Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 44 из 44
Тема: 3х полосная АС на 400ГДН. Биампингом.
    Аватар для Seorgey
    По умолчанию 3х полосная АС на 400ГДН. Биампингом.
    Собрался делать 3х полосную акустическую систему на основе 400ГДН12. В качестве среднего звена хочу поставить по два 100ГДС46. Высокочастотные – хотел 100ГДВ о которых упоминали, но как я понял их еще нет в продаже( а появиться ли?). Поэтому пока из доступных думаю остановиться на Paudio. У них есть достаточно мощные ВЧ динамики. Единственное что не нравиться в них – все их высокочастотники играют от 2000 Гц, и поэтому могут плохо отыгрывать высокие частоты (ВЧ играют от 5000Гц). Возникло несколько вопросов:
    1. Что думаете о составе? В основном интересуют мысли о 100ГДС46 и предложения по ВЧ звену. Сделать систему на 400ГДН и 75ГДШ в качестве СЧ - ВЧ звена – не предлагать! Разговоры, что у НОЕМЫ только 400ГДН и 75ГДШ33 – нормальные, а остальное не куда не годиться – тоже слышал! Я покупал 75ГДН31 – играют очень хорошо и меня это полностью устраивает. Если найдете по таким же ценам продукцию лучше – в таком случае можете заявлять, что все кроме 400ГДН и 75ГДШ - плохое. (У других Российских производителей стоимость аналогичных головок на 30% выше (Octava, Magneticum))
    2. Систему планирую делать биампингом на все 3 полосы. Какой мощности усилитель должен быть для 400ГДН? 400Вт на канал или можно взять более мощный (как я понял эта голова держит 1000Вт).
    Из доступных усилителей:
    А) Park Audio (http://www.vinnitsa.com/parkaudio/index.htm)
    Б) Усилитель Владимира Перепелкина (http://lumber.newmail.ru/amp2l.htm) с двух уровневым питание (опять вопрос о мощности. Или этот усилитель слишком мощный?)
    В) Усилитель Сакевича (http://members.tripod.com/sakevich/)
    В первом варианте (А) смущает, что эти усилители работают в классе H. Или все мощные усилители работают в этом классе?
    Во-втором (Б) – соотношение сигнал/шум 90dB (у ParkAudio – 98db)
    В-третьем (В) – скорость нарастания сигнала – 25В/мкс (у ParkAudio – 40В/мкс, у ВП – незнаю). Какова должна быть скорость наростания и на что она влияет?
    На СЧ и ВЧ звено вариант только один – Park Audo, ибо всё остально слишком мощное.
    Буду признателем за любые мысли.
    Последний раз редактировалось Seorgey; 30.12.2004 в 23:00.
    Частый гость Аватар для Ty3uK
    Академгородок
    По умолчанию Re: 3х полосная АС на 400ГДН. Биампингом.
    Евгений Верис, разве ЕВМ импорт? Вроде это Питерци делают, или я что-то путаю?
    Мск
    Black_Diamond_12, питерцы, но пользую импортную комплектуху- америкосовы еминенсы
    cibercut
    Ребята не смешите меня! Я периодически бываю на EVM и могу сказать что они собраны полностью из отчественных деталей. А вот то что половина контор отправляет магнитные цепи в америку так это да. И на последок скажу вам, что Eminience при всей своей красивой ФЧХ не ЗВУЧИТ!!!
    В Питере есть несколько прекрасных заводов которые тоже делают отличные динамики и недорого (смотря где покупать), есть и производители с поликевлавровыми диффузорами.
    На мой взгляд на 400ГДН надо ставить 100Вт СЧ и 40Вт драйвер или твитер
    Мск
    ну почти так и есть.
    у меня на ВЧ EVM5250 - 50Вт. 108 чутье
