Для усилителя на LM3886.
Имеется торроид 32-0-32, с общим центральным выводом (не 32-0-0-32).
Требуется +-35в для питания LM3886.
После выпрямителя получаю +-45в, что усилителю не нравится. Поэтому хочу понизить напряжение до +-35в, используя для этого LM317/LM337 (дешево и сердито).
Каждый канал получит по LM317+LM337, итого, на каждый стабилизатор падает четверть общего потребления энергии.
Нагрузки...
Один канал:
Хочу выжать максимум из LMок - 68ватт на 4ом нагрузку. Предположим, что КПД LMки = 66%. Питание - +-35в. Значит тянуть она будет из каждого стабилизатора 1,47а, что является максимально разрешенной нагрузкой для LM317/LM337.
Теперь о пиковой мощности...
Заявленная в даташите пиковая мощность LM3886 - 135w. Исходя из КПД, получаем 202w потребляемой мощности, и при +-35в питании получаем 2.9а на каждый стабилизатор. Разрешенная пиковая нагрузка для LM317/LM337 - 3.5а, что опять же не мешает нам использовать LM3886 на все 100%.
Температурный режим и рассеиваемая мощность...
Максимальная рассеиваемая мощность стабилизаторов - 20w.
Я собираюсь рассеивать 10в @ 1.5а = 15w. Опять же, в рамках дозволенного.
1. Каков реальный КПД LM3886?
2. Прав ли я в расчетах?
Спасибо.
