Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 50 из 50
Тема: Хочется сабик для компа.
    Харьков
    По умолчанию Хочется сабик для компа.
    Извините за избитую тему, но почитав разных форумов я совсем запутался.
    Просто у меня есть пара динамиков 10ГД30Е, которые лежали в коробках еще со времен молодости отца. Новенькие савдеповские дины.
    Хочется собрать на них сабик к компъютеру. Возможно по схеме, когда оба дина стоят в отдельных закрытых полостях, но "дуют" в один объем, из которого есть щелевой выхлоп. В паралель будет 4 ома.
    С сборкой корпуса мне помогут, а вот конструкция и размеры?
    Вот такие параметры для этих динамиков я наковырял в инете:
    Чувств. 86-87 дБ
    Fs 43-44 Гц
    Qts 0,65-0,7
    Vas 30-29 литров
    Дополнительно читал, что расчетная Fфи min должна быть не ниже 21 Гц.
    Я понимаю, что эти дины больше для ЗЯ подходят, но они есть, еще есть руки и желание,а вот с деньгами трудновато.
    Да, дополнительно скажу, что планирую сабик кормить отдельным усилителем с своим электронным кроссовером. Родитель помог!
    По умолчанию Re: Хочется сабик для компа.
    у меня вопрос можно ли в данной конструкции саба ставить динамики не внутрь корпуса , а наружу ?
    Регистрация не подтверждена Аватар для Gorilin
    Минск,Беларусь
    В смысле ?
    в оригинальной конструкции из радио за 80 год динамики ставяться внутрь корпуса колонки , можно ли их вставлять сверху , прикрыть их покупными решетками от автомобильных динамиков подходящих по размеру
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Да без проблем, если всё между собой стыкуется как нужно! Длину трубы при этом изменять нет надобности!
    Харьков
    Я в соседней теме задал вопрос по програмке для проверки усилителя. Скачал RMAA. Но видимо там еще чего-то надо, т.к там тестируется не внешний усилитель. Где по подробнее посмотреть как при помощи RMAA проверить параметры внешнего УМ?
    P.S. Задал в своей теме этот вопрос, дабы не засорять тему Uranus(а).
    спасибо за совет ;)
  8. #47
    Харьков
    Ну почему никто из опытных не удосужился обратить внимание на мой вопрос? Что, слишком сложно? Или уже не интересно? Дык подфорум так и называется: Для начинающих!!!
  9. #48
    Новокузнецк
    Александр, здесь же про саб обсуждение и заглядывают сюда те, кто в теме.
  10. #49
    Минск,Беларусь
    Адександр,
    действительно этот вопрос лучше задать в измерениях
    параметры исилителя измерить с помощью рмаа можно
    как минимум это сопросивление 4-8ом дольшой мощности , делитель для звуковухи , а вообще этим не занимался
  11. #50
    Piter
    А если сделать пушпулом, тока мордой вниз. Трубу ФИ туда же. Усил с отрицательным выходным сопротивлением, чтобы понизить добротность. По идее должен выйти комповый саб.
    Правда как расчитать все это ?
