
    В старых аппаратах - да, а сейчас очень много микросхем для такой техники делается в чистом классе В
    Конечно уйдет в защиту, но если громкость поворачивать медленно, то можно успеть насладиться просадкой блока питания по напряжению вольт на 10 .
