Показано с 41 по 60 из 71
Тема: Вопрос по тепловым трубкам
  1. #41
    Новичок Аватар для mshm
    По умолчанию Re: Вопрос по тепловым трубкам
    Если выставить 80мВ уже перегрев идёт?
  2. #42
    Калуга
    DenOFF, я пропущу, некогда читать.
    Скажу только вот что: геометрическое положение трубки в пространстве КРАЙНЕ ВАЖНО!!!
    Есть буки, которые мгновенно перегреваются, если плату поставить вертикально.
  3. #43
    еще момент, оффовый в теме, но тем не менее. Если можно обойтись без трубо, то это значительно лучше
  4. #44
    Новичок Аватар для Wladimir_TS
    Россия
    Цитата Сообщение от DenOFF Посмотреть сообщение
    Трубка медная точно, вот рёбра не знаю, но по виду тоже медь.
    А магнитом проверить. Хотя судя по всему аппарат древний, не китайский.
    и ценен он своей аутентичностью
    Тогда только искать аутентичную систему охлаждения....хммм к импортному аппарату которому 40-50 годов... ну так себе - непростая задачка в нынешней политической ситуации... А иначе "аутентичность" пропадёт.... А если у этих усилков болезнь в виде разгерметизации трубок и найти "донора" малореально и ценник неприятный выйдет... тут или "шашечки" "тепловые трубки" или "ехать" "слушать усилитель"
    хозяин против колхоза и я его понимаю
    Тогда вопросов нет - возврат хозяину с напутствием - приносишь аутентичную исправную систему охлаждения и я её заменяю. Точка и никаких разговоров, любый иные действия бассмысленны, как и обсуждение в данной теме. Восстановить тепловую трубку в настольно-домашних условиях НЕРЕАЛЬНО. Даже если вы узнаете состав "аутентичного" наполнителя, заправите его с "точностью до грамма" - это важно для тепловых тркбок и сможете запаять заправочное отверстие....хи-хи на заработавшей тепловой трубке, вы не сможете ни найти точку утечки без аппаратов уровня гелиевых течеискателей, не запаять, так как это потребует скорее всего демонтажа "рёбер" а назад из не поставить без спецоснастки. Только демонтаж с "донора" а это пусть у хозяина голова болит.
    ---------- Сообщение добавлено 12:08 ---------- Предыдущее сообщение было 12:04 ----------
    В общем пока цель - заказать изготовление и установить новую теплотрубку, а там видно будет.
    1) Думаю в нынешней ситуации трубку с требуемыми параметрами надо будет сначала спроектировать
    2) Изготовить из в РФ могут только производства Роскосмоса.... думаю на прайс можно купить вагон таких усилителей и еще тележку с ЗИПом. Опять-же установка рёбер потребует спецоснастки именно для данного габарита и расстояния между рёбрами - хозяин усилителя готов отдать суммы в несколько миллионов рублей (если не десятков) ?
    3) и да - эта система охлаждения буден НЕ АУТЕНТИЧНОЙ !!! Ибо аутентичная изготовлена в 19хх лохматом году на конкретном заводе в конкретном городе конкретной страны, остальное - НОВОДЕЛ
    ---------- Сообщение добавлено 12:13 ---------- Предыдущее сообщение было 12:08 ----------
    Ulis, то есть просто голая трубка заполненная на треть фреоном работать не будет?
    Нет ! Точнее будет - но не как тепловая трубка
    Важно для данного теплового потока, данных температур и данного пространственного положения выбрать тип теплоносителя и его количество (и он может быть небанальным и недоставаемым в количествах меньших 1 ЖД цисцерны), затем рассчитать параметры возвратного каппилярного слоя и его пространственное распределение в трубке. Причем для каждого типа каппиляра свой рассчет....
    Кстати, в старых вскрытых КТТ я видел в роли пористого тела фитиль из тонкой медной проволки, типа оплетки от коаксиального кабеля.
    Это не старые трубки, это китайские. В старых - слой спеченных медных гранул, причем неодинаковый по толщине на разных стенках и баг сиё или фича вопрос открытый. (Трубка для применения в КА как-то мною вскрывалась) Наполнение чем-то пахнущим, аки спирт этиловый. Насчет разряжения не скажу - она была повреждена в процесса демонтажа металлистами - драгметалщиками из конструктива аппаратуры.
    Видел вариант с проходящей по центру большой трубы тонкой очень медной трубочки, удерживаемой пружинками-распорками. Но главное для эффективной работы этот каппиляр должен быть тщательно рассчитан.
