Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 59 из 59
Тема: Защита АС при использовании ИТУН?
    Аватар для devisangela
    Сидней, Австралия
    По умолчанию Защита АС при использовании ИТУН?
    Кто-нибудь может подсказать, как правильно сделать схему защиты в системе с ИТУН?
    Последний раз редактировалось devisangela; 24.08.2008 в 15:00.
    Толя.
    Был регулярный потпищег.
    Казань
    По умолчанию Re: Защита АС при использовании ИТУН?
    TheLivingOne, именно этот вариант Наиль в какой-то ветке и предложил, как самый практичный. Только вот я не помню обсуждалова про скорость реакции сгорания динамика и вставки. Просто не помню, не отложилось в голове.
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    господа а по защите приведенной мной ... Короткова кто то может сказать? возможно ли использование и не приведет ли к деградации звука
    Новосибирск, Академгородок
    К деградации точно не приведёт.
    Скорость сгорания динамика крайне индивидуальна, поэтому ИМХО в общем случае обсуждать нечего. Я просто поставил из примерного расчёта предельной разумной громкости, а это в несколько раз ниже предельной электрической мощности АС
    Украина Николаев
    а работать с итуном будет?
    Tartaria
    Какая разница. Критерий - длительное наличие постоянки на динамике. ИНУН - ИТУН - неважно.
    Тепловая постоянная провода на катушке больше чем провода в предохранителе, значит Fuse сгорит раньше, чем зарумянится ЗК
    Да-да, точно Но это при условии, что катушка динамика ещё не дышит на ладан и что номинал фузи правильный, а то 10А фузя слабенькую 16Ом пищалку может и не спасти
  8. #47
    Irkutsk
    С пищалками поаккуратнее нужно...мой печальный опыт говорит, например, применительно к скан-спику 7900, что ежели превысить сильно максимальный рабочий ход пищика, то его параметры (чувствительность и главное - АЧХ) деградируют безвозвратно. У меня смягчающим фактом было то, что мне оные пищики достались не совсем кондеционными. Вот такие дела, в итоге одна пищалка преждевременно "состарилась" Но сей факт нисколько не отпугнул и продолжаю экспериментировать с пищалками и итунами..
  9. #48
    Сидней, Австралия
    Почему-то плавкая вставка вызывает у меня смутные сомнения. Если выходное сопротивление ИТУНА конечно, при импульсном характере сигнала должен происходить рост нелинейных искажений в динамике (?).
    Толя.
  10. #49
    Казань
    Вчера, чюдным воскресным деньком, когда хотелось бы просто валяться/спать/жрать/гонять-в-NFS -- я, героический мужчина средних лет, с 10 утра до 5 вечера всё раскачивал и раскачивал себя на Поступок.
    А именно: не рисковать с экспериментами на своих СЧ-ИТУН-цепях, а собрать наконец-то "на коленке" сто лет ожидаемое своей очереди ВЧ-ИТУН-звено.
    Раскачал.
    Спаял.
    /Правда, параллельно я чистил картошку, делал еду, ходил в магазин, мыл посуду, и даже проверил старый электромузыкальный инструмент "OPUS" на вменяемость после того, как я его помыл душем в ванной, ликвидируя обоссатость Рыжманом. Аппарат, как и ожидалось, очень пострадал от морозов на балконе: вымерзли кое-какие электролиты и засрАлась оксидами контактура клавиш. Поёт, но тАк себе, местами. Восстанваливать не имеет смысла: MIDI-контактура с софтом сможет на 5 порядков круче./
    И вот с 18 часов до 1.30 я ваял ИТУНы на ВЧ. Еле-то еле шевелясь. Ползком. Трудно останавливаясь и мучительно вспоминая, куда какой конец паять.
    В итоге ИТУНы на ВЧ, выполненные на TDA2050 -- прекрасно работают. Динамики поставил самые плюшевые, они ВЧ не способны воспроизводить в принципе. Но что-то там звенело, на резонансной, и даже так прозрачненько, музыкально. И это на полуубитом-то ШП.
    /Микрофончиком тоже глядел, но АЧХ там страшнейшая, поскольку динамик мало того что плюшевый -- он еще и дребезжит./
    Короче, около двух часов ночи я выключил питание со схемы, отпаял один из выводов на динамик /тот, который идет на выход ОУ, а не на резистор-датчик/ коротко выдохнул, включил питалово, прижмурил морду от возможных осколков -- и прикоснулся выводом динамика к выходу ОУ. Динамик запел. Отвёл конэц -- динамик перестал петь. Постучал часто-часто электродом динамика об выход ОУ -- динамик без проблем штатно позаикался, то поя, то не поя.
    И я радостно рухнул спать в надежде, что осчастливлю Вегу этим сообщением.
    Теперь требуется вместо плюшевых широкополосников от старого ипонского магнитофона -- поставить те ВЧ, которые стоят в любых S90. Вот на них и попробую уже более круто к ветру. Но чую, что и они не сгорят.
    Для пущео кайфа надо бы посмотреть осциллоскопом, что творится на выходе ОУ в моменты замыкания-размыкания.
    Для тех, кому сильно лень читать всю эту тряхомудь, сообщаю в сжатом формате: маленькие ШП от ипонского магнитофона 70-х годов, питаемые от ИТУН-усилителя, при грубом размыкании и замыкании электрода динамика об электрод выхода ОУ -- нимало не думали сгорать, но прекрасно себя чувствовали.
