Показано с 41 по 60 из 119
Тема: Жидкая UV маска Mechanic – как отверждать?
  1. #41
    Новичок Аватар для Wladimir_TS
    Россия
    По умолчанию Re: Жидкая UV маска Mechanic – как отверждать?
    Я целое видео на эту тему выложил.(#25)
    Я видео не наблюдаю, инет не резиновый совсем, потому все видеохостинги перманентно заблокированы во избежании траффика.
  2. #42
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    А зачем там ламинатор?
    Для авто-мастеров есть силиконовый валик с ручкой, наверное его хватит слой равномерно раскатать.
  3. #43
    Просто потому, что уже был до, для фоторезистов или лазерутюгов. Зачем изврат с жидкой маской(не для ремонта), когда есть пленочная, мне не понять. Впрочем мне не понять и другое - зачем надо маску на однослойку под лампы.
    WBR, Michael.
  4. #44
    Один раз получилось, так и делает)
  5. #45
    РФ Саратов
    Цитата Сообщение от easa Посмотреть сообщение
    и не смывают незасвеченные места после засветки.
    Те-же Китайские продаваны пишут, что смывать нужно бензином или любым похожим растворителем.
    проще пленочную купить
    До появления плёночной была маска-гель ВЩ которую намазывали шпателем а дальше процесс как у обычного фоторезиста.
  6. #46
    Старый знакомый Аватар для easa
    Зачем смывать сплошное покрытие, нанесенное в целях небольшого ремонта уже существующей маски на плате и засвеченное без трафарета???
    Китайцы предлагают его или просто смывать, когда оно не нужно, либо не засвеченные места на изготавливаемой для новой платы маске. Но не сплошное, уже полностью засвеченное покрытие.
    Создается такое впечатление, что вы просто прикидываетесь, что не понимаете, что речь здесь идет о ремонте поврежденной, уже существующей маски на ремонтируемой плате, а не наносимой на изготавливаемую, новую плату и засвечиваемую через трафарет.
    И с упорством, достойным лучшего применения, пытаетесь рассказать, как и чем вы засвечиваете маску наносимую на новую плату.
    Возможно, это кому-нибудь интересно, но данная тема немного не про это.
    Последний раз редактировалось easa; 23.05.2024 в 22:00.
    Хочешь всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно...
  7. #47
    Основная ветка форума называется "Разные вопросы", а главный вопрос этой подветки получил ответ и исчерпал себя
    ---------- Сообщение добавлено 22:23 ---------- Предыдущее сообщение было 22:21 ----------
    Жидкая универсальней - можно ремонт, можно всю плату залить.
    Для чего плодить сущности? Тем более, что листовая как бы дороже и дифицитней (если качественная)
    ---------- Сообщение добавлено 22:24 ---------- Предыдущее сообщение было 22:23 ----------
    Вот у меня ролик есть и ламинатор. Ламинатором нравится больше. Качественно и просто (дедовско-с видео-способом.).
  8. #48
    Какая маска лучше, MECHANIC LVH900-GY или BAKU BK-126?
  9. #49
    Аватар для GogaZh
    Мы люди простые, живем в лесу, на пенёк молимся
    Какая маска лучше
    По каким критериям?
    Невежество — лучшая в мире наука: она дается без труда и не печалит душу.
    Дж. Бруно
  10. #50
    Цитата Сообщение от GogaZh Посмотреть сообщение
    По каким критериям?
    Для ручного использования, с фонариком 365нм. Хочу тоже плату заколхозить.
    Если они примерно одного качества, вопрос снимается.
  11. #51
    Если радует возня с жижей - почему нет.
    Я зажрался наверное, меня заводская маска (на промышленных платах) не любая устраивает. Кстати, какие технологические нормы достижимы с жижей и ламинатором?
    WBR, Michael.
  12. #52
    Мельче 1206/SOIC8 не делал, если ты про это
  13. #53
    Простым утюгом делал под SOT-23 и 0603, довольно чисто получилось, ничего даже не подкрашивал.
    Могу поискать фото.
  14. #54
    Не совсем. Основной параметр в промышленном производстве плат - отступы при вскрытии маски. Есть у тебя пятак на плате, пусть 1.000 х 1.000мм. Отверстие в маске(в гербере) ты всегда должен сделать больше, тогда при погрешности производства пятак никогда не пересечется с маской(на изготовленной плате).
    У Резонита до маски минималка 50 микрон в сторону(в герберах), это с допуском на все ошибки производственной технологии.
    Клал дешевые китайские макетки под микроскоп, там отступы конь и только ошибка смещения шаблона запросто в 100 микрон. Шаблоны маски на макетках перекошены наверное всегда. Есть еще пачка параметров, но в рукопашном думаю этого одного параметра достаточно.
    Если замерял неравномерность толщины и саму толщину маски - тоже интересно.
    WBR, Michael.
  15. #55
    Не замерял ничего конечно.
    Технология кустарная и нормоконтроль над душой не стоит
    Не перекрыла маска паттерн паечного пятка - уже хорошо.
    Свои результаты сейчас не покажу, а вот человек сделал трухольную платку по этой технологии и был рад.
    Говорит, что относительного ручного размазывания маски получилось так, что ему нравится.
    Как минимум равномерность толщины, относительно ручного размазывания, лучше на порядок, КМК.
    И слой тонкий.
  16. #56
    Россия
    Вообще смысл использовать маску любителю для паяемых вручную плат не сильно понятно, разве, что для личного эстетического удовольствия. (потому как в корпусе твою плату никто не увидит).
    А вот с ремонтной маской сложнее - её, как понимаю, используют для восстановления прогаров в печатных платах, это тупо быстрее, чем ждать сутки отверждения нормальной эпоксидки. Ну или как изоляционный подслой при восстановлении дорожек на прогоревших МПП путем напайки голого провода, затем слой маски и напайка нового слоя проводников, восстанавливающих следующий слой МПП. Видеокарты современные, как я понял.
  17. #57
    Аватар для GogaZh
    И не только для этого (не стоит судить о применении исключительно по видео с Ютуба)
    Дж. Бруно
  18. #58
    Россия
    Ну таки расскажите, для чего еще , а то-ж одни-ж загадки-ж плодим-ж.....
  19. #59
    Аватар для GogaZh
    Wladimir_TS, я предлагаю вам самому додуматься )))
    Дж. Бруно
  20. #60
    Ничего в голову не приходит, кроме восстановления куска отвалившейся маски или фиксация проводников на печатке при макетировании. Раз хотел еще на сложной однослойной катушке проводники зафиксировать, не вышло - маска мгновенно растворяет липучий клей (на котором катушка держалась) и как сжатая пружина...
    Про ремонт прогоревших МПП - такое ремонтируют?! И какая гарантия на изделие?
    WBR, Michael.