  5. #45
    Теория работы КТТ с минимальной математикой "для чайников" (примером) и списком литературы, включая патент.
    https://moluch.ru/archive/38/4295/
    ---------- Сообщение добавлено 13:55 ---------- Предыдущее сообщение было 13:28 ----------
    В современных китайских тоже спёк гранул.
    Последний раз редактировалось Ulis; 03.06.2024 в 13:53.
  6. #46
    Ремонт наличествующей т.т. весьма затруднён: необходимо найти утечку, заполнить теплоносителем и откачать. Состав теплоносителя, его количество , необходимое давление неизвестны.
    Использование готовых т.т. маловероятно - геометрия, "шоб колхозу не было", рабочая температура.
    Ещё раз - реально только найти донора.
    Ветеран броуновского движения
  7. #47
    Россия
    Значит сие - старокитайские. У меня был "кулер" с тепловыми трубками и что-то работал как-то совсем никак, вот я его и разобрал - внутри была как раз плетенка, как для экранированного провода, причем впихнутая абы как, даже не до конца трубки (хотя может так и надо)....
  8. #48
    Мне тоже так кажется.
    Заморочиться с "восставновлением" (если оно вообще возможно в данном случае) можно только из очень спортивного интереса и наличия кучи времени на эксперименты.
  9. #49
    Pskov
    Поставить помпу от водянки (она маленькая) и гонять теплоноситель по трубкам принудительно
  10. #50
    Иркутск
    Или в надежде раскрыть "секрет" и тиражировать трубки для ремонта усилителей этого семейства с их родовой болезнью.
  11. #51
    Рынок очень узкий
  12. #52
    Россия
    дел
  13. #53
    Аватар для DenOFF
    mshm, да, при 50мВ уже перегревается.
    Serge_L, стоит как должна, горизонтально, уже на опыте понял этот момент.
    hippo64, Согласен на все 100
    Wladimir_TS, Да медь конечно, проверить уже не могу, усилитель не у меня.
    Вроде нашлись товарищи, которые в курсе тепловых трубок, будут пробовать ремонтировать эту трубку. Я думаю по итогу на сборку и настройку усилитель опять ко мне приедет, напишу как будут какие-либо движения.
    Ulis, Спасибо за ссылку, почитаю.
    Russ3000, водянку я тоже рассматриваю как вариант, но места мало в корпусе.
    ---------- Сообщение добавлено 17:50 ---------- Предыдущее сообщение было 17:45 ----------
    Viktor S, тогда проще у китайцев заказать 1000 штук ) Насчет родовой болезни не знаю, говорят никто не жаловался
  14. #54
    Иркутск
    И впухнуть с ними.
  15. #55
    Частый гость Аватар для wind
    Я не думаю что нельзя повторить , глядя что вытворяют компьютерщики с их пассивными системами охлаждения особенно майнеры в этом деле приуспели , вопрос только рентабельности , все таки человек не для себя делает . А вообще мне кажется она изначально спроектировала на грани возможного .
  16. #56
    ничего невозможного. дело только в капилляре. один конец трубки сразу запаять, к другому шредер. залить воду, ЗАМОРОЗИТЬ, откачать вакуумником, зажать, отрезать, запаять.
  17. #57
    РФ ЛНР
    Когда владелец усилителя перегорит и махнет рукой на аутентичность, подобрать по объему (чтобы поместились) процессорные охладители с кулером.
  18. #58
    Пятигорск
    Да уж ... тут в теме описан очень тяжёлый случай Без замены всего радиатора с трубкой на такой же донорский , притом исправный - сделать нельзя ничего . Но действительно , нет никакой гарантии , что даже если удастся найти такой же радиатор от убитого усилка - в его трубке не будет такого же дефекта . Я бы , если бы мне принесли такой усил - сделал бы полную замену радиатора на воздушное охлаждение с парой тихоходных малошумящих вентиляторов . Сейчас есть такие , для компьютеров - шум которых практически не слышен даже близко к нему , ну а в закрытом корпусе и подавно . Понятно , что так пострадает "аутентичность" , хе-хе - но зато хоть усил будет нормально работать . А с аутентичностью - это будет просто ещё один "музейный экспонат" ....
  19. #59
    Россия
    Ну а если нужна ну совсем тишина, то жертвовать верхней панелью корпуса и выдвигать чисто пассивные радиаторы вверх, тогда и ток покоя поднять "во имя чистАго классу А" можно. Все-же тут вопрос сий усилок хозяину нужен :
    1) Для прослушивания (думаю на аутентичность можно забить)
    2) Для коллекции (тут только замена на такой-же или просто забить, всё-равно следующие годы его включать-то и не будут)
    3) Для перепродажи (тут могут быть варианты)
  20. #60
    трубок целая куча разных