  11. #50
    Частый гость Аватар для sw_filja
    Подольск, МО
    Ага. И динамики от телевизора LG, и широкополосники от муз. центра Panasonic, как и LM`ки, их питающие, у меня живы. Никаких защит не было. Мучал всё так же, как Nagema.
    Посредственный учитель рассказывает, хороший учитель объясняет,замечательный учитель показывает, гениальный учитель вдохновляет.
  12. #51
    Новичок Аватар для larry
    Симферополь
    при вчерашних вечерних экспериментах с ИТУНом оказалось, что при инветирующем вкл на выходе появляется минус питания при отключении дина, так что защиту от постоянки не получиться притулить((
  13. #52
    Сидней, Австралия
    Я думаю, что Nagema эту тему практически закрыл (спасибо большое за усилия!). Для полноты картины, Nagema , напомни, пожалуйста, какую схему ИТУНА ты используешь?
    Толя.
  14. #53
    Подольск, МО
    На самом деле, для полноты картины нужно было бы проверить именно твитер. И Ваттах на 10-15-и. Вряд ли Nagema ночью громко включал. Сразу скажу, что у меня твитеров нету.
  15. #54
    larry, ответил в теме про "пошумели".
    devisangela, ИМХО - плавкая вставка меняет своё сопротивление от нагрева на много-много порядков медленнее, чем работает опер, поэтому в этом смысле боятся нечего.
  16. #55
    Сидней, Австралия
    А у меня такая история была: при экспериментах с ИТУНОМ по схеме Nick получал устойчивую генерацию после обрыва нагрузки, которую ничем убить не удавалось. Оказалось - лабораторный блок питания с ограничением по току свистеть начинал. Подкрутил регулятор тока и все прошло. Хорошо, что нагрузка была с водяным охлаждением. Но репу чесал долго. Это, вообще, индикатор возможной опасности.
    Так тут не про опер, а про динамическое перераспределение мощности.
    Последний раз редактировалось devisangela; 29.10.2008 в 13:57. Причина: Добавлено сообщение
    Толя.
  17. #56
    Казань
    Да, настоящее пищалово от S90 я пока стремаюсь подключать к схеме, ибо не поборол СВЧ-генерацию:
    - осциллограф на пределе 0.1 микросекунды,
    - синусоида с периодом на полторы клетки,
    - размах синусоиды ~6 вольт.
    /Питалово ±19 Вольта у меня хлипкое: огромный по габаритам транс с малыми токами на вторичках, причем примитивный аналоговый нестабилизированный БП отнесен от ОУ на расстояние 0.5 метра. Шунтирую питательные ноги ОУ ~94nF -- никакого толка. Добавляю шунты-электролиты по 50 мкФ -- тоже. ОУ "свистит" и греется./
    Но все эти ужасы для наших боевых тестирований не иначе как превосходны: подопытные ШП не горят пока что.
    Но у меня есть боязнь, что пищали всё же спалятся.
    Будем осторожно посмотреть.
    PS: Щас дам свою примитивную схему как есть, фактическую. Она очень сложна, новичку повторять не рекомендуется.
    Последний раз редактировалось Nagema; 29.10.2008 в 18:27.
  18. #57
    Казань
    Не вынесла душа поэта, стал оN далее издеваться над динамиками:
    прицепил сначала 0.5ГД-30-125, а потом и /дважды предваритальено попрощавшись с/ 10ГДВ-2.
    Апппсолютно пофигу было обоим динамикам, что ихними электродами колотили /чиркали/ об выход ОУ.
    На слух, при замыкании цепи -- этакий корректный, еле-еле слышимый микроимпульс класса "пык". Тишайший. И всё. Как и говорил Андрей Орлов, всё точка в точку.
    При размыкании -- вообще ничего не слышно.
    (В аттачах просто попутно снятые АЧХ-ФЧХ при снятии акустической линзы у 10ГДВ-2, штатного ВЧ-динамика с клона S90. Итог эксперимента: неравномерность давления в супертвитер-диапазоне -- без линзы очень выше, чем с линзой. Еще раз убедились просто.)
    PS: Извиняюсь за неодинаковую геометрию картинок: было заполночь, спешил выспаться. Даже правый ОУ спалил в итоге. Но нет худа бех добра, так как появилась возможность разбираться с единственным ОУ на радиаторе: где там у него плохое питание, где там у него фон и т.д. Простору стало больше, оперативного и логического. :)
ID:	39206   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	39207   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nagema; 30.10.2008 в 16:50. Причина: PS.
  19. #58
    А какая динамику разница, что какая-то мощность ушла на плавкую вставку? Свою норму он согласно току от усилителя всё равно получит.
  20. #59
    Практический вопрос, при налаживании ИТУН-а по схеме Nick- a ZD-50 мне всё же пришлось поставить дополнительно, кроме классического реле защиты последовательно с нагрузкой, ещё дополнительное реле с нормально замкнутыми контактами, поключающее балластный резистор нагрузки. Иначе однозначно выход защёлкивался в одном из питаний и нагрузка не включалась.Схема почти та, что описано в посте №24. В связи с этим , можно ли вместо балластного реле использовать какой-либо электронный ключ на транзисторах? Вопрос в том, насколько сильно повлияет ключ в закрытом состоянии на выход усилителя. Сейчас стоит реле и думать не надо, но хотелось бы от него избавиться.
