Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 55 из 55
Тема: Замер АЧХ динамика.
  1. #41
    Где-где?
    По умолчанию Re: Замер АЧХ динамика.
    Да, для саба микрофон практически не нужен. Не говоря о том, что бесполезен
    И нужен и полезен. И софт может просто игнорировать происходящее вокруг. Smaart в помощь
  2. #42
    Цитата Сообщение от Kazanec Посмотреть сообщение
    АЧХ и ФЧХ лучше сводить в Smaart ( например : v7 ) - гораздо удобнее чем в REW
    А что, были попытки сводить в REW ?
    Это не симулятор так-то...
  3. #43
    Москва - Саратов
    Цитата Сообщение от Школьник Посмотреть сообщение
    Всем привет.Сегодня подключил микрофон ,все откалибровал пока может не точно .но начало положено.Снял АЧХ одного динамика и получилось хорошо.Стало немного понятно как работать с программой.Но сразу возник вопрос ...какую программу использовать /чтобы было наглядно\ как подбирать элементы для построения фильтра
    Чет REW запутанная какая то прога
    Мне проще ARTA к ней я скинул выше инструкцию
    прога для проектирования фильтров LSP CAD
    прядок такой
    1) Змеряем АЧХ/ ФЧХ каждого динамика без фильтра на его оси
    2) замеряем суммарную АЧХ всех динамиков включенных параллельно без фильтра
    3) замеряем импеданс каждого динамика без фильтра
    4) файлы замеров сохраняем (для АРты нужен будет кряк чтобы сохранить), меняем расширение на .txt и подставляем файлы в свойства динамиков на схеме в LSPCAD
    5) где то в настройках LSPCAD надо подставить суммарную АЧХ
    6) в свойствах динамиков параметр DZ (глубина) регуируем так чтобы измеренная суммарная АЧХ которую мы подставили как референсную в ствойства LSPCAD и симулированная суммарная АЧХ в LSPCAD совпали
    все теперь можно рисовать фильтр
  4. #44
    Как и любой новый софт к ней нужно привыкать и изучать.
    В ней есть то, что в Арте нет - она умеет измерять THD.
    Никогда этог не делал, и честно признаюсь, не понимаю смысла этого.
  5. #45
    Аватар для Школьник
    Спасибо большое за помощь modus2000 .Попробую и эту программу.
  6. #46
    Рязань
    Вроде умела Арта в ТНД всегда.
    Денис
  7. #47
    Аватар для Школьник
    Спасибо большое за помощь modus2000 .Попробую и эту программу. Но у меня в процессе изучения программы REW возник такой вопрос ..Как совместить все записанные графики на одном окне.\Я записал ВЧ динамик потом СЧ и НЧ .Графики вышли слева в окне .Если нажимать на любой график то он выходит в основном окне ,нажимаю на другой то первый пропадает и выходит второй . Вот как их совместить чтобы они были вместе на главной странице.Внизу тоже есть цветные иконки графиков их тоже нажимал \ставил галочки\но все равно выходят по одному .Два вместе не хотят.В описании не нашел и на видео не понятно.Понятно что где то в настройках ,а вот где ?.Подскажите плиз как настроить. С уважением.
  8. #48
    Москва - Саратов
    ну если вы снимаете АЧХ всех динамиков не двигая микрофон, то можно забить.
    если вы двигаете микрофон при снятии АЧХ каждого динамика выставляя его на оси, то софту потом нужна информация о расстоянии от каждого из динамиков до местоположения микрофона которым потом итоговый суммарный результат будете снимать
    Наложив реально измеренную суммарную АЧХ на виртуальную и подогнав "глубину" посадки динамиков Dz мы как бы калибруем симулятор - в дальнейшем результат симулирования будет 100% совпадать с измереннным
    ---------- Сообщение добавлено 14:43 ---------- Предыдущее сообщение было 14:35 ----------
    REW космическое гавно какое то - не знаю ))) мне приходится им пользоваться иногда на МАКе потому что там АРТА не работает. Ужс
    В ARTA все просто и понятно - там есть функция Overlay (cntr A) делает как бы отпечаток текущей АЧХ
  9. #49
    примерно понял о чём вы.
    сложно все это...
    я это делаю иначе, без измерения суммы никакие расояния я вообще не ввожу. все операции так или иначе связанные с несоответствиями измеренных реальным акустич цетров я делаю после измерений выставляя начало окна.
    ---------- Сообщение добавлено 15:04 ---------- Предыдущее сообщение было 15:02 ----------
    есть свои моменты, но чтоб прям...
    ну незнаю...
    ---------- Сообщение добавлено 15:07 ---------- Предыдущее сообщение было 15:04 ----------
    А зачем это надо измерялке ?
  10. #50
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Конечно, но кто то с ней работал, а кто то мимо проходил. Но от себя скажу что достоверность как то вот под сомнением.....хотя.....
  11. #51
    Аватар для Школьник
    сложно все это...
    ну незнаю...
    Я знаю что такая функция есть в измерялке \зачем ей это надо не знаю \Но интересно мне .Я вставил три графика \НЧ .СЧ.ВЧ. \ и по трем графикам видна частоты среза всех динамиков и видны все графики.Я считаю это удобно \для меня\ .
  12. #52
    Частый гость Аватар для Seagun
    Кнопка All SPL и Overlays не помогают?
  13. #53
    Москва - Саратов
    померял, перепаял фильтр, сравнил
    ---------- Сообщение добавлено 11:31 ---------- Предыдущее сообщение было 11:29 ----------
    ну незнаю..
    скорее мне просто изучать инструкцию.
    я вот например не могу в REW step response посмотреть - там какая то билеберда невнятная рисуется у меня
    ---------- Сообщение добавлено 11:34 ---------- Предыдущее сообщение было 11:31 ----------
    сложно все это...
    не совсем понял про какое окно вы.
    но если трогать окно в АРТА то ФЧХ уедет не туда, точность расстояния от динамиков до микрофона нужна в первую очередь для правильного отображения ФЧХ.
    Потому что изгиб АЧХ динамика от расстояния до микрофона не сильно зависит, а вот ФЧХ зависит. И если у динамиков центры не в одной плоскости нельзя работать с той ФЧХ которая измерена в ближнем поле, надо задать где центры динамиков и по суммарной АЧХ убедится что складывается правильно
  14. #54
    В импульсе внизу окна птичками выбираешь что отобразить.
  15. #55
    Аватар для Школьник
    Всем привет .Спасибо всем за подсказки.Да разобрался с этим .Да внизу ставишь галочки и смотришь на все графики одновременно..Спасибо Seagun за подсказку.Да программа интересная много что можно посмотреть.Большое еще всем спасибо за помощь.Буду дальше изучать и мерить. С уважением.
