Показано с 41 по 60 из 84
Тема: Помогите собрать саб в авто, ПЛИЗ!
    По умолчанию Помогите собрать саб в авто, ПЛИЗ!
    Привет всем участникам форума! С Новым годом!
    Очень хочу получить от Вас дельные советы по следующему вопросу:
    Каким образом можно собрать саб в ваз 2107?! Размер ящика(ов), наличие и размеры ФИ, и т.п. Ситуация:
    Есть два динамика 10ГД-30Е-32, вынутых из колонок. (В этих колонках есть еще два динамика 3ГД и все это подключено через фильтр, если я правильно назвал это сооружение: катушка, конденсатор и еще коричневый прямоугольник какой-то.)
    Так вот, хочу купить магнитолу SONY R3300, у нее есть выход на саб.
    Значит там уже на выходе НЧ или какой-то фильтр нужен?!
    Прошу на тематические проги не ссылаться, так как я не разбираюсь во всяких АЧХ и тому подобных характеристиках, а помочь "на деле".
    Заранее огромное спасибо.
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    По умолчанию Re: Помогите собрать саб в авто, ПЛИЗ!
    Лучше всего используй качественные конденсаторы.
    [ADDED=SinteZ]1105702795[/ADDED]
    Возьми тестер и померяй сопротивление.
    Последний раз редактировалось SinteZ; 14.01.2005 в 14:39.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Замерю. Ну допустим 4Ом, два динамика уже 8? Или смотря как подключить?
    Russia
    при паралельном включении сопротивление меньше наименьшего считается по формуле
    Rобщ=(R1*R2)/(R1+R2)
    При посоледовательном подключении сопротивление складывается.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    И че получается? Надо паралельно и 4-х и 8-ми Омные(если они такие)?
    Russia
    Goryn, Ну включи мозг на секунду. С 8Ом работать будет, но мощность ниже. Если головы 4 Ома то вряд ли работать будет с нагрузкой в два Ома. А вот если у тебя две бошки по 8 Ом то всё прекрасно, соединяешь их паралельно, только фазировку не перепутай.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Томск
    Не хочу не с кем спорить, но я два года занимаюсь КарАудио. Провода до усилителя длинной до 5метров(точнее до 2-х по 5м) + ток микросхемы до 10А и невозможность аккумулятора отдавать большие токи в небольшой промежуток времени, требует хорошего источника тока рядом с усилителем. Я писал 0.1Ф для двух УМ. Для одного хватит и 47000мкФ.
    [ADDED=Flanger]1105722477[/ADDED]
    П.С.
    Как я знаю 10ГД-30 имеют сопротивление 8Ом.(тестером получится 6-7Ом)
    Последний раз редактировалось Flanger; 14.01.2005 в 20:07.
  8. #47
    Как раз хотел по это спросить Короче показывает у меня 7.5.
    [ADDED=Goryn]1105803660[/ADDED]
    Чуть не забыл самое главное! Облом меня ожидал... Один из динамиков не рабочий Поет только после хорошего "пинка".
    Зато появилась возможность взять 4 10ГД-30Б (было 2*10ГД-30Е). Как мне поступить, подскажите, саб из 30Е+30Б или из двух 30Б?! Может изобариком...
    [ADDED=Goryn]1105807479[/ADDED]
    Как раз у меня по 8
    Последний раз редактировалось Goryn; 15.01.2005 в 22:00.
  9. #48
    Russia
    Goryn,
    Купи себе что-нибудь из профессиональных динамиков. Они имеют большую чувствительность.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  10. #49
    Видел я один такой сегодня за 1600 - дорого. Возьму 4-е 10ГД-30Б за 300р и самое то - дешево и сердито. Из двух саб в авто, из двух саб домой, наверно... а может из 4-х в авто
    Последний раз редактировалось Goryn; 19.01.2005 в 11:52.
  11. #50
    Russia
    Goryn,
    Посмотри лучше вот это. Тут пример по чуствительности.
    • Тип файла: xls 123.xls (18.0 Кб, Просмотров: 298)
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  12. #51
    To Sintez:
    спасибо за файл, но к сожалению данные мне ничего не говорят
    А что ты хотел сказать мне этим? А то я в этом деле ламер
  13. #52
    Russia
    Дело в том что ты громкость получшь одинаковую от двух динамиков, вот только если у одного чутьё выше на 3Дб то мощность нужна в два раза ниже, чтобы долбило так же. Уловил?
    Громкость это звуковое давление. Посмотри файлик ещё раз и всё поймёшь.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  14. #53
    Ура! Наконец-то вчера купил магнитолу, SONY R3300
    Вопрос не по теме (может кто знает). Стал вчера проверять дома: запитал от зарядника для аккумулятора, подключил одну слабенькую колонку, стал диск mp3 гонять. И через 15 минут обнаружил что температура задней стенки магнитолы градусов 60-70! Это нормально?!
  15. #54
    Russia
    Goryn,
    Неволнуйся, разогреется ещё сильнее А потом погорит
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  16. #55
    Эх, Синтез... Тебе смешно А если она у меня сгорит? А я на нее пол зарплаты убил
  17. #56
    Цитата Сообщение от Cашка Чирнашов
    Может не в мыльнице а пепельнице?...
    В смысле собрать усь за 150эр.
    В прямом. Есть готовые наборы для усей. Стоят от 40р. Так вот, рублей за 80 купить набор (2*22Вт)и спаять (собрать его) за 70. Итого 150р. А помещается он в мыльницу!
  18. #57
    2*22 Вт - это а-ля TDA1553Q, TDA8563Q и прочие недорогие мостовые стереомелкосхемы. Реально отдает 10-12 Вт на канал, без возможности их объединения в один мощный. TDA1562Q как минимум 30 Вт отдаст. Стоит она примерно 150 рублей.
  19. #58
    У нас она от 180(n2) до 260(n3) рублей
  20. #59
    А какие головы посоветуете, чтоб без замера Т-С можно было саб забахать "без потерь"?
    Off:
    На счет температуры магнитолы никто не подскажет что-ли
    Последний раз редактировалось Goryn; 25.01.2005 в 21:18.
  21. #60
    Донецк
    Я думаю, ничего страшного не произойдет. Ведь ей все равно придется уживаться рядом с печкой.
    П.С. Где-то я такой вопрос уже видел на автофорумах
    Почему бы и нет? И каждый канал такого уся нагрузить на свой динамик.
